Beschriftung Ausdruck für Licht einrasten
  • Maniac
    Ich glaub das gefällt mir bisher am besten... manchmal sind die Sachen ja so einfach, man muss nur drauf kommen.
  • eibmeier
    Bei uns heißt es...
    "Dauerlicht" und "Automatikbetrieb"
    Gruß, Eibmeier
  • Taxus
    Licht+.
    Jedes Drücken triggert eine zusätzliche Zeit x.
    Langer Druck deaktiviert.
  • Schlaubi
    Dauerlicht
  • Maniac
    Stimmt auch wieder...
    Andererseits sollte die Beschriftung schon irgendwie zeigen, dass das Licht nun "eingerastet" ist. Denn ich will mit der Taste ja nicht den Bewegungsmelder sperren so dass er nicht AN geht, sondern so dass er nicht AUS geht.
    Somit passt Deine Argumentation dann nicht so ganz, denn Licht geht ja so oder an.
    Aber vom Ansatz her halt auch nicht so falsch...
    Im Moment bin ich noch bei Dauer-AN hängen geblieben.
  • Taxus
    Warum so kompliziert ?
    Sinnvoll ist einfach 'Licht'. Wenn der PM/BWM aktiv ist, sieht eh' niemand auf den Taster, denn das Licht ist ja an. In allen anderen Fällen will man eben ... Licht.
  • Maniac
    Ja und es heißt Schraubendreher und nicht Schraubenzieher... schon klar.
    Die Beschriftung soll aber praxis-nah sein und nicht "technisch" (oder wie auch immer) korrekt.
    War das jetzt nur der Klugscheißmodus oder sagst Du im Alltag wirklich "ich mache das Licht EIN", bzw "ich schalte das Licht EIN"?
    Wir nicht...
  • jmwuff
    Würde wenn dann aber wohl eher Dauer-AN nehmen (um in unserem Sprachgebrauch zu bleiben: "mach mal das Licht an").
    Also bitte:
    Beleuchtung wird EINgeschaltet und nicht AN.
    Das ist ähnlich wie bei der Glühbirne, das ist nämlich eine Glühlampe.
    Manfred
  • Maniac
    Sperre hatte ich auch gedacht, ist aber in meinen Augen etwas irreführend, weil ich ja nicht den Bewegungsmelder (das Einschalten) sperre, sondern das ausschalten. Ist für meine Logik nicht so passend.
    Derzeit ist es auch toggle und soll eigentlich auch so bleiben. Die LEDs können den Zustand signalisieren, von daher ist auch klar, was man tut wenn man drauf drückt.
    Somit müsste die Beschriftung dann eigentlich "Licht manuell an" heißen.
    Alternativ vielleicht "Licht manuell / auto" oder so.
  • Sipple
    Sperre - Freigabe
    Machst du das mit zwei Wippen? Langt doch eine mit Toggle?
    Gruß, Martin
  • Maniac
    manuell / auto ist auch klasse!
  • fbirkholz
    ... und wie wäre es mit einer "Wippe" Licht manuell / auto? Oder wäre das zu lang?
    Franc
  • Maniac
    Ja, ich kann Symbole drucken, allerdings habe ich das Schloss schon an anderer Stelle verwendet (signalisiert nicht abgeschlossene Türen), von daher ist das eher ungünstig.
  • fbirkholz
    falls Du auch Symbole drucken kannst/hast so könntest Du das evt. auch so lösen wie ich es auf dem Zennio Z38i mache. Beschriftung: Licht XYZ und dazu ein Symbol "Schlüssel in Schloss"
    Franc
  • Maniac
    "Dauer-EIN"
    Jau, das ist schonmal besser als meins. Danke.
    Zitat von JuMi2006 Beitrag anzeigen
    "Licht an" und "Licht aus" für die beiden Zustände?
    Das versteht dann auch Oma, Polizei und Feuerwehr.
    Du meinst als Wippe? Auch nicht schlecht, allerdings auch ein wenig irreführend. Denn wenn ich die Sperre aufhebe, läuft noch die Nachlaufzeit bevor das Licht dann wirklich aus geht...
    Und aus der Beschriftung soll ja auch hervor gehen, dass ich nun den BWM übersteuert habe und (wenn ich nicht die ggf. 3 Std Rückfallzeit abwarte) auch etwas tun muss, um es wieder aufzuheben.
