wo läuft euer PHP-Webserver?
ein Pi müsste doch das locker packen,oder?
Sonos Statusanzeige
Muss den Thread mal wieder hochholen da ich im Moment an der Entscheidung für das richtige Multiroom-System feile.
Gibt es die Möglichkeit die Lautstärke als Wert zu setzen?
So hier meine vorläufige Dokumentation:
Es wird ein Webserver mit SonosPHP benötigt, da dieser die Webanfragen/antworten ausgibt.
Es werden 2-3 Gruppenadressen zu 14Byte-Text benötigt. (Interpret, Titel, Interpret & Titel)
WebSeiten-/IP-Geräte öffnen und ein Objekt anlegen:
Daten
Senden
Empfang
Hier im Screenshot sieht man dass der Angezeigte Text der Webseite gefiltert und dann in ein Text-Objekt geschrieben wird.
Nun kann unser HS die Webseite abrufen und dessen Informationen in Objekte schreiben. Dies geschieht jedoch nur dann wenn man "Ihn" dazu auffordert.
Dazu muss man im Logikeditor etwas bauen.
Durch abrufen dieses "Ausgangs" wird die Abfrage angestoßen und die Aktuellen Titelinformationen in die zwei Gruppenadressen (Interpret, Titel) geschrieben.
Ich rufe diesen Ausgang immer ab wenn ich "Nächster Titel" betätige, dann wird auf meinem B.IQ RTR Display für 10 Sekunden der nächste Titel angezeigt.
damit ich nur noch einen Wert habe (Titel & Interpret) muss ich die zwei Objekte verknüpfen.
Hier noch meine Logik pro Sonos Zone:
Leider habe ich noch nichts gebastelt welche den Status, also Play/Pause/Stop/lied wurde gerade weitergeschaltet und so weiter kontinuierlich abruft. Mir würde gefallen wenn auf dem Display vom RTR, wenn ein neues Lied gespielt wird, automatisch kurz dessen Titel angezeigt wird.
Ich hoffe das hilft ein bisschen.
Die Zeit war non doch knapper als gedacht. Aber ich werds morgen im Laufe des Tages (Nachmittag) online stellen.
Hi Michael,Zitat von NeMeSiStm Beitrag anzeigenIch habe diese Woche Zeit und werde versuchen meine gesamte Sonos lösung online zu stellen.
schaffst Du es diese Woche noch ? Wäre toll. (Habe am Wochenende "Sturmfreie Bude" )
Olli
Ja, die funzt super. (hatte eine Testversion)Zitat von ElLitschi Beitrag anzeigen...unn die funzt!
Nur ist die Version ein wenig überdimensioniert (und für meine zwecke dann auch zu teuer), wenn man eigentlich nur Radio per PM oder Taster an bzw. aus schalten möchte. Deswegen schaue ich nach Alternativen....
Olli
...unn die funzt!Zitat von SirAxel Beitrag anzeigenAlso da gibt es auch was fertiges von Manu85. Der hat eine komplette Realisierung mit allem drum und drann.
Einfach mal nach hs-musiccontrol suchen.
Axel
Hallo Michael,
der Thread ist zwar schon älter aber würdest Du Deine Lösung hier zur Verfügung stellen ?
Danke und Gruß
Olli
Sonos Statusanzeige
Danke für den Tipp! Wird ausprobiert!
versuch's mal hiermit:
https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=145
Okay hatte jetzt die Zeit das zu "programmieren". Es funktioniert! Fast perfekt!
Wenn ich am RTR die Taste nächsten Titel drücke bekomme ich nun Interpret und Titel angezeigt. nach ca 10 sekunden wird wieder auf die normale Anzeige geschaltet. Wunderbar!
Danke nochmal für die Hilfe.
Aber wie es immer so ist, es ginge noch besser :-)
Die Anzeige ist nur 14 Zeichen Lang und leider nur 1 Zeile. Damit lassen sich natürlich nicht viele Informationen anzeigen. Somit zu meinem nächsten Ziel: Eine Laufschrift *g*
wie könnte ich eine "verschiebung" des Textes erzeugen? mir ist bewusst dass ich damit ein neues problem bekomme, das Objekt ist grundsätzlich 14 Zeichen lang, also würde ich ein "größeres" Objekt benötigen, gibt es überhaupt in den logiken vom HS ein längeres Objekt? Sagen wir mal 30 Zeichen?
und welche baustein ermöglicht es mir eine verschiebung ?
Sonos Statusanzeige
Das plugin von manu85 ist mir nstürlich bereits aufgefallen jedoch ist mir optik einfach nicht genug "homeserver-mässig" und zusätzlich benötige ich diesen vollen funktionsumfang nich. Desshalb bastel ich mir selbst was
danke trotzdem für den tip:
Ps.: bin gestern abend nicht dazu gekommen werd mich jetzt dran setzten
