Visu-PC Intel Atom?
  • kape147
    Zitat von MarkusM Beitrag anzeigen
    Ideal ware es wenn es einen internen CF Slot hatte.!??
    Markus
    .. brauchts doch gar nicht - siehe z.B. hier (Festplatte raus - CF rein):
    http://esskabel.de/adapter/datasheet...ta-25-frame/74
  • makki
    Was hast du für ein Touch Display genommen. Hast du irgendwo nen Schlitz zur Luftzirkulation?.
    ISDM-150GM
    Vor allem wegen dem Edelstahl nicht ganz günstig, gut 700 Euros. Wars mir aber Wert, weils am Eingang im Flur doch ziemlich deutlich sichtbar ist und in der Realität noch besser als auf dem relativ schlechten Foto aussieht
    Keinerlei Belüftung, ist IMHO auch nicht notwendig. In der Wand ist ja nur das Panel, kein Netzteil (zentral aus der UV mit 24VDC), das nochdazu ja bei weitem nicht ständig an ist.
    Makki
  • MarkusM
    @Makki: Ne Frage zu deinem Touchpanel. Oder auch zwei fragen...
    Vorab: sieht richtig gut aus. Was hast du für ein Touch Display genommen. Hast du irgendwo nen Schlitz zur Luftzirkulation?.
    Vielen Dank
    Markus
  • Warichet
    I tested now, Ajax with FF3: no problems, nearly no difference to when using it on the Core2 Notebook.
    Thank you for having taken the time & effort to do this test.
    Appreciated
    its a bit slower on rendering complex pages like Uwe's Ajax-Visu but nothing annoying or noticeable that breaks usability..
    Oh well ... if it works on Uwe's Ajax-Visu, it surely will work on my miserable Visu
  • makki
    Zitat von Warichet Beitrag anzeigen
    Do you have Ajax running on it ? if yes, is it powerfull enough for a decent rendering ?
    Nearly means, only if you directly compare it; seems like its a bit slower on rendering complex pages like Uwe's Ajax-Visu but nothing annoying or noticeable that breaks usability..
    Ich hab glaub ich schon des öfteren Bilder von PC&Touch versprochen, die ich hiermit nachreiche.. (der PC ist in einer Mauernische hinter dem Panel unter der mittlerweile aufgebauten Garderobe, also zugänglich aber völlig unsichtbar)
    Makki
  • metti
    wer nur wenig Platz zur hat und nicht viel Leistung benötigt, für den wäre wohl diese Gerät interessant. Der Stromverbrauch von max. 6W ist ebenfalls beeindruckend.
    http://www.fit-pc.com/new/
    MfG
    Michael
  • DoubleU
    Ich hab mit Linux bestellt! Zudem brauch ich die Kiste nachts nicht, wieso soll sie dann durch laufen...
  • MarkusM
    Zum Thema Asus EEE-Box. Ich bin der Meinung, dass das Teil nicht optimal ist für ein einen Visu PC?. Mal abgesehen vom XP Home. So ein Ding läuft meist 24h/Tag und die Festplatte ist hierfür sicher nicht ausgelegt. Zudem braucht die Festplatte wahrscheinlich das x-Fache an Strom wie der Rest...
    Ideal wäre es wenn es einen internen CF Slot hätte.!??
    Markus
  • makki
    Will try but give me a few days, I have no keyboard at it, no Ajax-Visu (will try with Uwe's I think) and no FF installed..
    Makki
  • DoubleU
    Ok danke für die Antworten, ich hab jetzt mal die EEEbox bestellt, in 2 Wochen soll sie da sein...
    DoubleU
  • Warichet
    @Makki
    Mein Visu-PC ist ein Via Eden 500MHz unter XP, ohne viel schnickschnack mit hsclient
    Nice little thing, indeed.
    Thanks in advance for your comments
    PS: I've an EPIA 800, and it's a bit slow
  • lochj
    Aber wir schon woanders geschrieben, ist für das Geld die EEE Box gleich mit Gehäuse
    http://www.golem.de/showhigh2.php?fi...2551.html&wort[]=eee&wort[]=box
  • MarkusM
    Neuer 945GSE Chipsatz mit Atom270 (beides lüferlos) Z.b. hier
    http://www.mini-tft.de/xtc-neu/produ...2d347f9265eccc
  • lochj
    Hallo, ich habe das VIA EPIA-CN10000EG Board mit Grafik onboard und ich werde mir Testweise eine EEE Box holen.
    Ich arbeite auch mit einem ELO 15" und Ajax Visu und wenn ich Bildüberlagerungen für Kamera oder Wetter mache, dann geht der Bildaufbau in die Knie. Ich vermute, es ist die Leistung der Grafikkarte.
    Bei der ATOM Generation erhoffe ich mir einen performanteren Grafikchip.
    Gruß Jörg
  • DoubleU
    Der Client kann aber die Ajax Visu nicht oder? d.h. wenn ich Ajax möchte dann brauche ich in jedem Fall einen Browser?
    DoubleU
