Fragen zum Anwenderbericht "Beleuchtung mit RGB-Mini-Modul-Kette"
@Kippi, simpled kenne ich schon, daher kommen meine ganzen Power-LEDs und die RGB-STR-L hab ich auch schon in der Küche klasse Teile aber auch sündteuer..
Die anderen langen Streifen sind halt allesamt auch ziemlich sportlich im Preis daher wollte ich auf diese Modulkette oder was mit den Ikea-Dingern basteln. 3m mit IP65 für schlappe 420 EUR oder 5m ohne IP65 für 756.-, das finde ich "ein bisschen" zu kräftig für die Hecke..
meines Wissens gibt es die RGB Stripes 5m auch schon als IP 65 müsste mal nachschauen. Hab nur normale fürs Wohnzimmer, diese leuchten aber auch schon sehr hell und kräftig.
@makki
C003 und C004 geht natürlich auch. ich nehme den K211, weil idR bei mir auf lager und die Bauform ist was für Männer :-)
Das mit der Leistung sehe ich unkritisch.
@Nico
Sorry, übersehen. Info bekommst du heute vormittag.
@all
In dem Zusammenhang: Ich bekomme sehr viele PN. Habe allerdings auch einen Beruf, bin oft unterwegs, deswegen rutscht auch einiges durch, besonders wenn ich es nicht gleich beantworten kann. In dem Fall, einfach nachhaken...
Es wird wieder Sommer (nicht wirklich, hab 5-10cm Schnee im Garten), trotzdem Fragen tun sich auf, daher häng ich mich jetzt da mal ran.
- Hat es einen bestimmten Grund den ich übersehe, dass ein K211+C004 eingesetzt wurde, C003+C004 müsste doch auch passen oder ? (natürlich zzgl. passende 12V Versorgung in beiden Fällen)
- Das C004 darf 2A/Kanal, macht 3x2x12=72W, die 5 RGB-Ketten kommen auf 75W (5x15), darf man das als "im Toleranzbereich" ansehen ? Die LEDs hab ich mal irgendwo gelesen haben ja auch nochmal produktionsbedingte Schwankungen (?). Ich vermute ja, frage aber weil ich sowohl mit dieser Lösung als auch mit den Power-Leds an oder knapp über der Grenze bin und ich mich eigentlich bisher nicht getraut hätte das angesichts der LED-Schwankungen auszureizen.
Nachdem der hintere Gartenbereich schon mit 6 3x1W Power-LED in umgebauten Strahlern versorgt ist, muss jetzt die 2x5m Hecke rein und wenn ich schon buddle, dann nicht ohne DALI Ich will da irgendwas mit nem Aluprofil an die Beeteingrenzung machen und die Hecke so von vorne/unten anleuchten, damits nicht blendet..
Beweggründe sind dieselben wie bei Matthias, andere Strips sind dafür unbezahlbar, Power-LEDs zu wenig Fläche/Streuung bzw. in entsprechender Anzahl auch zu teuer. Ich schwanke gerade stark zwischen den von mir anderswo genannten 4x Ikea-Dioder-Leisten pro 5m (4*4*1,25=20W), die sind halt auch vergleichsweisee günstig oder eben je 2 dieser RGB-Modulketten pro 5m (Hecke ist links und recht je 5m)..
Zweite grosse Frage ist die Montage, wäre es denkbar die Module in ein (oder mehrere) Alu-U-profile zu legen und dieses komplett mit klarem Epoxidharz auszugiessen, damit das den harten Gartenalltag, offen an der Beeteinfassung überlebt ?
Wenn jemand sowas ähnliches schonmal gemacht hat, wäre ich für Fotos, Tipps etc. dankbar.
also zu True-Led Acryl kann ich persönlich nichts sagen aber zu der Aussage die mir mein Plexiglaslieferant gab. Laut seiner Meinung ist das True-Led viel zu teuer im Vergleich zu der Leistung die es bringt, und so verkaufte er mir nur das normale transluszente Plexiglas. Und eigentlich habe ich ihm geglaubt da er in der Werbebranche tagtäglich damit zu tun haben sollte. Aber falls jemand Erfahrungswerte beisteuern könnte wäre das auch nicht schlecht - mein Regal hat zumindest dann "Standard" Material.
Matthias jetzt ärger uns aber nicht, das war vorher noch ganz schön grün
Aber im Ernst, Blau macht glücklich, keine Frage! Sieht echt scharf aus, brauche sowas auch (Das LED C003 liegt leider immernoch im Todo-Regal..)
Lässt Du den Kasten mit dem EVG eigentlich im Winter draussen ?
Absolut Mega-Kompliment Matthias, das sieht ja Megacool aus - stellt ja jede Flutlichanlage in den Schatten, musst mir erst meine Sonnenbrille anziehen so leuchtet das grün Jetzt muss ich aber mal überlegen wie ich das auf meinen Garten übertragen kann, auch haben wollen...
