OT: Funklautsprecher im Außenbereich
  • unique24
    Was mich mal interessieren würde: Wie sind die Einzel-LED zusammen- und angeschlossen?
    Hallo Matthias
    Vom ChromoFlex führt ein 4poliges Kabel durch den Balkon.
    An diesem sind die RGB angeschlossen.
    Der ChromoFlex sitzt in der Mitte des Balkons um Kabellängen zu sparen.
    Die LED Leisten hängen ebenfalls an einem Strang, der durch das Geländer führt.
    Es ist das 2,5A Gerät.
    Hannes
  • Raphael
    Hi Matthias,
    Ist jetzt zwar Spekulation
    aber da er den Chromoflex Controller benutzt und es den in 2 Varianten gibt:
    Ue 7 bis 24V, für Konstantstromregelung 350mA, oder
    Ue 7 bis 24 V, Amax 2,5A für Leisten
    nehme ich mal an dass er sie in Reihen-Parallel Gruppen, passend zur benutzten Eingangsspannung und dem Konstantstrom von 350mA an dem erstgenannten Gerät angeschlossen hat.
    Oder , wenn er das 2,5A Gerät benutzt, kann es auch sein dass er die LED´s in Reihenschaltungen, passend zur Eingangsspannung zusammengefügt hat. Dann müsste man aber um es richtig zu machen noch eine Konstantstromregelung, entsprechend dem LED-Strom hinzufügen.
    Aber mal warten, Hannes wird es uns schon sagen.
    Raphael
  • MatthiasS
  • Raphael
    Aber egal, nun haben wir uns ja "gefunden" :-)
    Bekanntlich führen alle Wege nach Rom
    Und wenn´s was neues gibt, geht´s hier weiter, jeppp
    Raphael
  • unique24
    Zitat von Raphael Beitrag anzeigen
    Entweder wir reden aneinander vorbei, oder es liegt ein Fehler vor.
    Wenn sie senkrecht engebaut ist, dann strahlt die 90°-LED im 45° Winkel, aber nicht nach oben sondern nach unten.
    Ahh, ich glaube es müsste heissen wenn die LED wagerecht eingebaut ist, und nicht senkrecht, was ja auch dem entsprechen würde wie sie bei dir verbaut wurden.
    Dann stimmt es auch wieder mit den 90° und Abstrahlwinkel in Augenhöhe.
    Jedoch wird es bei so einem breiten Abstrahlwinkel dann sicherlich nicht mehr blenden, da die Itensität auch drasstig abnimmt.
    l
    Hallo Raphael
    Nun haben wir uns verstanden
    Wobei ich meinte, das die LED in eine Senkrechte eingebaut wird (Wand) und nicht in einer Waagrecht (Boden).
    Gib Bescheid wennst Erkentnisse dazu hast.
    Hannes
  • Raphael
    Hi Hannes,
    Ja, werde mir auch welche besorgen und dann einige Tests durchführen, ist immer eine gute Investition.
    Wenn du eine LED mit 90° Abstrahlwinkel hast, und sie senkrecht einbaust, verläuft der Abstrahlwinkel 45° nach oben.
    Wenn du 1.75m gross bist und 1.80m vor der LED stehst, sind deine Augen innerhalb des Abstrahlwinkels der LED.
    Bei 20° sind die Knie (habs nicht ausgerechnet) im Abstrahlwinkel.
    Was noch interessant ist, und sich dann beim Test herausstellen wird, ist ob dieser Farbeffekt in Bodenhöhe überhaupt noch so sichtbar ist bei 90°, da ja so wie du es auch beschrieben hast,
    einen Teil des Lichtes nach oben hin abgestrahlt wird. Wenn dieser Teil nicht auf irgend eine Fläche reflektiert, geht er praktisch für das Lichteffekt verloren.
    Und der Teil der von der 90° LED nach unten auf den Boden leuchtet, ist zusätzlich noch weniger Lichtintensiv als es bei der 20° LED ist.
    So langsam kann ich mir schon die verschiedenen Varianten Bildlich vorstellen.
    90° LED´s würde da wahrscheinlich nur Sinn machen, wenn man sie auch schräg auf den Boden ausrichten würde, ähnlich wie deine Lichtleisten.
    Dann hätte man eine gute (difuse) Lichtverteilung, nicht mehr so gebündelte Lichtstrahlen und die LED würde dann auch "verlustlos" mit ihrem 90° Abstrahlwinkel auf den Boden gerichtet leuchten.
