RTR mit Wiregate und Raspberry Pi ersetzen
Dieses Thema ist geschlossen.
  • 2ndsky
    Keine Ahnung. Aus Neugier wollte ich mal testen, wie die CV sich mittlerweile entwickelt hat und hab das im iPhone aufgerufen. Bei beiden Versionen lässt sich die Seite nicht scrollen, ich seh also nur die ersten paar Einträge.
    Übrigens, hier auch noch die Demo zur smartVISU: [smartVISU] Demohaus
  • MicHau
    Zitat von 2ndsky Beitrag anzeigen
    Auf dem iPhone sind beide CV Demos praktisch nicht benutzbar. Ist das bekannt?
    In Ermangelung eines iPxy-Gerätes kann ich das nicht beurteilen, aber was ist denn das Problem, wenn ich mal fragen darf? Hängt es am Design oder an der CometVisu generell?
    Der Anspruch ist ja schließlich, dass es da auch ordentlich läuft.
  • 2ndsky
  • swiss
    Ich habe für die CometVisu auch mal eine Live-Demo aufgebaut. Ist noch nicht ganz fertig aber hier zu finden:
    CometVisu-Client
  • 2ndsky
    Zitat von heckmannju Beitrag anzeigen
    Nun ja wenn ich eine Frage zum Wiregate stelle ich sie im Wiregate Forum wenn ich eine Frage zu Smarthome.py habe stelle ich Sie im Smarthome.py forum.
    Da zitiere ich mal den TE:
    Zitat von honey Beitrag anzeigen
    ... bin ich auf das Wiregate gestoßen.
    Also meine Idee war die:
    - in jedem Raum soll die Temperatur über einen 1 Wire Sensor aufgenommen werden
    - im Keller soll ein kleiner Touch hängen, an dem ich die Temperaturen ablesen und wenn nötig verändern kann
    Da der TE noch kein Wiregate hat und lediglich die Temperaturen mittels 1Wire Sensor erfassen will, ist es legitim ihn darauf hinzuweisen, dass er das auch günstiger haben kann (da ihm ja RTRs zu teuer sind, scheint Geld bei ihm ja doch eine Rolle zu spielen).
  • heckmannju
    Ohne jetzt näher darauf einzugehen... der Vergleich hinkt ja wohl extrem.
    Nun ja wenn ich eine Frage zum Wiregate stelle ich sie im Wiregate Forum wenn ich eine Frage zu Smarthome.py habe stelle ich Sie im Smarthome.py forum. Das wollte ich mit diesem Vergleich ausdrücken wenn das jemanden genervt hat tut mir das leid.
    Viele Grüsse
    Jürgen
  • 2ndsky
    Das Wiregate mit CometVisu ist halt eine Plattform mit Support für über 600 Euro, der Raspberry Pi mit sh.py und smartVISU kostet etwa 150 Euro, wird aber halt lediglich durch dieses Forum supported. Ersteres basiert hauptsächlich auf Perl Plugins, letzteres auf Python.
    würdes du in einem Mercedes Forum fragen wie man einem Fiat repariert? :-)
    Zitat von tht Beitrag anzeigen
    in den (schon fast) Religionskrieg der hier von einigen betrieben wird will ich mich nicht einmischen...
    Ich wüsste nicht, wo da Krieg herrscht. Wie du sagst, beide haben Vor- und Nachteile. Das eine ist Perl, das andere Python. Da kann jeder nach belieben das nehmen, was er möchte. Im Endeffekt ist aber beides Open Source und in vielen Bereichen profitieren beide Projekte voneinander. Krieg sieht für mich anders aus.
  • heckmannju
    Hi Honey,
    eine demo mit cometvisu findes du hier.
    CometVisu-Client
    Viele Grüsse
    Jürgen
  • honey
    Also das Stellglied kommt vom Heizungsmenschen.
    Der Aktor von MDT.
    AKD-0800.01 Heizungsaktor 8-fach, 4TE REG, für elektrische Stellantriebe 24-230VAC
    Zum Raspberry hab ich in der Bucht schöne 7" Samsung Panels für ca. 130€ gefunden.
    Gibts noch einen Tipp für die Visualisierung?
    Links, Demos, etc. dazu?
  • tht
    Pi und WGMFG können beide an den Bus gehängt werden, bei dem einen brauchst ein TP-UART (WGMFG) bei dem andern die ROT-Extension.
    Beide sind recht vielseitig und decken deine Bedürfnisse jeweils alleine ab, soll heißen du kannst beide einsetzen musst du aber nicht!
    Beide haben ihre Stärken und Schwächen, in den (schon fast) Religionskrieg der hier von einigen betrieben wird will ich mich nicht einmischen...
    Bei beiden ist die grundlegende Idee eine HTML-basierte und damit weitestgehend plattformunabhängig verfugbare Visualisierung anzubieten, über die du deine Status auslesen oder auch setzen kannst. So könntest du dir darin eine Seite für die Solltemperaturen erstellen, die du aufrufen kannst aber nicht musst. Eine Gliederung nach Räumen, in der du dann alle Funktionen für je einen Raum/Bereich hinterlegst - also auch die Soll- und Ist-Temperatur wäre ebenso möglich...
    Stöbere einfach im Forum und die wirst sowohl die Eigenschaften der Systeme sowie die Möglichkeiten entdecken...
  • heckmannju
    Ist leider nix passende dabei bei deinen moeglichen antworten ;-)
  • Robert
    Du hast entweder keine Ahnung von Autos oder von Software. Such dir was aus.
  • heckmannju
    Hi Honey,
    Der Stellmotor ist aber das Stellglied nicht der Aktor. Den Aktor must du trotzdem noch kaufen. In dem Fall wird im Forum immer der von MDT empfohlen. Weil man den nur mit der Temperatur und dem Sollwert füttern muss.
    Die Idee mit dem Tochpanel habe ich noch verstanden solche Touch Bedienpanels sind normalerweise sehr teuer...deswegen würde ich sie nicht in den Keller hängen.
    Eine Visu ist genau für solche Fälle gemacht...es wird also gehn auch anderer Dinge damit anzuzeigen.
    Viele Grüsse
    Jürgen
  • honey
    - der Aktor ist ja sowieso vorhanden => Stellmotor von der Fussbodenheizung
    - die Raumtemperatur wollte ich übers Wiregate messen => kann dass das Raspberry auch ohne Wiregate machen? Zu sh.py hab ich jetzt gar nix gefunden. Gibts irgendwo Beispiele wie die Einbindung eines Raspberry in das KNX aussehen könnte?
    - die Idee mit dem Touch im Keller war halt diese, das im Normalfall nicht jede Stunde die Temperatur verstellt werden muss/soll und es deshalb nicht zentral bedienbar sein muss
    - könnten auf einer Visualisierung über den Raspberry auch andere Zustände des KNX angezeigt werden (Licht, Fensterkontakte, etc)?
  • heckmannju
    zur regelung der Fussbodenheizung brauchst du erstens ein Stellglied der den durchfluss regelt.
    Du brauchst die Raumtemperatur Hier kommt das wiregate ins Spiel
    Du brauchst einen Regler der das Stellglied bewegt. Das ist der Heizungsaktor.
    Und die muss irgentwie einen sollwert vorgeben. Das kann im einfachsten fall direkt im Regler über die ETS gemacht werden. Mann kann es aber auch über eine Visu machen z.b. CometVisu die läuft auch auf dem Wiregate oder auf dem Warum du den Touch (ipad???) in den Keller hängen willst kapier ich nicht :-) Ich würde ihn im Wohnzimmer leigen lassen
    Viele Grüsse
    Jürgen
