Gira Rauchmelder KNX Modul
Ich bestellt mir da demnächst die Platinen. Wenn du willst, vordere ich für Dich mir.
Christoph
Eyyyyyy....
Wie geil is das denn?????
Haha...geil...ey, Danke Christoph!!!!!!
GEILGEILGEIL....net nur dass was ich suche, sondern GENAU DAS WAS ICH SUCHE!!!!
Es gibt auch Konkurrenz zu gira durch selfbus.
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
Also gerade geschaut, es geht echt nur per Tag ....
Insgesamt ist Gira zwar auf dem richtigen Weg, aber es blebt vieles doch echt hinter den Mgölichkeiten.
Senden von Störungen und Alarmstatus ist zwar zyklisch möglich, die Häufigkeit aber nicht einstellbar....
Für 80 € ist das von der Applikation her meine Meinung nach echt noch ein bisschen wenig ...
Gringo
Ahhh....
das bringt mich n Stückchen weiter. Danke!
Ich glaub, dann werd ich mir doch die Teile bestellen. Mich hatte der Preis vom KNX Modul abgeschreckt, wegen der Kosten. Aber wenn man so z.B. nur eines Pro Etage braucht, geht das ja noch.
Will erst Mischbetrieb fahren, mit meinen "alten" Rauchmeldern...wegen den Kosten.
alos so wie ichs gerade gelesen habe ja ...
"2 Byte Objekt welches die vom Rauchwarnmelder gemessene Temperatur bereitstellt. Über den Parameter „Temperatur zyklisch senden“ kann ein eine Sendebedingung festgelegt werden. Wird die Bedingung „pro Tag“ eingestellt, wird die Temperatur einmal täglich gesendet. Der Sendezeitpunkt wird durch die Initialisierung des KNX- Moduls festgelegt. Die Funktion wird deaktiviert wenn „Temperatur zyklisch senden“ auf „nein“ parametriert wird."
(Anleitung Gira KNX Modul)
Lade aber gerade die ETS Datei und gucks mir mal an
Gringo
Ah...danke
Ah, danke, sag ma, da steht, die Temperaturwerte werden zyklisch PRO TAG gesendet. Kann man das auch verkürzen?
Und wie schaut's mit dem Alarm aus?
Wenn jetzt ein Rauchmelder anschlägt, tüdeln dann alle, oder kann man es so einstellen, dass nur einer tüdelt?
Die Dinger kann man ja auch ausschalten. Für 15Min per Tastendruck. Sind dann alle aus, oder der jeweilige, den man ausstellt?
Ich muss demnächst ein paar KNX Rauchmelder tauschen, und die Merten, die ich besher hatte, werden als KNX nicht mehr so gebaut.
geht auch beides!
kannst auch alle mit kabel vernetzen und nur 1 knx modul zur statusabfrage dran bauen
wie ist das denn mit dem neuen knx modul?
findet hier die verbindung der rauchmelder übers knx statt ?
Oder brauche ich hier noch weitere kabel zur vernetzung untereinander.
Gibt es schon erfahrungswerte mit dem neuen Modul ?Stichworte: -