    Ich denke, diese Test müssen die LED´s jetzt mal durchlaufen
    Raphael
  • unique24
    Kann es sein das du die Winkelangabe der LED´s auf den Blinkwinkel der Person beziehst? So verstehe ich dich jetzt!
    Falls dem so ist, dann ist das falsch. Der Winkel gibt immer an in welchem Winkel die LED das Licht abstrahlt.
    Auf dem Bild hier auch gut zu sehen, 20° ergibt einen kleineren (schmaleren) Lichtkegel, und deshalb auch stärker (blenden) als bei grösserem Winkel wo der Abstrahlkegel dann auch breiter ist und somit auch nicht mehr so gebündelt ist.
    Hallo Raphael
    Nein, ich nahm schon die Winkelangabe der LEDs an.
    Wenn nun die 90° LED nicht so stark leuchtet, wie die 20°, dann wird sie dich nich blenden.
    Nur die Frage ist eben, ob die 90° LED noch eine Blendwirkung hat ... Bestell einfach nur 1 Stk und teste mal
    Schöne Grüße
    Hannes
    Edit: Ach ja, die LED Leisten haben einen Abstrahlwinkel von 90° ... wenn ich diese normal unter dem Geländer angebracht hätte, würde keiner draussen sitzen. Die blenden SEHR störend! Deswegen eine Nische, wo der Winkel nach oben durch den Handlauf gebrochen wird und wieder nach unten strahlt.
    Wenn die RGB die gleiche Helligkeit haben, dann sitzt dir keine auf der Terrasse, wenn gegenüber die LED auf ON sind :-)
    Würde auf jeden Fall eine LED mal bestellen und auf Blendung testen !!
  • Raphael
    Hi Hannes,
    Weiss ja nicht obs dich überhaupt noch so im Detail interessiert, denke aber dass es nicht schlecht ist wenn diese Thema wenigstens noch mit den richtigen Infos abgeschlossen wird.
    Kann ja mal einem hier weiter helfen, und ist immer so bl.. wenn man die SUCHFUNKTION quält und dann auf ein abgebrochenes Thema fällt
    Habe dazu folgendes gefunden:
    Der Abstrahlwinkel gibt an in welchem Winkel das Licht nach Vorne abgegeben wird.
    LEDs haben "von Haus aus" bereits eine "Kuppel" auf dem Gehäuse. Dies ist eine Linse. Je nach gewünschtem Abstrahlwinkel wird nun die Bedrahtung mit Chip höher oder tiefer in das Gehäuse eingelassen. Die Entfernung zwischen Chip und Linse und die Linsenkrümmung verursacht dann unterschiedliche Winkel ähnlich einem Vergrößerungsglas und einer Brille (je weiter vom Objekt entfernt bzw. je stärker die Brillenglaswölbung, desto größer erscheint das Objekt).
    Um den Abstrahlwinkel bestimmter LED-Typen zu verbreitern oder zu verringern gibt es Optiken (Linsen), die vor der LED angebracht werden.
    Diffuse LEDs haben keinen Abstrahlwinkel, da deren Gehäusematerial milchig ist und das Licht in alle Richtungen gleichermaßen abstrahlt.
    Lumiled Luxeon LEDs und SuperFlux LEDs haben i.d.R. einen recht breiten Abstrahlwinkel von 90-140°, Standard-LEDs (5mm und 3mm) hingegen meist nur 20°. Je breiter der Abstrahlwinkel, desto niedriger wird die Lichtstärke (mcd). Die gesamte Lichtleistung (Lumen) bleibt gleich.
    Wenn ich das jetzt richtig interpretiere, müsste es so sein wie ich es angenommen hatte, nämlich dass LED´s mit einem Abstrahlwinkel von 25°, so wie du sie eingebaut hast einen direkteren (gebündelten) Strahl abgeben als welche mit grösserem Winkel und deshalb auch mehr blenden.
    Habe nochmals deinen Satz gelesen:
    Also ich bin kein LED Profi, aber wenn 90° abgestrahlt wird, blickst du wenn du davor stehst, eher in die Lichtquelle als bei 25°.
    Dann wäre wieder meine Frage, findest du für so eine Applikation die LED´s mit 25° für die richtige oder würdest du z.B. bei dir jetzt doch eher welche mit grösserem Abstrahlwinkel sehen.
