Tester gesucht für Wetter.com
  • manu241
    Hallo Uwe,
    dass ist doch klasse !!!! Was ich aber nicht verstehe ist, dass ich es auch in "weitere geandert habe aber immer nur "wetter.com" angezeigt wird (habe es unter weitere... (Senden) nun auch geandert. Aber das ist doch nur ein Anzeige text oder ??
    Mfg Manuel
    Was muss ich da andern ?
    [FONT='Calibri','sans-serif']Ändere die Zeile 112 analog Zeile 108 bzw.116. [/font]
  • michel38
    Zitat von manu241 Beitrag anzeigen
    (Gesamt: 143) (Work: 112)
    Hallo Manuel,
    es geht doch aufwärts. Jetzt sind wir wieder bei Zeile 112. Muss mal schnell nachschauen, was Du ändern musst.
    PS: Auch bei der Abfrage " weitere ... " den Host-Name ändern.
  • manu241
    habe ich schon gemacht und brachte auch keinen Erfolg,
    habe nun nochmal die ersten 4 Zeilen gelöscht usw.
    Hier nochmal die Debug:
    19.12.2007 17:49:24 (IP: www2.wetter.com) (Port: 80)
    (Send: 113) 0x47 0x45 0x54 0x20 0x2f 0x76 0x32 0x2f 0x69 0x6e 0x64 0x65 0x78 0x2e 0x70 0x68 0x70 0x3f 0x53 0x49 0x44 0x3d 0x26 0x4c 0x41 0x4e 0x47 0x3d 0x44 0x45 0x26 0x4c 0x4f 0x43 0x3d 0x37 0x30 0x30 0x30 0x26 0x74 0x79 0x70 0x65 0x3d 0x57 0x4f 0x52 0x4c 0x44 0x26 0x69 0x64 0x3d 0x34 0x38 0x36 0x38 0x20 0x48 0x54 0x54 0x50 0x2f 0x31 0x2e 0x30 0xd 0xa 0x48 0x6f 0x73 0x74 0x3a 0x20 0x77 0x77 0x77 0x32 0x2e 0x77 0x65 0x74 0x74 0x65 0x72 0x2e 0x63 0x6f 0x6d 0xd 0xa 0x43 0x6f 0x6e 0x6e 0x65 0x63 0x74 0x69 0x6f 0x6e 0x3a 0x20 0x43 0x6c 0x6f 0x73 0x65 0xd 0xa 0xd 0xa
    GET /v2/index.php?SID=&LANG=DE&LOC=7000&type=WORLD&id=4868 HTTP/1.0 Host: www2.wetter.com Connection: Close
    (Recv: 97801) 0x48 0x54 0x54 0x50 0x2f 0x31 0x2e 0x30 0x20 0x32 0x30 0x30 0x20 0x4f 0x4b 0xd 0xa 0x43 0x6f 0x6e 0x6e 0x65 0x63 0x74 0x69 0x6f 0x6e 0x3a 0x20 0x63 0x6c 0x6f 0x73 0x65 0xd 0xa 0x4c 0x61 0x73 0x74 0x2d 0x4d 0x6f 0x64 0x69 0x66 0x69 0x65 0x64 0x3a 0x20 0x57 0x65 0x64 0x2c 0x20 0x31 0x39 0x20 0x44 0x65 0x63 0x20 0x32 0x30 0x30 0x37 0x20 0x31 0x36 0x3a 0x34 0x35 0x3a 0x30 0x30 0x20 0x47 0x4d 0x54 0xd 0xa 0x45 0x78 0x70 0x69 0x72 0x65 0x73 0x3a 0x20 0x57 0x65 0x64 0x2c 0x20 0x31 0x39 0x20 0x44 0x65 0x63 0x20 0x32 0x30 0x30 0x37 0x20 0x31 0x37 0x3a 0x30 0x30 0x3a 0x30 0x30 0x20 0x47 0x4d 0x54 0xd 0xa 0x45 0x54 0x61 0x67 0x3a 0x20 0x34 0x32 0x61 0x66 0x32 0x63 0x32 0x37 0x63 0x66 0x62 0x30 0x30 0x38 0x33 0x61 0x66 0x34 0x30 0x32 0x38 0x39 0x38 0x36 0x37 0x35 0x65 0x61 0x39 0x39 0x65 0x63 0xd 0xa 0x43 0x61 0x63 0x68 0x65 0x2d 0x43 0x6f 0x6e 0x74 0x72 0x6f 0x6c 0x3a 0x20 0x70 0x75 0x62 0x6c 0x69 0x63 0x2c 0x20 0x6d 0x61 0x78 0x2d 0x61 0x67 0x65 0x3d 0x39 0x30 0x30 0xd 0xa 0x50 0x33
