KNX-Zähler Lingg&Janke
  • eibling
    So war auch meine Frage zu verstehen:
    - brauche ich das neue Modul in jedem Fall zur Nutzung der Applikation
    - brauche ich das neue Modul nur, weil das alte mit der Speicherung der Datenflut nicht klar kommt (was egal wäre, wenn man eben gar nicht im Gerät speichert)
  • marlan99
    Zitat von MarkusS Beitrag anzeigen
    Wieso "müssen"?
    Das müssen bezog sich auf die Benutzung der neuen Applikation.
    So wie ich daniel.duese verstanden habe muss für die Verwendung der neuen Applikation bei ihm das KNX-Modul ersetzt werden.
    Daher die Frage ob das bei jedem Zähler gemacht werden "muss"......welcher die neue Applikation nutzen will.
    Marcel
  • MarkusS
    Zitat von marlan99 Beitrag anzeigen
    Müssen bei allen in Umlauf befindlichen Zählern das KNX Modul ausgetauscht werden?
    Wieso "müssen"?
    Es gibt (demnächst) neue Hardware die mehr kann als die derzeitige Version. Wenn Dir die Funktionalitäten Deines Gerätes ausreichen gibt es keinen Grund das Modul zu tauschen - zumal das Geld kosten wird.
  • eibling
    Ich habe auch den Zähler Drehstrom EZ382 AB-FW-REG.
    Allerdings nutze ich den internen Speicher nicht in Verbindung mit dem NK-FW zum Auslesen, sondern schicke die aktuellen Daten auf den Bus und verarbeite sie mit dem HS - braucht es dann überhaupt den Austausch des KNX-Moduls?
  • marlan99
    Da freu ich mich aber drauf. Denn Senden bei Wertänderung vermisse ich doch sehr.
    Danke für die Info und die Screenshots.
    Marcel
  • daniel.duese
    ...egal welcher Zähler, da man den Zählertyp in der Applikation auswählt.
    Selber habe ich die REG Variante zu Hause im Einsatz und freue mich schon auf das neue, größere Speicher KNX Modul.
    Lingg & Janke setze ich auf die Liste der Firmen, die für Ihre Kunden da sind und auch auf die Wünsche derer eingehen. Es ist kein halbes Jahr her, wo ich diverse Vorschläge für eine neue Applikation gemacht habe.
    3-Phasen Drehstromzähler EZ382A-FW / EZ382AB-FW /EZ382A-FW-REG / EZ382AB-FW-REG
  • vento66
    Hallo Daniel!
    Für welche Zähler soll die Applikation sein? Für die EZ162A/382A ? Das würde mich dann nämlich brennend interessieren , da ich gerade 5 Stück in der Mangel habe und damit die Blindleistung auch auf den HS bringen könnte....
  • daniel.duese
    Neue Applikation
    Demnächst wird es eine neue Applikation für den EIB / KNX Stromzähler von Lingg & Janke geben. Bei allen freigeschalteten Kommunikationsobjekten werden ca. 100 davon mit Gruppenadressen Verknüpfbar sein. Das sprengt jedoch den Speicher der verbauten KNK- Module. Da diese Module jedoch steckbar sind, können diese ausgetauscht werden. Man darf jetzt schon darüber schreiben und nächste Woche kommt eines dieser Test-KNX-Module, erst dann kann ich die Applikation in den Zähler laden. Die Meisten Datenpunkte sind jetzt zwischen zyklichen Senden oder Senden bei Wertänderung Programmierbar. Anbei ein paar Screens von der Applikation, ein wenig "Erschlagend" von der Vielfalt. Der Hersteller Lingg & Janke wird das größere Speichermodul als Upgrade anbieten. Eine lobenswerte Einstellung- wie ich finde...
  • arosy
    So das kommt davon wenn man das Zeug nur in Betrieb nimmt und nicht selber einbaut!
    Deshalb versuche ich ein paar Dinge selbst zu sehen und verstehen. :-)
    Aber dann war ich doch auf dem richtigen Weg, vielen Dank für die Info.
  • vento66
    So das kommt davon wenn man das Zeug nur in Betrieb nimmt und nicht selber einbaut! Unser Verteilerbau hat natürlich Zwillingsaderendhülsen verwendet und das alles an die eine Neutralleiterklemme angeschlossen.
  • vento66
    Normal reicht ja einmal N. Aber wenn sich bis morgen keiner gefunden hat schau ich mal im Verteiler nach! Der Auszug war auch nur aus dem Datenblatt.......
  • arosy
    Klemme 10 N Eingang
    Klemme 12 N Ausgang
    Tja Micha und da ist das Problem, vielleicht dreh ich noch die Runde über Fielmann aber die Klemme 12 sehe ich nicht.
  • Dieter Koch
    Zitat von sethach
    ich bin über die Suche auf diesen Thread gekommen, und auf die Webadresse von EIB-Shop Europe gestossen.
    Du machst nichts falsch, da muss was anderes falsch sein.
    Unter eibshop Europe kannst Du ein Land wählen.
    Der eibshop und eibmarkt sind getrennte Unternehmungen.
    Dieter
  • vento66
    Also jetzt mal schnell aus dem Datenblatt vom
    EZ382A-FW
    Klemme 1 L1 Eingang
    Klemme 3 L1 Ausgang
    Klemme 4 L2 Eingang
    Klemme 6 L2 Ausgang
    Klemme 7 L3 Eingang
    Klemme 9 L3 Ausgang
    Klemme 10 N Eingang
    Klemme 12 N Ausgang
  • arosy
    Bevor ich mit dem 382G zu meinem Strippenzieher gehe und der mich auch nur schief anschaut, vielleicht kann mich mal bitte einer derjenigen aufklären der dieses schon in Betrieb hat.
    Laut Beiblatt und Aufkleber gibt es 12 Anschlußpunkte aber am Gerät sehe ich nur 10. Ist es richtig das auf 10 der N nur das Gerät versorgt und nicht durchgeht?
