Planung, Kostenanalyse KNX in Altbau
  • boerr
    Die Kosten für die Komponenten hängen natürlich stark vom Hersteller und den eigenen Bedürfnissen ab. Ich habe mich hauptsächlich auf die Geräte von MDT beschränkt und diese bei Voltus.de bestellt. Diese Kombi war für mich am günstigsten. Wenn Dein Elektriker die Preise an dich ohne Aufschlag weiter gibt (Debatte darüber gab es schon in einem anderen Thread), sollte es aber nicht wesentlich teurer werden. Da ist das Einsparrpotenzial also eher nicht so groß.
    Was Du aber machen solltest, ist eine Funktionsmatrix. Jede Zeile ist ein Raum, jede Spalte eine Funktion (z.B. Deckenlicht geschaltet, Deckenlicht gedimmt, Steckdose, Rolladen, etc.). Diese Hilft dem Planer schon mal eine Übersicht zu bekommen, was Du haben willst. Wenn ich das richtig im Kopf habe, bietet Voltus auch Planungen an (nein, ich bekomme dort keine Provision ).
    Ich schicke Dir meine Einkaufsliste mal per PN.
  • Micha80
    Die Planung für die Erstinstallation möchte ich auf jeden Fall vom KNX Fachmann machen lassen, da ich halt keine Erfahrung habe. Die spätere Wartung und Erweiterung würde ich dann wohl selbst übernehmen, da der Faktor Spaß bei der Planung und Umsetzung der Erweiterung ne große Rolle spielen wird.
    @boerr: Darf ich fragen, was du für deine Komponenten ausgegeben hast. Du hattest nur von einer Kostenersparnis von 10.000 € gesprochen.
  • boerr
    Hier mal meine Erfahrungen:
    Altbau (Keller, EG, OG und DG) vor einem Jahr gekauft, komplett sanierungsbedürftig. Ich habe die komplette KNX-Planung, Einkauf, Projektierung, Programmierung und den Einbau selbst durchgeführt. Ebenso die Strom- und Busleitungen selbst verlegt. Ein Elektriker hat nur die Verteiler- und Zählerschränke aufgesetzt. Allerdings sind bisher nur Licht, Steckdosen und Rolladen über KNX gesteuert. Zudem habe ich Reed-Kontakte an Fenstern und Türen im Erdgeschoss, sowie zwei KNX-BWMs im Flur (EG und OG). Heizungen laufen erstmal separat. Es soll noch eine Visu über meinen umgebauten WRT54 (dient auch zum Buszugriff über IP) dazukommen, was aber nix kostet, da Opensource (zum Vergelich: ein kommerzieller Homeserver kostet zwischen 500 und 2000 Euro). Keller und Dachgeschoss sind ständig genutzter Wohnraum und daher aus kostengründen vorerst konventionell verkabelt (Busleitung jedoch vorbereitet).
    KNX-Vorkenntnisse hatte ich keine. Von Beruf bin ich Entwicklungsingieur mit Schwerpunkt Software. D.h. ich habe viel gelesen und die ETS4 Onlineschlung gemacht. Darüber habe ich auch gratis die Lite-Version von ETS4 bekommen, und da ich weniger als 20 Geräte habe, komme ich damit bis heute gut aus.
    Kostenersparnisse bis hier hin (grob geschätzt):
    - Planung: 2000€
    - ETS4 Lizenz: 1000€
    - Homeserver: 1500€
    - Bus-Schnittstelle: 300€
    - Elektriker Arbeitslohn: 5000€ (oder zu wenig?)
    Macht in Summe ca. 10.000€ aus. Dafür habe ich natürlich auch sehr viel mehr Arbeit gehabt, die aber zum Teil auch Spaß gemacht hat. Außerdem kenne ich nun meine Hausinstallation sehr genau, was bei späteren Änderungen/Erweiterungen sicher ein enormer Vorteil sein wird.
    Es geht also auch anders. Man sollte dabei aber immer beachten, dass man sich nicht zuviel zumutet, für Fehler in der Planung und Ausführung selber den Kopf hinhalten muss und (wohl am wichtigsten) mit elektrischen Komponenten arbeitet, die bei falschem Umgang auch lebensgefährlich sein können!
  • Micha80
    erst mal vielen Dank für die vielen Einträge.
    Die Kosten für RCD; Sicherung, Reihenklemmen und Schalterdosen hatte ich nicht mit aufgelistet. Pauschal 1000€?