    HTTP/1.0 200 OK Connection: close Last-Modified: Wed, 19 Dec 2007 16:45:00 GMT Expires: Wed, 19 Dec 2007 17:00:00 GMT ETag: 42af2c27cfb0083af402898675ea99ec Cache-Control: public, max-age=900 P3
    (Gesamt: 143) (Work: 112) (Typ: Liste) (OK: 0) 19.12.2007 17:49:26 (IP: www2.wetter.com) (Port: 80)
    (Send: 60) 0x47 0x45 0x54 0x20 0x20 0x48 0x54 0x54 0x50 0x2f 0x31 0x2e 0x31 0xd 0xa 0x20 0x48 0x6f 0x73 0x74 0x3a 0x20 0x77 0x77 0x77 0x2e 0x77 0x65 0x74 0x74 0x65 0x72 0x2e 0x63 0x6f 0x6d 0xd 0xa 0x20 0x43 0x6f 0x6e 0x6e 0x65 0x63 0x74 0x69 0x6f 0x6e 0x3a 0x20 0x43 0x6c 0x6f 0x73 0x65 0xd 0xa 0xd 0xa
    GET HTTP/1.1 Host: www.wetter.com Connection: Close
    (Recv: 497) 0x48 0x54 0x54 0x50 0x2f 0x31 0x2e 0x31 0x20 0x34 0x30 0x30 0x20 0x42 0x61 0x64 0x20 0x52 0x65 0x71 0x75 0x65 0x73 0x74 0xd 0xa 0x43 0x6f 0x6e 0x6e 0x65 0x63 0x74 0x69 0x6f 0x6e 0x3a 0x20 0x63 0x6c 0x6f 0x73 0x65 0xd 0xa 0x43 0x6f 0x6e 0x74 0x65 0x6e 0x74 0x2d 0x54 0x79 0x70 0x65 0x3a 0x20 0x74 0x65 0x78 0x74 0x2f 0x68 0x74 0x6d 0x6c 0xd 0xa 0x43 0x6f 0x6e 0x74 0x65 0x6e 0x74 0x2d 0x4c 0x65 0x6e 0x67 0x74 0x68 0x3a 0x20 0x33 0x34 0x39 0xd 0xa 0x44 0x61 0x74 0x65 0x3a 0x20 0x57 0x65 0x64 0x2c 0x20 0x31 0x39 0x20 0x44 0x65 0x63 0x20 0x32 0x30 0x30 0x37 0x20 0x31 0x36 0x3a 0x34 0x39 0x3a 0x32 0x38 0x20 0x47 0x4d 0x54 0xd 0xa 0x53 0x65 0x72 0x76 0x65 0x72 0x3a 0x20 0x6c 0x69 0x67 0x68 0x74 0x74 0x70 0x64 0xd 0xa 0xd 0xa 0x3c 0x3f 0x78 0x6d 0x6c 0x20 0x76 0x65 0x72 0x73 0x69 0x6f 0x6e 0x3d 0x22 0x31 0x2e 0x30 0x22 0x20 0x65 0x6e 0x63 0x6f 0x64 0x69 0x6e 0x67 0x3d 0x22 0x69 0x73 0x6f 0x2d 0x38 0x38 0x35 0x39 0x2d 0x31 0x22 0x3f 0x3e 0xa 0x3c 0x21 0x44 0x4f 0x43 0x54 0x59 0x50
    HTTP/1.1 400 Bad Request Connection: close Content-Type: text/html Content-Length: 349 Date: Wed, 19 Dec 2007 16:49:28 GMT Server: lighttpd [?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?] [!DOCTYP
    (Gesamt: 13) (Work: 2) (Typ: Liste) (OK: 0)
  • michel38
    Immer langsam mit den jungen Pferden.
