Gira Jalousieaktor 4-fach reagiert falsch
    Ich habe ein kleines problem mit diesem Teil.
    Am Anfang war einige Monate alles gut. Dann fing es an, dass er den Status der Dachfenster teilweise erheblich verspätet auf den Bus gesendet hat.
    Aussattung: Homeserver und Quadclient-Visu
    In der Visu werden die Dachfenster verkehrt herum angezeigt. Also offen wenn sie geschlossen sind.
    Im Aktor soll er natürlich bei Regenalarm die Dachfenster schliessen. Das macht er auch.
    Um die Visu korrekt darstellen zu können, habe ich die Kabel am Aktor getauscht. Jetzt war die Visu richtig, bei Regenalarm macht er aber das Dachfenster auf. Ich kann zwar im Aktor einstellen, dass er bei Regen aufmachen statt zumachen soll (dann stimmt es zwar), aber das kann nicht der Sinn sein.
    Auch war zwischen den Kanalen einige Tage die Visu Anzeige unterschiedlich. Ein Kanal zeigte die Öffnung der Dachfenster richtig an, der andere falsch. Dies hat sich wieder geändert ohne dass ich etwas getan hätte.
    Ergebnis: Ich kann die Kabel am Aktor nicht tauschen, da er sonst bei Regen das Fenster öffnet.
    Liegt es an mir pder am Aktor?