    Mit den Stellantrieben für die Heizungsventile muss ich mich mit meinem Heizungsbauer auseinander setzen. Die fließen rechnerisch in die Heizungskosten. ;-)
    Spannungsversorgung: Da war ich mir auch nicht sehr sicher. Der 640er ist ja nicht wesentlich teurer.
    Heizungsregelung: Im Obergeschoss habe ich ja Heizkörper. Da möchte ich auf jeden Fall ne Einzelraumregelung haben. Im Erdgeschoss also überflüssig.
    Das mit der Rolladensteuerung ist so eine Sache. Ich möchte eigentlich nicht, die Automation der Rolläden über eine Wetterstation laufen lassen. Mir reicht es aus, jeden Raum einzeln steuern zu können, bzw. alle über ne Visu. Was in drei Jahren ist, kann ich jetzt noch nicht sagen. Daher soll auf jeden Fall eine Automation über Wetterstation vorbereitet werden.
    Kosten: Die von einem User prognostizierten 15.000 € kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ich weiß, dass die von mir aufgelisteten Teile, nur einen ausbaufähigen Standard ermöglichen. Da meine Auflistung aber zeigt, dass die KNX Kosten ohne Planung und Inbetriebnahme nicht unbedingt mehr als 8000€ übersteigen werden, verstehe ich nicht wie man auf so hohe Kosten kommt.
    @Peter Pan: Was meinst du, mit welchen Kosten ich für „Planung, Stückliste, Abgangsliste, Sensordokumentation, Projekt-Dokumentation und Inbetriebnahme für ein EFH mit Beleuchtung, Rollos, Präsenzmelder, Fensterkontakte, FBH und Touchpanel“ rechnen sollte?
    Schonmal Vielen Dank!!!
  • PeterPan
    Zitat von gdfde Beitrag anzeigen
    Für 2000 € Planung sitzt ein Fachmann 3 1/2 Tage vor seinem PC und tut nichts anderes, als sich mit der 0815 KNX Hausinstallation zu beschäftigen..
    Planung, Stückliste, Abgangsliste, Sensordokumentation, Projekt-Dokumentation und Inbetriebnahme für ein EFH mit Beleuchtung, Rollos, Präsenzmelder, Fensterkontakte, FBH und Touchpanel für 2000 Euro?
    Schicke mir Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inkl. Berufserfahrung und KNX-Zertifizierung. Dann prüfe ich, ob Du ab 8.1.2013 bei mir anfangen kannst.
    Gruss Peter
  • tobe
    ich bin ebenfalls neu und plane auch einen Altbau zu sanieren. Ich verfolge diverse Forenbeiträge schon seit einigen Wochen und möchte mich hier nun einklinken. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
    Vorab schon einmal vielen Dank fürs Lesen!
    Bei unserem Haus handelt es sich um zwei Etagen (OG + DG) plus Treppenaufgang. Das EG ist vermietet und wird noch nicht mit KNX ausgestattet, da die ältere Dame keinen Umbau möchte...
    Also ich plane eine FBH in beiden Etagen. Im DG befinden sich zwei Schlafzimmer. Im OG gibt es einen offenen Wohnraum (Küche, Esszimmer und Wohnzimmer) sowie Bad, WC und Flur samt Treppe.
    Nun zu meinen Wünschen:
    1. Ich würde gerne die Haustür per Video kontrollieren ggfs. öffnen, damit
    nicht immer einer runter rennen muss.
    2. Ich würde gerne im Treppenbereich, Bad und WC das Licht per
    Bewegungsmelder steuern. Dafür möchte ich LEDs nutzen, die wenig
    Strom "fressen". Oder vielleicht per Zeitschaltuhr steuern. Dann könnte
    ich mir das Geld für die BWM sparen und lasse die LED durchbrennen?!?
    Extra Lichtquellen am Spiegel oder Garderobe würde ich gerne separat
    an Ort und Stelle schalten, falls mehr Licht benötigt wird. Einen Dimmer
    benötige ich für die Esszimmerlampe.
    3. Ich würde gerne die FBH steuern. Im DG befinden sich die Schlafräume,
    die natürlich nicht so stark beheizt werden sollen, wie die Räume im OG.
    Die Reedkontakte in den Fenstern benötige ich trotzdem, oder?