    Raphael
  • unique24
    Hallo Raphael
    Vermutlich ist bei 90° die Lichtstärke nimmer so hoch(?)
    Deshalb meinte ich, je höher die Abstrahlung, desto eher blickt man in den Lichtpunkt und desto eher stört dies. Wären die LED nicht im direkten Blickfeld, würde es nicht stören.
    Aber lasse mich gerne korrigieren
    Der Balkon hat ca. 25m² ... ok, könnte als Terrasse eingestuft werden
    Aso, du hast einen Raum darunter und möchtest dicht werden. Da muss ich passen, außer Vorstreichen und flämmen, oder mit Epoxidharz abdichten fällt mir da nichts ein.
    Hannes
  • Raphael
    Hi Hannes,
    Das sind rein die RGB Leds. Das Problem (wenns eines ist):
    Die RGB senden mit 3 Dioden. Diese mischen nicht 100%. Wenn du ein Brett vor die LED hälst, hast du 3 Punkte (R,G,B) nebeneinander. Normal sollte eine Diffusionsfolie oder ähnliches drüber. Ich habe die Köpfe etwas angeschliffen um eine bessere Lichtbrechung zu bekommen. Genutzt hats nicht viel :-)
    Weiß nicht ob das bei anderen RGB auch so ist.
    Und belichtet wurde um die 10 sek ... das Programm wechselte die Farben dazwischen ... daher zum Teil mehrere Farben auf einem Bild.
    Kommt drauf an wo du sie einbaust ... meine Blenden RICHTIG, wennst etwas nach unten gehst ... 45° oder 90° würde ich nicht nehmen, wenn sie im direkten Blickfeld wären. Wenn indirekt, dann schon.
    Ok, wenn´s nur diese LED´s sind, dann machen die schon richtig viel Farbeffekt.
    Das Problem mit den 3 Lichtpunkten ist mir schon bekannt, aber deshalb verstehe ich jetzt nicht wirklich warum du das hier so beschrieben hast mit den 45° und 90° LED´s.
    Du schreibst deine Blenden richtig, was mich auch nicht wundert bei 25° Abstrahlwinkel. Und dann schreibst du, du würdest 45° oder 90° nicht empfehlen wenn sie im direkten Blickfeld sind, sondern nur für indirekt Beleuchtung.
    Ist es denn nicht eher umgedreht, oder zumindest so dass die 45° und 90° im etwas direkteren Blickfeld nicht so blenden wie die 25° ?
    Was richtig ist, ist dass bei grösserem Abstrahlwinkel geprüft werden muss ob das Lichteffekt noch sichtbar erhalten bleibt, weil mit steigendem Abstrahlwinkel ja auch die Lichtitensität abnimmt.
    Ich nehme an dass die RGB LED´s mit grösserem Abstrahlwinkel dann auch etwas difuser leuchten würden, was du ja eigentlich auch durch das Anschleifen der LED´s bewirken wolltest.
    Oder siehst du dass etwas andes als ich?
    Es ist ein Balkon, keine Terrasse.
    Warum dachte ich wohl es wäre eine Terasse? Vielleicht wegen der Grösse
    Danke für deine Infos.
    Die Techniken und Möglichkeiten für Holzterassen (auch Balkons) ist mir eigentlich schon bekannt.
    Da ich auf meiner Terasse, eine Abdischtung zum unteren Raum und dann ein richtiger "Wasserabgang" (mit Gefälle und Wasserabflusskasten) unter der Bodenabdeckung plane, so wie es bei Terassenplatten (Stein) gemacht wird plane, wollte ich eigentlich nur wissen ob es "mittlerweile" vielleicht auch ein fertiges System für einen solchen Fussbodenaufbau mit Holz existiert.
    Danke
    Raphael
  • unique24
    Hi Hannes,
    Danke für deine Links, habe mir das auch gleich angeschaut.
    Muss aber sehen was ich da nehmen kann, da ich bei mir sowieso DALI im Einsatz haben werde, ergibt sich auch eine Steuerung der LED´s damit.
    Bei DALI müssen die LED´s aber gemeinsame Kathode haben, wenn ich mich recht erinnere und muss deshalb auf passendes ausweichen.
    Ja, das ist wichtig und da musst aufpassen!
    Wie kann ich mir das vorstellen, könntest du das auch mit einem Bild hier reinstellen? Wäre nett.
