Newbie mit Ambitionen und jede menge offene Fragen
  • lio123
    @ Dundi
    Ja kenn ich schon und kurz überflogen. Denke eher an MCE
    Gibt es dazu eine Schnittstelle?
  • Dundi
    Lio,
    den kennst du bereits? --> https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...macmyhome.html
  • eckerho1
    Zitat von lio123 Beitrag anzeigen
    Noch ne frage zum HS:
    Sind das pc's die über LAN auf den HS zugreifen?
    Genau.
    Wenn Du verschiedene Auflösungen brauchst musst Du dazu im Projekt auf dem HS verschiedene Designs erstellen und vom Touch aus dann das jeweilige Design aufrufen.
    Gruss, Holger
  • lio123
    Wie bekomme ich eine Visu zB. auf einen Flatscreen TV,
    Bzw wie werden die Visus auf verschiedenen Touchscreen dargestellt?
    Danke und Gruß,
    Lio
  • PeterPan
    sischer, sischer.
    Hallo Peter,
    tolle Fliesen hast Du im WOhnzimmer. Hast Du keine Probleme mit Algen, wenn die Aquarien direkt am Fenster stehen?
    DAnke und G´rüße,
    Lio
    Hoi Lio..
    Algen wachsen nur, wenn man zu wenig Pflanzen hat. Dann gehen die Algen an die Nährstoffe. Mehr Pflanzen, weniger Algen. Schnecken und Garnelen räumen die Pflanzen und Futterreste auf. Alles im Griff.
    Gruss Peter
  • lio123
    yo, danke-bin grad dabei.
    wow-geil
    mehr kann ich grad noch nicht sagen
    Lio
    P.S. Ich lese immer nur IPOD. Aber IPOD hat ja auch ein Betriebssystem-Ist das Symbian? Kann man diese Visu auch auf andere Handys isntallieren?
  • arosy
    Bei Gira Experten herunterladen? Benötige ich hierzu den HS schon?
    Nein. Experte ist Software zum Projekte erstellen. Demos, Tips und auch Gastzugänge auf vorhandene Installationen sind hier im Forum zu finden.
  • lio123
    Danke-mach ich.
    Den habe ich noch nicht, will vorab einlesen um zu erkennen ob es was für mich ist.
    GRuß,
    Lio
  • arosy
    Mich würde die Schaltschrank Verkabelung interessieren.
    Irgendwo sah ich mal, dass im Schrank ganz oben sehr viel Anschlußklemmen waren, danach EIB, dann Sicherungen.
    Schau mal hier im Forum, da gibt es diverse Diskussionen und Bilder zum Thema Schaltschrank.
    Homeserver: Wo kann ich denn das Programmieren lernen?
    Ist das prinzipiell ähnlich der ETS3?
    EInfach bei Gira mal den Experten runterladen, installieren und die Hilfe benutzen.
  • lio123
    Hi kape147
    nein die war es nicht-ich sollte mir doch mehr als Favorit abspeichern.
    momentan überlege ich wie die Verkabelung aussehen könnte.
    Auf EIB-HOME habe ich mich schon eingelesen. Im Detail finde ich aber nichts. Mich würde die Schaltschrank Verkabelung interessieren.
    Legt man alle EIB-Schaltdrähte die von z.B.einer Steckdose, Deckenleuchte etc. kommen erst mal auf eine Anschlußklemme und dann von dort weiter auf den EIB Aktor, -Dimmer, etc?
    Wie werden die Sicherungen verdrahtet vor oder nach EIB?
    Danke und Grüße,
    Lio
  • kape147
    @lilo123
    Möglicherweise war's hier:
    https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...light=eisb%E4r
  • lio123
    sischer, sischer.
    Hallo Peter,
    aber zurück zum Thema.
    An welchen Aktor könnte ich denn eine S0-Schnittstelle auslesen, oder einen Optokoppler, usw. Und welchen für Analogsignale für z.B. Tempsensoren?
    Vor kurzem war ich auf einer Seite (zufälig) wo verschiedene Grundlagen aufgelistet waren, bzgl Homeserver. Da wurde aufgezählt welche Plattformen (ausser Gira HS) es gibt, welche Visu usw. War das hier oder auf EIB-Home ich finde es leider nicht mehr.
    Gira HS Server kostet ca 1800 Euro. Wie ich hier gelesen habe ist auf der HW die Serversoftware drauf. Benötige ich dann nur noch ein IP-Gateway?
    DAnke und G´rüße,
    Lio
  • kape147
    N... ausschliesslich "verbotene" Glühlampen und das ist sicher in 5J und vermutlich in 10J noch genauso...
    Makki
    .. na ja - wenn sie noch produziert werden (sie Australien)
    Habe das gleiche Problem wie Moudi: keine "bösen" Glühlampen, nur Hochvolt Halo und Niedervolt Seilsysteme / Schienensysteme. Passt da auch die Aussage von Makki "Hochvolt-Halogen (z.B. GU10) geht mit Universaldimmern natürlich (das sind ja auch "nur" Glühlampen)" - kann leider keine EVG's für DALI nachrüsten, möchte aber trotzdem dimmen. In "Vor-KBX-Zeiten" hatte ich zumindest eine der NV-Lampen an einem konventionellen Dimmer hängen?!
    Welche Dimmaktoren kann ich - nur als Beispiel - nehmen?
  • makki
    Nur noch ein Nachtrag, ich hatte das "verbotenene" Glühlampen absichtlich in Anführungsstriche gesetzt. Jetzt noch der Smiley dazu
    Ich glaube auch nicht wirklich daran, habe neben "Spezialbeleuchtung" fürs Aquarium (wo's mit T5 und HQI wirklich Sinn macht) und RGS-LEDs für Effekte ausschliesslich "verbotene" Glühlampen und das ist sicher in 5J und vermutlich in 10J noch genauso...
    Makki
  • anlo007
    Hallo Peter,
    nur um dein Blödsinn-Kabinett noch zu ergängen:
    Vor einigen Tagen habe ich in den Nachrichten gehört, das die EU-Umweltminister die Verwendung von Quecksilber auch verbieten wollen.
    Unser Umwelt-Minster war da sehr stolz drauf!!
    Aber warum sind ESL und Neon-Lampen "Sondermüll?!"... wegen Quecksilber!
    Sind diese Alternativen dann auch nicht mehr produzierbar? Dann leuchten wir halt nur noch mit Kerzen, wenn die durch die "Feinstaubrichtlinien" kommen.
