ich hab den Check, ob Geräte (nicht nur PCs) an oder aus sind jetzt über SNMP-Meldungen des Netzwerkswitch (D-Link DGS-1216T) realisiert und zeige es damit an oder steuere andere Geräte z.B. weitere HIFI Geräte wenn ich den Denon Verstärker, der ein Ethernet Interface hat, ein- oder ausschalte.
Für die Signalisierung habe ich den Switch so konfiguriert, daß er SNMP-Traps bei "Twisted Pair Link Up / Link Down" an die Adresse meines Homeserver sendet.
Im Homeserver werte ich die Traps mit "IP/EIB Telegramme" empfangen aus. Damit enthält das Kommunikationsobjekt "Switch1 Port1 up" den Wert 1, wenn das Gerät an Port 1 ein ist und 0, wenn es aus ist.
Für Port 1 des Switch sieht die Auswertung so aus:
----------------- IP Telegramm für Port up (Gereät ein) -----------------
Absender:
Bezeichnung: Switch1 Port 1 up ; beliebige Bezeichnung
Daten vom IP-Absender empfangen
IP-Telegramm-Typ: UDP
IP-Port Empfang: 162 ; das ist der Standard Port für SNMP-Traps
Absender oder IP-Netz: 192.168.1.1 ; IP-Adresse des Switch
Netzmaske: 255.255.255.255 ; Nur von angegebenem Rechner empfangen
Empfangen:
- Beliebige Daten
- Datenblock enthält "Port 1 copper link up" ; das ist die Meldung, wenn der Port einen Link aufbaut
Befehle:
Befehls-Typ: Schalten/Abfragen
Kommunikationsobjekt: Switch1 Port1 up
Typ: Setze auf Konstante
Kostante: 1
----------------- IP Telegramm für Port down (Gereät aus) -----------------
Absender:
Empfangen:
- Beliebige Daten
- Datenblock enthält "Port 1 copper link down" ; das ist die Meldung, wenn der Port einen Link verliert
Befehle:
Kostante: 0
Christoph
PC an/aus
@ jowag
du meinst vermutlich deinen Vorschlag mittel batch-datei und dann web-abfrage.
Falls ja:
Für mich zu aufwändig, da ich noch keine web-abfragen gemacht habe. Das kommt wahrscheinlich etwas später :-)
Ich habe es momentan per HSIP am laufen, allerdings nur auf Windows-Rechnern. Gefällt mir noch nicht so wirklich (da halt andere Dinge nicht überprüft werden können zB Mobotix-Kams) aber ist ja schon mal ein Anfang.
Micha
@ Norbe
alles was hier gebaut wird, wird soweit ich es verstanden habe gemacht, weil der HS genau das (pingen) eben nicht macht.
Warum habe ich nicht verstanden, immerhin kann er wake on lan Pakete senden, aber pingen kann er dummerweise nicht.
Micha
ich bin leider kein IT-Mensch , drum werfe ich jetzt einfach mal meinen Denkansatz in den Raum .
Wenn ich ein Gerät im Netzwerk suche , schicke ich einen "ping"-Befehl.
Könnte das der HS nicht auch tun ?
Vielen Dank MatthiasS !
Ich habe mal wieder zu kompliziert gedacht .....
Ich dachte erst ich müsste ggf. nochmal ein Signal zurück an den PC senden und wenn dieses dann nicht ankommt eine negativ Meldung zum umschalten nutzen!
"Egal, hab heute meinen sozialen Tag - aber nur heute ;-) "Matthias, ich schlage Dich für den Mutter-Theresa-Orden vor!
Also, wie man sich einen HS zulegen kann, wenn man so wenig gewillt ist, die Doku (F1!) zu lsenen oder mal selbst was auszutesten....
Egal, hab heute meinen sozialen Tag - aber nur heute ;-)Angehängte Dateien
Kann mir BITTE jemand kurz erklären wie ich das Signal verarbeiten kann, damit es den richtigen Schaltzustand anzeigt.
Aktuell ist es so, dass wenn der PC angeht, auch AN gezeigt wird. Wird der PC aber runtergefahren, ändert sich das Symbol nicht auf Aus, weil ja die letzte Meldung per UDP immer noch auf 1 steht.