    4. Ich benötige lediglich eine einfache Jalousieschaltung für zwei Fenster im
    DG sowie vier Fenster im OG. Also per Knopfdruck rauf und runter
    genügt mir.
    5. Die Verteilung kann zentral in Keller erfolgen und muss natürlich mit der
    restlichen Elektrik im EG verknüpft werden.
    6. Bzgl. der Schalter bin ich ein wenig festgelegt, da meine bessere Hälfte
    hier natürlich ihr Vetorecht nutzt und ich an die Busch Prion gebunden
    bin. Wen ich den 3fach Taster nehme, könnte ich damit doch meine
    gewünschten drei Funktionen (Licht, Heizung, Jalousie) steuern?!?
    7. Benötige ich einen HS um alles miteinander verknüpfen oder
    lässt sich der Busch Prion so programmieren, dass es auch ohne geht?!?
    Ich bräuchte demnach drei Busch Prion (Wohnbereich, je eins pro
    Schlafzimmer)
    Die Wohnfläche beträgt ca. 75qm im OG und ca. 40qm im DG.
    Dafür benötige ich laut meinem Elektriker ca. 1400m NYM-J 5*1,5 und nochmal 250m NYM-J 5*2,5.
    Aus meiner Sicht handelt es sich um eine Minimalinstallation, die ich später bei Bedarf noch ausbauen könnte...
    Mit welchen Kosten muss ich rechnen?
    Und sind meine Wünsche so umzusetzen?
    Falls ich mich unverständlich ausgedrückt haben sollte, tut es mir leid, da KNX für mich noch Neuland ist! Deswegen schreibe ich gerne zurück, wenn etwas unklar sein sollte...
    Nun ist meine Mail doch ein wenig länger geworden als gedacht und ich möchte mich nochmals im Voraus dafür bedanken, dass ihr mir hoffentlich zahlreich antwortet.
    Vielen Dank!
    Viele Grüße,
    Tobias
  • gdfde
    Alles in allem kommst Du nicht unter 15000,-€ hin.
    ...zusammen und dann sind 2000 nicht viel ehr wenig
    Sorry, aber genau solche Aussagen halten einen KNX Interessenten davon ab, sich damit ernsthaft zu beschäftigen und in ein Bussystem zu investieren.
    Der TE will Heizung, Licht, Rolladen am Bus haben...das ist sehr standardmässig.
    Für 2000 € Planung sitzt ein Fachmann 3 1/2 Tage vor seinem PC und tut nichts anderes, als sich mit der 0815 KNX Hausinstallation zu beschäftigen...
    Ausserdem ist bei den ausgewählten KNX Geräten noch einiges an Spielraum.
    In einem österr. Forum wird für so einen Standardfall 6000-7000 € realistisch dokumentiert dargestellt...
  • StefanW
    Leute,
    da der TE zwar das Forum besucht, sich aber zu seinem eigenen Thread nicht mehr äußert, denke ich, ist unsere Meinung und Hilfe doch nicht so gefragt... ???
    Oder?
  • RalfN
    Hallo gdfde,
    Ich hab zwar keine Ahnung, was eine Planung und Inbetriebnahme vom Fachmann tatsächlich kostet, aber 2000 € ist schon viel.
    na bei Lidl oder Aldi kriegste das bestimmt für 2,98 € . Nichts für ungut aber eine ordentliche Planung kostet halt was. Z.B. ein Pflichtenheft da gehn schnell 5-7 Stunden ins Land und dann die Parametrisierung da kommen schnell 500 DP zusammen und dann sind 2000 nicht viel ehr wenig.
    Ralf
  • jj111
    Wenn Du die Anzahl der Geräte Initial installieren willst, bringt Dir auch die ETS Light nichts, da sie nur 20 Geräte verwaltet, also 900,- € für ETS einrechnen. Nach der Aufstellung und ergänzend den fehlenden aber erforderlichen Geräte, kommst Du auf mehr als 20 Geräte.
    Es hat auch nichts mit Hilfe zutun, wenn Beiträge dich Glauben lassen dein Budget mit diesen Anforderungen einhalten zukönnen. Entweder bist Du gewillt dein Budget aufzustocken oder Deine Anforderungen einzuschränken und später zu ergänzen.
    Abgesehen von den vorhergehenden Beiträgen die schon auf kostspielige Planungsdefizite hinweisen, kommen auch noch andere Dinge wie z. B.
