AW: Audio Lösungen per KNX bedienbar - keine Multiroom
Sind die Protokolle / Befehle des Onkyo für IP dokumentiert / frei zugänglich?
Lg Robert
Ein paar Antworten:Zitat von Robert_Mini Beitrag anzeigenHallo Martin!
Die Kopplung mit dem Reveiver gefällt mir schon mal gut.
Ein paar Fragen:
- Welchen Receiver verwendest du?
- Gehst du vom Kopfhörerausgang der SB in den Line-In des Receivers?
- Welches Makro verwendest du (auf welchem Rechner/Server?)
- Onkyo 414 (würd mir heute aber eher den 515'er kaufen...)
- Jup
- Makro hab ich mir im EibPC geschrieben.. eins um den Onlinezustand
der SB abzufragen .. und ein zweites um den Onkyo zu steuern..
geht sowohl über IP.. ich steuer aber aktuell über IRTrans..
Gruß Martin
Hallo Martin!Zitat von Brick Beitrag anzeigen@ na ja.. wofür setzt ich sie ein.. zum Musikhören halt..
ich hab eine SB Radio .. die steht im Wohnzimmer und ist am Receiver
angehängt..
über ein Macro erkenn ich ob die SB an oder aus ist.. wenn sie An geht,
schaltet sich der Receiver mit ein, und ändert auf die richtige Source..
wenn ich sie ausschalte geht auch der Receiver wieder aus..
Bedienen tu ich sie (die SB) aber meist mit der App.. vom Handy/Tablet
aus.. ist doch deutlich komfortabler .. (konfiguriert ist es aber an der Visu
und würde auch funktionieren..)
Gruß Martin
Ein paar Fragen:
@managementboy
Nachdem ich schon ein WG habe möchte ich ungern eine neue ähnliche Hardware anschaffen.
Mpd am WireGate ist natürlich eine Option, ob 50m Lautsprecherkabel zw. WG und Verstärker/Receiver ein Problem sind, kann ich nicht sagen,
aber ich denke in Konzerthallen übertrifft man das um ein Vielfaches ...
Danke und Lg
Robert
Ich habe nen Raspberry Pi + Dayton DTA-1 zusammengestellt. Funktioniert prima. Steuerung des MPD über Android einfach. Foto und Anleitung findest du hier.
@ Kahler, Enertegus hat ja schon viel geschrieben...
ein Beispiel findest du hier unter Bild 8
https://knx-user-forum.de/eibpc/2058...ele-eibpc.html
angehängt..
Gruß Martin
ich habe die Boom, Radio, Classic, sowie die Sonos Play5 - alle mit dem EibPC gesteuert.Zitat von Robert_Mini Beitrag anzeigenWelche Squeezebox hast du genau? Reicht die WLAN Version?
nur bei der ClassicIst der Squeezebox noch ein Verstärker nachgeschaltet?
Die gehen in den Standby. Der ist aber nicht bei jeder wirklich stromsparend. Daher schalte ich dann bei denen, welche nicht noch als KNX Anzeige genutzt werden, zusätzlich die Steckdose.Lässt sich die Squeezbox auch über das LAN ein-/ausschalten?
Vielleicht macht es mehr Sinn, das unverstärkte Signal mit einem Balun über ein Netzwerkkabel zu schicken:Zitat von Robert_Mini Beitrag anzeigenUnsmart ist hauptsächlich die Tatsache, dass mein WireGate im Keller steht und ich die Musik zu Pool/Gartenhaus bekommen muss. Sind 40m Lautsprecherkabel (2,5mm²) noch ok, oder gibt es da physikalische Grenzen (außer den Ohmschen Widerstand, den man mit dem Querschnitt kompensieren kann).
Stereo Audio Baluns
Thomann NB 4.0
Dietmar
Danke schon man an alle für die vielen Antworten.
Nachdem ich ein WG habe, eigentliche eine ganz interessante Lösung.Zitat von 2ndsky Beitrag anzeigenUSB Soundkarte ans WG und MPD aufm WG laufen lassen. Lautstärke dann am MPD regeln und "dummen" Steroverstärker oder Aktivboxen über Aktorkanal schalten.
Kann man mit dem MPD auch irgendwie durch die mp3-Ordern am NAS navigieren?
Welche Squeezebox hast du genau? Reicht die WLAN Version?Zitat von Brick Beitrag anzeigenich steuer ne Squeezebox über den EibPC...
funktioniert sehr gut..
Danke und lg
Robert
Also bei einer UVP von 1.999,- EUR für Trivum basteln sich die Meisten lieber was, ich auch.
@Brick, hast du mal ein Visu Beispiel oder eine Beschreibung, wie und wofür du die Squeezebox konkret einsetzt?
Kann ich damit dann meinen Pool beschallen?Zitat von EPIX Beitrag anzeigenaber wenn du willst verkaufe ich dir keinen Verstärker um 30€
sorry...
da ist das fehlende "l":
Wie soll das den ohne Verstärker gehen? Und dafür auch noch 30 Euro?Zitat von EPIX Beitrag anzeigendann einen keinen Verstärker zB beim "C" um 30€
SCNR
NAS mit MPD und USB-Soundkarte...
Ansteuerung über Browser, HS und eibPC....
(Laustärke laut/leise funktioniert schon)
Abspielbar sind Web-Streams und die Musik die am NAS liegt....
Ein Freecom MusicPal oder eine Roku/Pinnacle Soundbridge lassen sich gut über IP-Befehle steuern. Bei Freebus gibts einen Audioaktor, der wäre direkt per KNX anzusteuern, da ist ein kleiner Verstärker schon mit drin.
Es kommt auch auf die vorhandene Infrastruktur an - wenn man z.B. einen Mac und einen Homeserver hat, dann kann man ein iTunes über OSConnect steuern und die Wiedergabe von einer kleinen Airport Express per AirPlay machen lassen.
Marcus
Habe das Trivum im Einsatz, kann mit KNX und konventionell betrieben werden und funktioniert klasse. Zugriff auf NAS ist auch möglich.
Bedienbarkeit ist einfach.