    Wenn ich Deinen Debug-Auszug richtig lese, steht bei Deiner Host-Adresse noch www.wetter.com. Ändere mal den Eintrag auf "www2.wetter.com und schau danach in die Debug-Seite, ob dann immer noch (Gesamt:147) (Work:2) steht.
  • manu241
    Hallo Eibler,
    hat den keiner eine Idee woran es bei mir liegt, dass meine Wetterseite nicht funktioniert ?
    Mfg Manuel
  • manu241
    Hallo an Alle und fröhliche Weihnachten,
    ich habe mich mal an der Wetterseite versucht, bin aber gescheitert !!!
    Also ich bekomme die Abfrage nicht ans laufen !!!!
    Habe mal ein paar screenshots dran gehägt !!!
    Kann mir vieleicht jemand auf die Sprünge helfen ?
    Mfg Manuel
  • manu241
    Hallo Uwe,
    werde nun nochmal schritt für schritt die Fehler die beschrieben wurden durchsehen und dann versuche ich es erneut !!!
    Erstmal danke für deine Hilfe
  • michel38
    Punkt 1: Hast Du alle Fehler, die in diesem Thread beschrieben wurden geändert?
    Punkt 2: Hast Du Dir Deine Debug-Seite angesehen? Sie hilft bei Deiner Fehlersuche.
  • manu241
    Hallo Uwe,
    danke für deine Antwort.
    Habe dieses nun einfach mal eingegeben und auf den HS übertragen.
    Jedoch bleibt meine Wetter seite unverändert (Siehe Bild)
    muss ich noch was einstellen ??
  • michel38
    Hallo Manuel
    Anbei mal ein Bild der ersten Seqenz. die zweite ist analog der ersten, nur die Ausführungszeit = 1 sec und die Web-Seite = Wetter.com weitere Werte.
  • manu241
    Hallo Eibler,
    habe nun endlich wieder Zeit mich mit meinem HS zu beschäftigen.
    Habe mal die Wettervorhersage hochgeladen.
    Da ich den HS erst einpaar Tage habe und erst wenig damit Probieren konnte habe ich eine Frage zur Sequenz.
    Was muss ich da einstellen, damit die Wetterhervorsage aktuallisiert wird ?
    Kann für mich da eventuell ein Sreenshot posten wie die Sequenz für die Wetterseite aussehen muss ?
    Mfg Manuel
  • michel38
    Richtig, die zweite Abfrage ist für Sonnenaufgang bzw.-Untergang.
    Mein Vorschlag ist:
    Ändere die URL auf:
    v2/index.php?SID=&LANG=DE&LOC=7002&type=WORLD&id=9904
    und lege eine Sequenz an, in der du nacheinander beide Seiten abfragst.
    oder:
    Du verwendest den Baustein Sonnenstand(Zeit). Es fehlt dann die die Sonnenscheindauer.
  • superwillm
    Also Thread 63 habe ich geprüft,
    wenn ich es richtig deute, ist die zweite Abfrage für Sonnenaufgang, Untergang und Dauer?
    Dann würde ich den Fehler zuerst dort suchen.
    Aber auf der Wetter-Seite habe ich diese Werte bis jetzt noch nicht gefunden.
  • michel38
    Wenn Du für die letzten 10% Hilfe brauchst, sag Bescheid. Der Fehler wurde aber in diesem Thread schon besprochen.
    Für alle anderen, der Fehler der Abfrage von Superwillm lag in Zeile 112.
  • superwillm
    Hallo Uwe,
    vielen herzlichen Dank für deine Hilfe.
    Jetzt funktioniert es schonmal zu 90%.
