Erfahrung MDT Dimmer mit Philips LED Leuchten
    KNX/EIB Erfahrung MDT Dimmer mit Philips LED Leuchten
    das Thema Dimmer und LED Leuchtmittel wurde hier ja schon mehrfach diskutiert. Aber meines wissens ging es immer um ein Leuchtmittel von Hersteller XYZ zusammen mit einem Dimmer von Hersteller ABC.
    Meine Frage ist etwas konkreter:
    MDT Dimmer mit kompletten LED Leuchten von Philips. z.B. Produkt InStyle Wandleuchte 455744816 Wandleuchte kaufen
    Philips hat ja eine Reihe von kompletten LED Leuchten im Sortiment. Gehe davon aus dass die intern weitgehend gleich aufgebaut sind und nur nach außen sich optisch unterscheiden. In den technischen Daten steht, dass diese dimmbar sind. MDT steht aber afaik nicht in der Liste mit kompatiblen Dimmern.
    Gibts hier schon Erfahrungswerte?
    Würde 3 Wandlampen (je 7,5Watt) und eine Pendelleuchte (6x2,5Watt=15Watt, oder 3x7,5 Watt=21,5Watt... steht etwas widersprüchlich in den Unterlagen) dieser Art an einen 4-Kanal-Dimmer anschließen wollen, mit dem Ziel ohne Flackern und dergleichen dimmen zu können.
    Alex
