- √ - Homeserver logiken nur zu bestimmter Zeit
  • division
    Zitat von audiopaule Beitrag anzeigen
    Also ich bin jetzt raus.
    Werde versuchen meine eigene Antwort zu finden.
    Vielen Dank Forum.
    audiopule
    Jetzt hör aber mal auf hier die beleidigte Leberwurst zu spielen....
    Was brauchst du denn noch ausser einem direkten Download Link und dem Pfad wo du es hinspeichern sollst?
    Hast du gehofft jemand macht dir das per Teamviewer fertig?
    Also bei mir hat das geklappt.... ich hab jetzt die Zeitschaltuhr... Also die Anleitung muss wohl aussreichend sein.
  • MrDuFF
    Hallo Paul,
    ein paar basics vorrausgesetzt sollte es kein Problem sein , nach dem ich in dem Thread schon den genauen Pfad, und etwas weiter unten sogar mit ein paar bildchen beschrieben hab wo die .hsl hingehört.
    Im zweifelsfall nutze die Suche von Windows und schau wo sich bei dir *.hsl Dateien befinden....
    Sorry wenn du es so nicht hinebkommst wirst du wohl dem ersten Rat von NilsS folgen müssen..
    1. Man bezahlt und lässt es machen
  • audiopaule
    Vielen Dank Forum.
    audiopule
  • NilsS
    Alle mal herhören Exklusivlösungsfindung meines "speziellen" Problems
    Oh wie schön wir sind schon wieder bei Suchfunktion kaputt und ich hätte gerne eine Private Erklärbär Stunde für Dinge die hier im Forum bestimmt auch erst 25x bebildert dargestellt wurden.
    Es gibt hier eigentlich nur 2 Möglichkeiten das Problem zu lösen.
    2. Man benutzt die eigenen grauen Zellen ein wenig
  • audiopaule
    Danke für die qualifizierte Antwort, sind halt nicht alle so schlau....
  • MrDuFF
    Sorry genauer wie in Post 14 von mir gehts leider nimma........
  • audiopaule
    wie komme ich an die Datei (Editor?) und wohin muß die Datei dann kopiert werden (Experte 2.8, Win 7)?
    audiopaule
  • MrDuFF
    super freut mich... dann fehlt nur noch das gelöst häkchen
  • division
    Ja... mein Fehler..... habs schon hinbekommen.
    Funktioniert prima!!
  • MrDuFF
    also wenn du die *.hsl in das richtige Verzeichniss kopiert hast dann taucht sie im Experten nach nem Neustart auch auf.. wenn nicht ist der path wohl falsch..
    im Anhang mal bildchen.....
  • division
    Ich habe diese Datei nun als HSL Datei gespeicher......
    also quasi das was hier angezeigt wird:
    http://www.hardcopy.de/HS/12050_Zeitschaltuhr.hsl
    Danach habe ich den Experten neu gestartet. Trotzdem taucht die Zeitschaltuhr nicht im Logikeditor auf.....
    Was kann man denn da falsch machen? Oder fehlt noch was?
  • MrDuFF
    Schau mal ins Lexikon ...
    *.hsl - Datei - HS/FS - Lexikon - KNX-User-Forum
    also du speicherst die Datei als .hsl in das Verzeichniss \logic
    bei mir Version 2.8 zu finden unter
    C:\Users\Public\Documents\Gira\HS+FS Experte 2.8\logic
    PS:
    Um evlt. Probleme zu vermeiden stell die Genauigkeit am Baustein ( E2 ) höher.. siehe auch Beitrag https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...on-sw4you.html
  • division
    EPISCH,
    das ist doch genau das was ich brauche!!!!
    Nur wie kommt die da in den Logik Editor im Experten?
  • MrDuFF
  • division
    ich nimm dafür immer den Baustein Zeitschaltuhr...
    Homeserver
    Entweder bin ich nu wirklich zu doof oder ich find den einfach nicht....
    Zitat von Michel Beitrag anzeigen
    Irgendwo musst du schon die Zeiten eingeben können.
    Na in meiner QC Visu die ich erstmal zusammengeklickt habe kann man ja sowas für ein Rollo oder so anklicken... das geht gut. Aber in diesem Fall hier möchte ich die tatsächlich einfach hier fest verdrahten.
    Oder willst du die in der Logik fest verdrahten? Dann nimmst du den Baustein "Datum umw. Dezimalzeit", vergleichst auf 6.00 bzw. 20.00 und setzt das o.g. KO eben so.
    Meinst du du kansnt das mal als Logik Bild zusasmmenklicken..... Ein Bild sagt mehr als tausen Worte....
