zu 3.
/var/log/messages
Die letzten Zeilen Zeige nur Zeilen mit dem Text
Sep 21 10:28:52 wiregate734 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - eibd connection lost - retrying Sep 21 10:31:45 wiregate734 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - *** reading config Sep 21 10:31:46 wiregate734 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config Sep 21 10:31:46 wiregate734 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib Sep 21 10:31:48 wiregate734 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache.. Sep 21 19:42:00 wiregate734 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter 81.939631000000 disappeared! Sep 21 19:42:02 wiregate734 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache.. Sep 22 09:38:07 wiregate734 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - *** reading config Sep 22 09:38:07 wiregate734 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config Sep 22 09:38:07 wiregate734 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib Sep 22 09:38:09 wiregate734 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache.. Die letzten Zeilen Zeige nur Zeilen mit dem Text
Tpuart verliert wiederholt Busverbindung
Dieses Thema ist geschlossen.
1. Ja verliert die Busverbindung
2. eingestellt ist "Auto" und angeschlossen der TPUART
3. muss ich beim nächsten Problem schauen
4. Kernel and CPU Linux 2.6.32-wiregate-1.31 on i586
5. nein, nichts
Hallo Norbe,
nun, ein Reset von außen ist eigentlich keine Lösung, weil es ja das ursächliche Problem nicht behebt.
Einen http-Befehl für einen Neustart haben wir meines Wissens nicht eingebaut, auch wenn dies nicht sonderlich schwierig zu implementieren wäre.
Wollen wir nicht lieber nach der Ursache fanden?
- Was passiert beim "Absturz"? KNX Verbindung weg?
- Was ist eingestellt? KNXnet/IP Router oder Tunneling?
- Was steht im Log zu diesem Zeitpunkt?
- Welche Kernel-Version hast Du?
- Irgendwas installiert auf dem WG?
lg
jetzt muss ich das Thema mal wieder hoch holen, da sich die "abstürze" in letzter Zeit wieder häuften.
Gibt es denn einen http-Befehl, mit dem ich das WG per HS resetten kann, überwachen tu ich das WG schon per watchdog
Auf der Webseite des WG auf Updates klicken.
Ganz unten steht die Nummer deines Patchelevels. Wenn < 37 Updates installieren klicken(oder so ähnlich).
C
Wiregate 734, TPuart ist der USB von euch, und die KNX-Busverbindung geht verloren.
Was heisst PL?
Könntest Du uns bitte ein paar genauere Angaben geben?
- welche WG Nummer?
- Welches PL?
- Welcher TP-UART (von uns oder von woanders her)
Welche Busverbindung ? 1-Wire oder KNX?Zitat von Norbe Beitrag anzeigennach einem Neustart des WG kam die Busverbindung jeweils sofort wieder.
lg
Hallo
Ich habe mein WG seit 2 Wochen endlich mal richtig am Laufen.
1 Busmaster mit 11 Sensoren und ein TPuart hängen am USB.
Inbetriebnahme war völlig unproblematisch.
Nun ist es aber so, dass zum zweiten mal die Busverbindung verloren gegangen ist. Im Webif sah alles gut aus, Busverbindung ist auf "auto" eingestellt , nach einem Neustart des WG kam die Busverbindung jeweils sofort wieder.
Wo könnte denn das Problem liegen ?