Zur Zeit ist es bei mir so, dass ich unter:
"IP/EIB Telegramme empfangen"
"Befehle"
" Setze "PC Ein / Aus" auf Konstante 1"
zu stehen habe.
eine elegante Lösung, bei der man nichts auf dem Rechner installieren muß, ist ein managebarer Switch, bei dem man über dessen Web-Server oder SNMP abfragen kann, ob ein Port einen Link hat. Damit kann man neben Rechnern auch den Status von anderen vernetzten Geräten - z.B. Unterhaltungselektronik abfragen. Neben der Statusabfrage könnte man über einen solchen Switch auch Ports über die Haussteuerung aus- und einschalten (z.B. Internetverbindung oder Anschlüsse im Außenbereich).
Ich will mit demnächst einen D-Link DGS-1216T oder was vergleichbares kaufen und kann dann berichten, ob das so funktioniert wie ich es hoffe.
Gruß Christoph
Ich habe jetzt eine ganze Weile mit c-move und dem Watchdog rum probiert.
Am HS kommt das Signal über UDP auch bei IP/EIB-Telegramme ( Empfangen ) an.
Wenn ich jetzt in meiner Visu und dynamisches Symbol schalten möchte, brauche ich ja eine 1 bzw. eine 0.
Bei "IP/EIB Telegramme empfangen" lege ich neben Absender, Empfangen auch Befehle an...
Über Befehle wollte ich nun schalten ...bekomme das aber nicht hin ..
Was muß ich hier genau angeben ?
Ich dachte eigentlich " Setze "PC Ein / Aus" auf Konstante 1
aber das geht nicht ...
Kann mir da Bitte jemand auf die Sprünge helfen !
Im c-move habe ich den Watchdog nur aktiviert und dann auf 10 Sekunden gestellt ...
Unter Reset oder Nach Ablauf an C-Move sende habe ich nichts eingetragen ...
liegt es daran ?
PC-Zustand melden
Ich schicke ein IP-Telegramm als An-bzw. Abmeldescript beim Ein- oder Ausloggen eines Benutzers an den HS. Dann ist nicht so viel Telegrammverkehr. Dazu kann man z.B. das HS-Ip Programm verwenden.
Gruß Eiche
*EDIT*
Habe mal die Screenshots der "still alive" Webabfrage reingestellt.
Bild1:
IP Adresse des Rechners
Port: bei einem WebServer z.b. 80 man könnte aber auch den Squeezeserver anpingen ;o)
Bild2:
Empfang. Da habe ich beliebige Daten eingetragen, weil ich das bei anderen ähnlichen Abfragen auch hatte. Müsste man mal testen ob es auch ganz ohne geht.
Bild3:
Ensprechend ob die Abfrage Erfolgreich (also Rechner noch da), oder eben nicht, gebe ich einen Wert (0/1) auf ein Objekt, welches dann die Steuerung eines dynamischen Symbols auf der Visu übernimmt.
Schönes Programm
Vielen Dank für diesen Link. Habe mal kurz getestet und für sehr gut befunden.Zitat von Taxus Beitrag anzeigenWenn es denn per Webserver sein soll: mit HFS (http://www.rejetto.com/hfs/) ist der Aufwand wirklich überschaubar.
Danke
Raab
c-move muss lizensiert sein !!!
Hier aus der Hilfe
Watchdog
Watchdog aktiv
Kreuzen Sie dieses Kästchen an, wenn c-move regelmäßig ein UDP-Telgramm mit dem Inhalt "Dieses Telegramm...." an sich selber senden soll.
Timer in Sekunden
In diesem Takt wird das Telegramm gesendet.
Reset durch Telegramm:
Empfängt c-move vor ablauf der Watchdogzeit dieses Telegramm, wird kein Watchdogtelegramm versendet..
Diesen Text sendet c-move bei aktiven Watchdog an sich selber.
In der registrierten Version sendet c-move bei aktivem Watchdog per Broadcast (255.255.255.255) per UDP auf Port 7777 das Telgramm "c-move eigene IP"
Bsp.:
c-move 192.168.1.234
