ich habe ein Problem mit dem Baustein Stromzäher 11792.
Wie kann der Ausgang KWh zurückgestetz werden?
Gruß Marko
Stromkosten der einzelnen Verbraucher
ich hatte ein ähnliches Problem und habe es mit HALL-Modulen gelöst, sind robust, preisgünstig und potentialentkoppelt
https://knx-user-forum.de/64224-post17.html
Jap, jetzt wirds heller
Ich dachte da an Klemmen mit eingebautem Shunt und Analog-Multiplexing --> Ein Messgerät für x Geräte...
Ist aber nur eine Schnellschuss-Überlegung. Müsste das mal genau anschauen...
@humpe
mir ging es um dein "Marke Eigenbau".
Und es war ne Rechenaufgabe.
Falls du zuhause z.B. 32 Steckdosen
EINZELN schalten und überwachen willst
brauchts du 4 "normale" 8fach Aktroren
plus 32 Messgereäte (Marke Eigenbau).
Oder 4 C-Last Aktoren - mit Stromüberwachung.
Kosten für 32 Messgeräete > (Preisdifferenz 8f. MIT - 8f. OHNE I-Überw.)
Klaro?
Wie meinst du das?Zitat von IBFS Beitrag anzeigenAber du kanns das ja gern 8/16/24/32 - fach aufbauen.
Je nachdem ob du 1/2/3/4 - 8fach Aktoren hast.
Gibts denn teurere Aktoren mit besseren Ergebnissen?
Vergleiche mal einen 8fach Aktor OHNEZitat von humpe Beitrag anzeigen
...Und vorallem, welcher hat die kleinste untere Messgrenze? 250mA (57.5W) sind ja erbärmlich!
und einen 8fach Aktor MIT Strommessung.
Bei der vergleichsweise erbärmlichen Preisdifferenz
(pro Kanal gerechnet), kann du doch keine Wunder
erwalten. Es geht da mehr um Stromkontrolle als um
Strommessung.
Abgesehen davon ergibt sich die Preisdifferenz auch
daraus, das die besseren Aktoren C-LAST-geeignet sind.
Hallo Zusammen
Ist zwar schon ein alter Thread, aber hab da auch noch eine Frage.
Hat jemand verschiedene Hersteller solcher Aktoren verglichen? Welcher hat die genaueste Messung? Und vorallem, welcher hat die kleinste untere Messgrenze? 250mA (57.5W) sind ja erbärmlich!
Gibts kostengünstige Alternativen ausser Shuntarray marke Eigenbau?
Humpe
Lastüberwachung mit festen Grenzen habe ich gemacht
ZEITVERZÖGERUNG: 59 SEKUNDEN
ich dachte das bezieht sich auf das Senden nach dem Einschalten ??
LASTUNTERSCHREITUNG MELDEN : EIN
benutze ich für die Logik sendet aber wie gesagt recht häufig
ansonsten Werte nur Zylisch senden - aller 60 Sekunden - und nicht bei Änderung.
das werde ich machen danke für den Tip
Makki Stell dir ein Glas Bier vor. Der ganze Inhalt ist die Scheinleistung, der Schaum ist die Blindleistung und der Gerstensaft ist die Wirkleistung.......Zitat von makki Beitrag anzeigenDen Hintergrund dieses Phänomens soll aber lieber jemand erklären der Scheinleistung, Wirkleistung und Blindleistung besser unterscheiden kann als ich
Makki
Was hälst du von der Variante
LASTÜBERWACHNUNG: MIT FESTEN LASTGRENZEN
mal eine Frage zur Einstellung der Strommessung, ich habe jetzt den ersten Aktor Typ (Schaltaktor 8fach 16A C-Last REG)von Gira mit Strommessung eingesetzt. Damit möchte ich die Steckdose der Waschmaschine abschalten wenn sie fertig ist ( meine Frau vergisst das ständig). Soweit so gut die Maschine hat aber eine Standig wechselde Last damit textet mir der Aktor den Bus zu. Da wollte ich mal Fragen was ihr für Einstellungen getroffen habt. Einerseitz sollte der Wert in der Visu halbwegs aktuell sein andererseits aber auch der Bus frei bleiben zZ sendet der Aktor ca alle 2 sek nen neuen wert auf den Bus. Dann auch Lastunterschreitung weil die Maschine unter 250 mA sinkt (Grenze im Aktor) kann ich das Zeitlich verzögern habe leider im Aktor nicht wirklich was gefunden .
