Er war zuletzt gestern (Sonntag, 10. März) um 11:09 vormittags online. Da hatte er dann auch beschlossen alles neu zu machen.
==> So Dringend und wichtig scheint ihm das nun nicht mehr zu sein, sonst hätte er Euch auf die vielen guten Fragen und Ratschläge schon geantwortet...
Hilfe !!!!! Dringend !!!!
Dann könntest Du doch jetzt auch deinen Titel ändernZitat von Tottia79 Beitrag anzeigenDenke ich komme um eine Neuprogramierung nicht rum, denke das die Datenbank im Ordner Database liegt, und diese Dateidort lässt sich nicht kopieren, da kommt unter DOS immer eine Fehlermeldung. Denke das hier sektoren der Platte kaputt sind, und somit die Datenbank zerstört ist.
Sollte noch einer eine andere Idee haben, würde mir das weiterhelfen, aber denke die Datenbank ist damit zerstört und lässt sich nicht mehr retten.
Ein Gast antworteteEs gibt professionelle Anbieter die dir deine Daten wiederherstellen können.
Das ist nicht billig, aber besser als eine Neuprogrammierung.
Welches OS u. welches Dateisystem lief auf dem Rechner?Zitat von Tottia79 Beitrag anzeigenda kommt unter DOS immer eine Fehlermeldung.
DOS oder DOS-Box?
Besorg dir eine Live-CD Knoppix, UBCD u. versuche darüber die Datei zu kopieren oder kannst Du die HDD an einem anderen Rechner anstöpseln?
Und welche? Ein paar Info's mehr wären ggf. hilfreich!Zitat von Tottia79 Beitrag anzeigen... da kommt unter DOS immer eine Fehlermeldung...
VG,
Mucki
hast du mal versucht über ein Live-Betriebssystem wie Knoppix auf die Daten zuzugreifen und diese dann zu sichern?
Ich hab die Daten meiner letzten gecrashten Platte mit Ubuntu wieder reanimieren koennen. Unter Win kamen nur Fehlermeldungen.
Sent from my BlackBerry 9700 using Tapatalk
Ein Gast antworteteFestplatte ausbauen und auf einem Funktionieren Rechner zugreifen um Daten zu retten. Wenn das nicht geht hilft wohl nur noch ein Datenrettungsprogramm,...
Erst das Verzeichniss sichern, dann irgendwelche Versuche starten! Wenn da was schief geht, dann ist evtl alles weg.
es kommt auf Deine Installation an. Leider läuft die ETS ja bescheuerterweise nur mit einem lokalen Verzeichnispfad, was eine Datensicherung verkompliziert. Bei mir liegt die Datenbank unter C:\Programme\ETS3\Database. Da würde ich dann auch das gesamte Verzeichnis Database auf den anderen Rechner ziehen.
Das Ganze aber ohne viel Ahnung, ohne Gewähr und auf eigene Gefahr
Auf alle Fälle würde ich auf dem Zielrechner schon mal das Verzeichnis Database sichern. Was mit Plugins dann ist, kann ich auch nicht einschätzen.
Hast Du denn GLTs Tipp mit einer Reparaturinstallation probiert?
Viele Grüße,
Die defekte HD an über einen Adapter an einen funktionierenden Rechner hängen, und die Datenbank kopieren.
OK, sorry, ist aber wirklich dringend. nochmal Sorry.....
Ich habe einen 2 Rechner, auf dem die ETS3 auch installiert ist.
Ich suche lediglich auf dem alten Rechner über die Eingabeaufforderung die Dateien, bzw, die Datenbank. Diese würde ich dann auf einen Stick ziehen und in die ETS3 des 2 Rechners einsetzen, das sollte doch funktionieren, oder ??
Und nochmal, Sorry......
So könnte jedes zweite Thema genannt werden.
Natürlich mit ein oder zwei Ausrufezeichen mehr
Evtl. hilft eine einfache Reparaturinstallation?
ist weder ein aussagekräftiger Titel, noch entspricht er den Forumsregeln.
Wieso nur 5 Ausrufezeichen? Ich dachte es wäre dringend?
