es gibt eigentlich nicht direkt eine "Software" dafür, du kannst alles direkt im eibPort machen.
Hier kannst du mal selber probieren eibPort live
Buserweiterung (HomeSever?)
Kann man sich die Software denn irgendwie im Vorfeld anschauen?
mit einem eibPort kannst du wohl alles an Logiken machen, was dir nur einfällt.
Es gibt dafür "Logik-Jobs". solltest du damit nicht auskommen, kannst du dafür die "Mathe-Jobs" hernehmen und dort alles an mathematischen und logischen Funktionen machen, was dir nur irgendwie in den Sinn kommt.
So, jetzt möchte ich das Thema noch einmal aufwärmen...
Also nachdem ich mir jetzt einen IP Router (Siemens N146/02) zugelegt
habe und damit erste Versuche eine APP-Visu gegangen bin, muss ich sagen
das ich mich wieder hiermit beschäftigen muss... :-)
Mein letzter Favorit Loxone ist aktuell leider auf den zweiten bzw. dritten Platz gerutsch, weil die ganze EIB Umsetzung ja doch mehr so ein
Abfallprodukt zu sein scheint. Das möchte ich nicht, da das Gerät ja primäre
für den EIB da sein soll.
Somit wäre dann EibPort auf Platz 1 und der Homeserver auf dem zweiten...
Leider fehlt mir zum EibPort noch die Info, was man an Logikfunktionen
umsetzen kann. Ich möchte nämlich zwei Logikmodule 6198/10
damit ersetzen. Und da ist doch recht aufwendige Logik mit Gattern
und so was allem drin. Irgendwie finde ich da nicht was/wie man das
im EibPort lösen kann.
Eine grafische Programmierung so wie in den Logikmodulen gibt es da
wohl nicht, oder?
So jetzt komme ich endlich mal dazu auf Eure vielen Info´s zu Antworten.
Also ich habe mir die Vorschläge aus dem letzten Beitrag mal angeschaut
und versuche mit gerade einen Überblick zu verschaffen. Also EibPC, LoxOne
und eibPort sehen richtig interessant aus. Vor allem die Hutschienen Montage
gefällt mir.
Der eibPort geht jedoch Preislich schon fast Richtung HomeServer hat dafür
aber EIB/LAN und EnOcean integriert, wie ich finde ein riesen Vorteil. Finde
es irgendwie nicht mehr zeitgemäß wenn man zu dem Gerät auch noch
diverse Koppler und Schnittstellenwandler kaufen muss.
Beim EibPC gefällt mir die Software irgendwie nicht, sieht ziemlich nach
Quellcode aus das ganze (if&else). Kann aber auch täuschen...
Am meisten gefällt mir eigentlich gerade der LoxOne. Wobei ich hier nicht
verstehe was die ganzen Digitalen und Analogen Eingänge sollen!?!
Sind die eine nettes AddOn oder zielt das Gerät darauf ab aus "normalen"
Tasten und Sensorik eine Steuerung aufzubauen?
Hat denn hier schon jemand Erfahrungen mit dem LoxOne?
Ich werde jetzt mal versuchen mit weiter einzulesen und eine kleine
Vergleichstabelle zu erstellen.
Bin auf Eure Antworten und weiteren Tipps gespannt.
Bei den genannten Anforderungen würde ich auf alle Fälle auch einen Blick auf folgende Kandidaten werfen:
*) EibPC
*) Loxone
*) eibPort
Gerade wenn man nicht alles was ein HS bietet auch benötigt.
EibPC und Loxone kenne ich selber leider nicht aus der Praxis.
Aber mit einem einPort schlägst du alle Fliegen mit einer Klatsche!
Der bringt auch gleich die IP-Schnittstelle (auch zum programmieren per ETS) mit, den gibts mittlerweile auch mit enOcean und S0 Schnittstelle "onboard", Logiken, Zeitschaltuhr, etc...... Visualisierung (auch per Ajax) funktioniert bei mir per PC, Tablet und Handy (auch per Internet).
Hab gerade gesehen dass der eibPort mittlerweile auch schon mit 1-wire kann.