    Netzwerk, Antennentechnik, Telefon und Beleuchtung zum tragen, die auch nicht zu vernachlässigen sind.
    Grundsätzlich ist die Überlegung KNX zum Einsatz zubringen ja gut, aber wenn das Budget limitiert ist sollte man mit einem Spezialisten die Basis umsetzen und den Rest vorbereiten.
    JJ
  • gdfde
    Ganz nachvollziehen kann ich deine Aufstellung noch nicht.
    Du hast in jeden Raum einen RTR vorgesehen.
    Wenn du eine FBH machst, eine ordentliche Heizlastberchnung + hydr. Abgleich hast, dann ist eine Einzelraumregelung vor allem im Massivbau meist unnötig.
    Die FBH wird einmal eingestellt und braucht dann nicht mehr geregelt werden.
    Das würde die teuren RTR und Heizungsaktoren einsparen...wenn das Heizgerät nicht auch am Bus hängt, machts eher noch weniger Sinn.
    Die fehlenden Binäreingänge für die Reed Kontakte wurden eh schon angesprochen.
    DIe Rolladensteuerung dürfte auch nicht fertig überlegt sein...1 Taster pro Raum und ev. zentral auf/ab übers Touchpanel..dafür brauchts kein KNX.
    Wenn du das ganze wirklich automatisiert haben willst, wirst auch eine KNX Wetterstation brauchen (für Wind, Temperatur, Helligkeit usw.)
    Schau dir ev. auch mal die MDT Aktoren an...da gibt´s z.b. einen 8-fach Rolladenaktor um 260 €.
    Da würd ich mich selbst dahinterklemmen, den gratis Online-Schnelleinsteigerkurs auf knx.org machen (dauert ca. 1 Stunde) und mit der ETS light (unterstützt bis zu 20 Geräte) das ganze selbst parametrieren.
  • sabinellina
    Hallo Michael,
    Ich würde gleich eine 640er Spannungsversorgung wählen, die bekommt man auch schon für unter 200 Euro.
    ... und dein Bus wird wachsen.
    Tja und mit der ETS-Programmierung ist das so eine Sache. Ich glaube "KNX programmieren" wird nicht so gern gelesen. Die ETS programmiert dir die Geräte, aber du parametrierts diese nur in der ETS. (... vieleicht könnte dir ein Profi mehr dazu sagen).
    Ich habe die Gira-Akademie gemacht. Das hat den Vorteil, das du es vorgemacht bekommst, etwas übst und noch eine Light-Version bekommst, mit der du weiter machen kannst.
    ( .... der in einer ähnlichen Situation steckt und auch noch anfängt...)
  • Bainit
    Moin,
    Was soll alles in den REG-Schrank rein? Ist damit der Verteilerkasten gemeint?
    Wenn ja, bei dem Preis vermute ich:
    1) zu klein, da müssen auch noch RCD, Sicherungen und Reihenklemmen rein. Platzreserve nicht vergessen, 30% sollten es eigentlich immer sein. Da du später ausbauen willst besser sogar 50% Reserve einplanen.
    2) klingt für mich nach einem nackten Schrank ohne Inneneinrichtung. Du brauchst mindestens noch Hutschienen und Abdeckungen.
    Aus meiner Ansicht fehlt auch noch der Kleinkram der Geld frisst, z.B. Reihenklemmen oder Schalterdosen.
    Du brauchst noch
    - Binäreingänge für deine Fensterkontakte
    - Brandmeldeleitung, oder kommen die Rauchmelder direkt an den BUS, bei dem Preis klingt das so?
    - evtl. NYM in 2,5mm^2 für Herd und Co. (Eli fragen)
    - Stellantriebe für die Heizungsventile inkl. der dazugehörigen heizungsmodellabhängigen Adapter
    Gruß, Sebastian
  • ThorstenW
    starker erster Beitrag.....
    entweder man hilft jemanden aufgrund eigener Langjähriger Erfahrung oder man ist eben lieber ruhig....
    Gruß Thorsten
  • jj111
    Ist schon eine spannende Rechnung, 3x300=600
    8 Raumthermostate und nur einen 6fach HzgAktor.
    Such lieber einen der dir die Unterstützung vor Ort gibt, sonst geht dieses
    Projekt voll in die Hose und dein Frust Pegel steigt gewaltig!
    Ist nicht böse gemeint, nur ehrlich auf Grund mehrjähriger Erfahrung.
    JJ