Dann warte ich mal auf Antworten ;-)
Danke und Mfg Höhlenbär
@MatthiasS: Merci..
Nochmal eine kurze Zusammenfassung des Bausteins:
- Die Init-Werte (E5 Divisor 1000) passen zu den mir bekannten Aktoren mit Stromerkennung (ABB SA/S, Insta), einfach den mA-Stromwert mit E2 verbinden und los gehts
- Die Ausgabe erfolgt nur entweder bei eintreffen eines Telegramms am Eingang (falls Zyklus=0) oder zyklisch
- Eine Anpassung des cos(phi) an gemessene oder errechnete Werte ist natürlich dringend zu empfehlen, weil meist != 1
- Wenn man die im Zip enthaltene log11792.html im Expertenverzeichniss im Unterverzeichniss "hlp" ablegt bekommt man auch die gewohnte Online-Hilfe im Experten
- Ausgabe erfolgt in kWh und Watt (Momentane Leistung) weil das denke ich für den Zweck am gebräuchlichsten ist..
Makki
Habe den geänderten Baustein jetzt mit Hilfe in die Downloads gelegt, nachdem ich den Post oben leider nicht mehr ändern kann, wärs nett wenn ein Admin bei Zeiten den alten Baustein oben rausnhemen könnte..
Makki
Gaston, Kritik und Anregungen sind ausdrücklich erwünscht, mir fehlt auch noch die Erfahrung mit der internen Abarbeitung im HS..
Das mit dem Korrekturfaktor finde ich eine gute Idee, werd ich gleich einbauen. Ich wollte halt nicht Volt als U und mA als I annehmen weil das zwar gut zum SA/S passt aber ich das mischen der Einheiten als "unübersichtlich" empfinde..
Das mit der abarbeitung ist natürlich ein Problem, in der dargestellten Logik wird immer zuerst mit dem "alten" cos(phi) weitergerechnet bis kurz darauf das Telegramm mit dem richtigen aus der Kurvenfunktion eintrifft (deshalb gebe ich auch nur bei einer Änderung von EN[3] einen neuen Wert aus..)
Bei meinen beobachtungen führte das zwar zu keinem nennenswerten Fehler, nur stimmt, das ausrechnen des Momentanverbrauchs leidet natürlich und es werden falls sich mit I auch der cos(phi) ändert ohne besonderen Sinn in kurzer Abfolge zwei Werte am Ausgang gesendet.
Vorschlag wäre vielleicht entweder beim eintreffen eines Telegramms *oder* falls Zyklus>0 nur zyklisch auszugeben, dann kann man sich es letztlich je nach Anwendungsfall aussuchen.
Man wird das ganze ja primär zu zwei Zecken einsetzen denke ich:
- Ausgabe in der Visu, dafür ist ein geglätter Wert über die Zykluszeit eher hilfreich
- nachgeschalteter bekannter Energiezähler, da ist es relativ egal bzw. mit Zyklus resourcenschonender weil nicht bei jedem Eingangstelegramm die ganze Batterie hintendran abgefeuert wird..
Ausgabe des Momentanverbrauchs baue ich daher auch noch mit selbiger Methode ein, dann hat man gleich alles beeinander.. Denke ich macht Sinn weil der Baustein vermutlich doch wenn dann in grösserer Anzahl, bei mir so rund 32x eingesetzt wird..
P.S.: Den (noch unveröffentlichten) Wärmemengenzähler baue ich dann genauso um, weils was die Berechnung und damit auftretende Probleme angeht letztlich ziemlich dasselbe ist
Makki