P.S.: und nicht zu vergessen
.... eine Anbindung von 1-wire ist ja auch noch möglich beim smarthome.py.
Aber da "bastel" ich selbts gerade
Georg
Keine Sorge, ich denke, wir sind auf einer Wellenlänge.Zitat von 2ndsky Beitrag anzeigenHallo Georg,
versteh mich nicht falsch
Ich gebe Dir Recht, der GLE ist gewöhnungsbedürftig, die UI für die Visualisierung könnte 'mal modernisierung vertragen, das Preisniveau hatte ich schon angesprochen, dafür, dass im wesentlichen an der HW sich nichts getan hat, könnte der Preis auch mal nach unten korrigiert werden oder zumindest in den neuen Versionen mehr geboten werden...
Vielleicht list ja jemand von GIRA mit
Man muss aber auch zu Gute halten, dass mit dem einmaligen Kauf bislang kostenlose Versionsupgrades abgedeckt waren und wenn man sich die Preispolitik des QC ansieht, durchaus Anpassungsbereitschaft signalisiert wird....
Zusammengefasst: Projekte wie SMARTVISU, Smarthome.py, Cometvisu sind super und geeignet Schwung in den Laden zu bringen.
Und um den Ursprung des Threasds noch einmal aufzunehmen:
Zitat von PauleFoul Beitrag anzeigenKönnt Ihr mir vielleicht sagen ob der HomeServer das richtige für mich ist
bzw. welche Alternativen es gibt!?
Danke & Gruß
Ich würde bei den geschilderten Anforderungen und Kenntnissen durchaus empfehlen mit einem Raspberry.pi und Smarthome.py (evtl. je nach Geschmack Cometvisu) die Installation "aufzumotzen":- Die Gesamtinstallation läuft ja rund seit einigen Jahren
- die Anforderungen scheinen nicht extrem hoch zu sein
- Einsatz im privaten Umfeld
- ich kann hier sehr kostengünstig eine Visu und weitere Logik hinzubringen und Erfahrung sammeln.
- Wenn Du an die Grenzen stößt und doch auf eine andere Lösung umschwenken möchtest, hast du nicht viel kaputt gemacht; der Raspberry.pi mit ROT kann immer noch als IP-Router genutzt werden.
- Ein wenig Interesse an der Thematik vorausgesetzt, kann das ganze auch noch Spaß machen
aber das gilt m.E. für alle Lösungen, wenn Du dich selbst dran machst und es nicht als Service an einen Profi vergeben willst.
Georg
Hallo Georg,
versteh mich nicht falsch, der HS ist ein tolles Gerät. Ich hatte selber mal einen gebrauchten aus der Bucht.
Was für die einen ein Vorteil ist, kann auch ein Nachteil sein. Ich fand gerade den GLE schrecklich. Damit Logiken zu erstellen dauerte mir viel zu lang und die Einschränkung auf 14 Byte Texte ist auch nicht mehr zeitgemäß.
Was die Schulungsunterlagen anbelangt hast du allerdings recht, da ist Gira schon gut aufgestellt.
Hallo Niko,Zitat von 2ndsky Beitrag anzeigenWelche Funktionen außer der dynamisch über die Visu einstellbaren UZSU hat der HS sonst noch?
ich denke da an grafischen Logikeditor, Sequenzen, Kamera-Einbindung, Archive, zusätzliche interne KO's, Urlaubskalender, Portal-Zugang, Userverwaltung.....
Nicht, dass das eine oder andere nciht auch z.B. mit dem sh.py abgedeckt warden kann, aber man sollte sich zumindest darüber klar warden, was davon man braucht.
Der Vorteil des sh.py ist die schnelle Entwicklung von Zusatrzfunktionen, aber eben auch gleichzeitig ein Nachteil, wenn man eine industrielle Lösung sucht und an Aspekte wie Schulung, Unterlagen, großer Hersteller hinter dem System, Professionelle Serviceangebote u.ä. denkt.
Ich selbst habe mich vor Jahren für den HS entschieden, weil er meine Anforderungen auch im Hinblick auf Zukunfstsicherheit abgedeckt hat (und immernoch abdeckt) und habe diese Entscheidung daher nicht bereut.