    Kann ich erst am Weekend ... ist aber nur die Micro-Dip von Gardena in den Formrohren, und pro Blumentrog führt eine raus für die Bewässerung.
    Zu den Lichteffekten hätte ich noch eine Frage.
    Die Effekte die auf den 3 letzten Fotos (von dem ersten Beitrag mit Fotos) zu sehen sind, so grün, blau und orange, sind die nur von den RGB LED´s im unteren Querriegel?
    Oder sind da auch noch andere Lichteffekte sichtbar, wie z.B von deinen Dekokugeln usw.?
    Zu den LED´s selber, jetzt wo du alles installiert und beurteilen kannst, bist du der Meinung dass der Abstrahlwinkel von 25° bei den RGB´s der richtige ist oder wäre da etwa 45° oder 90° empfehlenswert?
    Würde mich über deine persönliche Meinung freuen.
    Und bei den Leisten, da denke ich schon dass die 90° richtig sind, oder?
    Un der Farbton ist weiss (nicht warmweiss).
    [/quote]
    Ich schätze warmweiss ... habe die vom Link.
    OT: Dein Fussbodenbelag gefällt mir sehr gut, hatte bei mir bereits an Teakholzdiele gedacht.
    Wie hast du deinen Fussbodenaufbau realisiert?
    Sind die Dielen auf einer "unterbelüfteten" Holzkonstruktion verschraubt, und auch "Regenwasserverlauf" geschieht auf einer isolierten und abgedichteten Fläche unterm Holz.
    Oder gibt es da evtl. ein ähnliches System wie bei den Terassenplatten, so mit Kunststoff-Träger usw. wo die Holzkonstruktion drauf kommt.
    Mir ist ein Fertigsystem für Holzböden im Aussenbereich, wo das Regenwasser unter der Konstruktion abgeführt wird, nämlich nicht bekannt.
    Und da ihr vielleicht andere Techniken einsetzt, würde ich mich über ein paar Infos freuen.
    Danke dir auch vielmals, wegen den vielen OT Fragen hier.
    Es ist ein Balkon, keine Terrasse. Daher sind die Holzdielen (Lärche, 40mmx140mm) auf Leimbinder verschraubt.
    Wir haben sie extra nicht geölt, weil wir die grau Verwitterung wollten.
    Für Balkone/Terrassen kommt denk ich sowieso nur:
    Lärche
    Bankirai oder ähnliches
    in Frage. Wasser muss natürlich ablaufen, aber vor allem Bankirai hält das Wasser aus.
    Wir machen sonst eine Holzunterkonstruktion aus den benannten Holzarten und einen Höhenausgleich. Dann kann das Wasser unten wegfließen.
    Oben drüber verschraubt man die Dielen. Frag mal in einem Baumarkt nach, die sollten Prospekte und Infos haben.
    Hannes
  • Raphael
    Hi Hannes,
    Im Geländer ist auch die Gardena Bewässerung geführt.
    Raphael
  • unique24
    Hier noch die RGB LED´s.
    Eingebaut in Neopren LED Hüllen von Conrad.
    Hannes
  • unique24
    Hallo Raphael
    Danke für deine Worte :-)
    Die Bohrungen und Nischen für die Leuchten sind eine Sonderanfertigung ... war aber Preislich kein KO Kriterium ... waren so um die 300 Euro Aufpreis.
    Die LED Leisten im Handlauf (7x 100 cm) habe ich von:
    http://www.led1.de/shop/product_info...rdicht-c-71_84
    Geschaltet einfach über Schaltaktor.
    Die RGB LED´s (50 Stk) habe ich von:
    http://www.led1.de/shop/product_info...-4-pin-c-48_27
    Hier war wichtig, LED´s mit gemeinsamer Anode zu kaufen.
    Gesteuert der RGB wird nicht mit Dali (hätte mehrere Hundert Euro gekostet) sondern mit dem ChromoFlex RGB Controller via RS232.
    Dieser kostet nur knapp 40 Euro :-)
    http://www.led1.de/shop/product_info...ntroller-c-108
    Ein Kabel zum Server ist geführt, ein Programm habe ich bereits geschrieben der die RGB steuert. Muss aber noch eine Extension für den EisBär daraus machen. Im Moment nicht soviel Zeit dafür.
    Derzeit läuft ein Programm im ChromoFlex ab, welches die Farbwechsel macht.
  • TRex
    sieht aus wie bei schöner wohnen...
