Problem mit Gira Wetterstation Standard
  • jumper79
    ja liegt an. Das KO "Heizspannung OK" liefert eine 1.
    Müßte eigentlich alles passen.
  • Ralf Engels
    Zitat von jumper79 Beitrag anzeigen
    habe das Problem, das die Station immer Regen sendet, obwohl es gestern gar nicht geregnet hat.
    liegt die Zusatzspannung am Gerät an?
    Ralf
  • jumper79
    Kennt jemand das Problem?
  • chrismave
    Zitat von aralf Beitrag anzeigen
    Hallo an allle,
    habe soeben versucht meine Berker Wetterstation in betrieb zu nehmen. Dabei habe ich das als erstes beschriebene Problem, wie ist euer Problem den mittlerweile behoben worden?
    Grüße aus dem Allgäu
    Ralf
    Welche ETS Version hasst du und welche Applikationsversion benutzt du *.vd2 oder .vd4?
    Weil .vd2 für ETS 2.x und .vd4 für ETS3 ab d und das ist das entscheidene!
    Ich hatte das damals mit der b Version der ETS3 gemacht, benutze mittlerweile die f und damit geht es wunderbar! Einziger unterschied ich habe die Gira Version, soweit ich weis sind die beiden aber baugleich, wie so oft bei Gira und Berker!
    Christoph
  • aralf
    Hallo an allle,
    Ralf
  • DoubleU
    ich klinke mich mal ein.
    Mein Regen Grenzwert sendet ständig fast im Sekunden-Takt eine 1 wenn es regnet, obwohl zyklisch senden nicht eingestellt ist. Kennt jemand das Problem?
    DoubleU
  • blue04
    bei mir ist das ein 16 bit eis 5.
    messwert senden habe ich auf 0,5 %
    dann überprüfe nochmal die flags.
  • delta-eib
    ..hier mal die Einstellungen für mein Windobjekt:Windobjekt.jpg
  • blue04
    hallo,
    poste mal ein screenshot von der ets und vom hs, dann kann ich es mit meinen einstellungen vergleichen.
  • delta-eib
    ..ich habe auch die Wetterstation Gira Standard im Einsatz. Die Programmierung ging problemlos - aber soweit ich weiß hängt die Wetterstation an einem separatem Netzteil (mehr Volt).
    Das einzige was mir bei dem Teil nicht geligt ist der Wert für die Windgeschwindigkeit auszulesen - zeigt immer 0 an, auch wenn die Jalousien wegen Sturmgefahr schon hochfahren müssten.
    Vielleicht ist hier jaBenutzer der schon erfolgreich den Wert ausgelesen hat und kann mir einen Tipp geben.
    Für das Objekt Messwert Wind in m/S habe ich eine GA angelegt und damit verknüpft, trotzdem zeigt mir das Teil nix an.
    Delta_eib
  • Michel
    Wofür haben wir im WIKI die ganzen Hersteller mit Direktlinks zu den Produktdatenbanken und Applikationsbeschreibungen?
    Du brauchst nur ein Lesezeichen: knx-user-forum.de !
  • Dundi
    Matthias, perfekt...ich hatte es schon einmal gefunden, aber verpennt in die Lesezeichen zu pingen!!!
    THX!
  • MatthiasS
    http://www.gira.de/download/download.html
    Bei Suche 2150 eintoppen.
  • Dundi
    Zusatz:
    ich suche die Technische Dokumentation als pdf.....
    hat dafür einer einen Link für mich parat?
    1000-Dank...
  • Dundi
    Hallo Ralf,
    Als Applikation nutzt Du die B00901?
    Ist die denn falsch für die ETS2, oder braucht man dafür eine andere?
    Ich möchte mir das Teil auch zulegen.