Das sagt aber nicht, dass ich mich HEUTE im Hinblick auf Preis-Leistung evtl. anders entscheiden würde, den im Gegensatz zu anderen Lösungen ist der Preis des HS nach wie vor auf hohem Niveau; und auch wiregate ist sicherlich eine Alternative. Aber: nach wie vor ist der HS eine valide Lösung, die insgesamt eine gute Paketlösung bietet.
Georg
Welche Funktionen außer der dynamisch über die Visu einstellbaren UZSU hat der HS sonst noch? Zusammenklickbare Visu ist z.B. nicht automatisch ein Vorteil. Willst du die Visu auf dem iPhone nutzen gibt es nur die App, die längst nicht alle Funktionen des QC unterstützt. Willst du mehr musst du dir die Visu von Hand als freie Web Visu bauen. Da bietet die smartVISU wesentlich mehr und ist Dank der vorgefertigten Widgets schnell gebaut und kann trotzdem beliebig erweitert werden.Zitat von gekraft Beitrag anzeigenDer Homeserver bietet aber einiges an Funktionalität darüber hinaus, da muss man schon mal genau hinschauen, was davon man braucht.
Darüber hinaus bietet auch sh.py einiges, dass der HS nicht bietet. AFAIR lässt sich ein Russound da nicht ohne Probleme anbinden... um nur ein Beispiel zu nennen. sh.py ist open source, sprich du kannst genau sehen, was passiert und es ohne Probleme um eigenen Code erweitern. Wenn dir beim HS etwas fehlt ist es da nur begrenzt möglich.
Das könnte ich aber verkraften wenn das Ganze fast Faktor 20 weniger kostet (Gira Homeserver vs. Raspberry).Zitat von gekraft Beitrag anzeigenweniger Bastelei als eben kein Support durch einen großen Hersteller. Was ist in 5 Jahren, wird das Proiekt dann noch weiterentwickelt?....
Oder wenn du nicht all zu viel Lust auf basteln hast wäre ein Wiregate auch was, da ist schon alles fertig installiert, Plugins usw. laufen problemlos, mit einem Befehl die Cometvisu drauf und gut wär.
Kostet aber immernoch nur ein Viertel vom Homeserver.
Oder Domovea oder, oder.
Je nach Kenntnissen/Fähigkeiten ist alles auf die eine oder andere Art "Bastelei", gerade aufgrund der vielen Möglichkeiten musst du dich in alles einarbeiten. Nicht umsonst gibt es Leute, die mit der HS-Programmierung und gerade mit der Erstellung von Visus mit hohem NBF Geld verdienen...
Ob HS, WGMFG, Pi, eibpc, loxone, domovea, proServ oder was auch immer: überall gibt es Einschränkungen, Freiheiten und damit verbundene Aufwände...
weniger Bastelei als eben kein Support durch einen großen Hersteller. Was ist in 5 Jahren, wird das Proiekt dann noch weiterentwickelt?....Zitat von PauleFoul Beitrag anzeigenIch bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich mir zu viel Bastelei antun möchte...
mit ca 140€ bist Du dabei, incl. KNX AnbindungZitat von PauleFoul Beitrag anzeigenWobei es natürlich reizen würde das ganze für schmales Geld zu realisieren.
Ja, aber habe ich selbst noch keine Erfahrung, fidest Du aber sicherlich hier im Forum noch mehr InfoZitat von PauleFoul Beitrag anzeigenWie sieht es beim Raspberry denn mit Logikfunktionen aus?
Von jedem Internet browser...Zitat von PauleFoul Beitrag anzeigenWie läuft die Visu auf einen Tablet ab?
Hab mal angefangen, genau diese Fragen zu beschreiben, schau hier mal rein:Zitat von PauleFoul Beitrag anzeigenWie wird Raspberry an den KNX angebunden?
https://knx-user-forum.de/smarthome-...staendnis.html
Georg
Wie sieht es beim Raspberry denn mit Logikfunktionen aus? Wie läuft die Visu
auf einen Tablet ab? Wie wird Raspberry an den KNX angebunden?
