HS Webabfrage
  • boardman
    und die Lösung des Problems ist hier:
    https://knx-user-forum.de/130559-post39.html
    B
  • boardman
    nein genau das mache ich ja, nur will ich die externe Seite weiterbedienen - muß also die Daten auch für diese Seite in deren Format anbieten - aber das hab ich ja nun gemacht...
    also das was oben steht ist mein Onlineschema...
    Uwe
  • Höhlenbär
    was ich nicht wirklich verstehe, warum du dir nicht die Daten auf die Onlineschema Seite legst, ( da brauchst du kein Bild hinterlegen ) und diese dann per Webabfrage auswertest.
    Warum musst oder möchtest du über die Externe Seite gehen ?
  • boardman
    Hi, brauche noch mal Hilfe...
    da mir die Pipes ärger gemacht haben hab ich nun die Statusseite umgebaut...
    sieht nun so aus:
    S1 65,7 °C
    S2 63,3 °C
    S3 62,3 °C
    S4 61,3 °C
    S5 49,2 °C
    S6 24,9 °C
    S7 42,8 °C
    S8 27,9 °C
    S9 18,2 °C
    S10 17,6 °C
    S11 66,5 °C
    S12113,1 °C
    S13  5,7 °C
    S14 19,4 °C
    S15  6,8 °C
    S165   0 l/h
    I3  5,0 °C
    Problem: die nummerischen werte werden mit 3 Vorkommastellen ausgegeben, führende Nullen durch
      ersätzt...
    Ich bekomme die Webabfrage nur hin, wenn ich entsprechend viele   mitgebe... da sich die Anzahl jedoch abhängig vom Wert ändert klappt das so nicht... wo liegt mein Denkfehler?
    @Höhlenbär: macht dein Bootloader das nicht so?
    Danke
    Uwe
  • boardman
    der Bootloader hat 1.42...
    doch das ist ein Onlinechema, allerdings ist dieses fast leer... (keine Grafik)
    Zugreifen kannst du über selzer.dyndns.info:8080/GRAFIK.htm
    dieses Merkwürdige Schema dient eigentlich nur dazu, alle Daten auszugeben, damit ich diese extern verarbeiten kann - die Formatierung ist durch meine.uvr1611.de leider so zwingend vorgegeben, da ich diesen dienst bisher nutze (bis auf weiteres) um meine Anlage dort zu visualisieren... siehe boardy.uvr1611.de
    Uwe
  • Höhlenbär
    hm sag mal welchen belnet verwendest du und welche Firmware ?
    du versuchst aber nicht die Daten aus dem Onlineschema zu lesen oder doch ?
    Weil da habe ich diese Formatierung nicht gesehen bei mir zumindest.
  • boardman
    So nun habe ich auch den passenden Thread gefunden - selbe Aufgabenstellung wie Beim Höhlenbär, aber eine andere Formatierung der Webseite...
    und ich bekomme es nicht hin... )-:
    So sieht die Seite aus: (und muß auch so bleiben... kann es sein, daß die Pipes ein Problem machen?)
    [ARRAY]Wert | 56,6 °C| 52,5 °C| 46,0 °C| 44,8 °C| 43,8 °C| 43,7 °C| 36,7 °C| 31,3 °C| 55,3 °C | 42,6 °C| 67,6 °C| 55,3 °C| 57,0 °C| 27,2 °C| 10,3 °C| 314 l/h|x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |Schaltzustände|AUS|AUS|EIN|AUS|AUS|EIN|AUS |AUS|AUS |AUS|AUS|AUS|AUS|x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |Anlage2 Wert | 36,0 °C| 37,0 °C| 5,0 °C| 0 Std| 0 Imp| 0 | 4 Std| 21,0 °C|aus | 0 | 0 | 0 |100,0 °C| 50,0 °C|aus|AUS|x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |Schaltzustände|AUS|AUS|AUS|AUS|AUS|AUS|AUS|AUS|AU S |AUS|AUS|AUS|AUS|x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x [/ARRAY]
    Die Abfrage füllt die Variable nicht... im Debug sehe ich folgendes:
    HTTP/1.0 200 OK Content-type: text/html [ARRAY]Wert | 56,5 °C| 52,4 °C| 46,2 °C| 45,0 °C| 44,1 °C| 44,1 °C|
    (Gesamt: 3) (Work: 2) (Typ: Liste) (OK: 0)
    (was bedeutet das???)
    die Blanks sind nicht trennbare Blanks, die Kodierung windows-1252
    Uwe
  • Höhlenbär
    Ja, Hightech hat das richtig verstanden so sollte das funktionieren.
    Das mit dem verlassen der Seite ist natürlich ein Problem, schade das es kein iko gibt was man mit der aktiven Seite verknüpfen kann.
    Ich werde es erst mal so einrichten, das beim Aufruf alles abgefragt wird und setze einen Button zum aktualisieren. So sollte das dann erst mal funktionieren bis ich mit den xxApi weiter bin.
    Danke für eure Hilfe
    Höhlenbär
  • NilsS
    Zitat von Hightech Beitrag anzeigen
    hinter alle Button, mit denen Du die Seite verlässt den gleichen Befehl, setzt den Wert aber dann eben auf 0.
    Und was machst du wenn jemand den Browser schliesst ohne die Seite zu verlassen? Dann laufen die abfragen doch ewig weiter.(gerade wenn er einen Gastzugang hätte)
  • Hightech
    Du kannst doch ganz einfach beim Seitenaufruf einen Befehl hinterlegen, also Webabfrage ausführen. Funktioniert bestens.
    Hallo Matthias!
    Wenn ich den Höhlenbären richtig verstehe, möchte er die Seite beim Aufruf neu laden und auch dann, wenn sie einmal aufgerufen ist, regelmäßig neu laden...
    Es müsste also eine zyklische Abfrage sein, die solange ausgeführt wird, wie die Seite offen ist....
    Idee: Zusätzlich zu dem Abruf der Webabfrage beim Seitenaufruf legst Du hinter die Button, die die Seite aufrufen ein iKO "Webabfragen aus/einschalten" und setzt es auf 1, hinter alle Button, mit denen Du die Seite verlässt den gleichen Befehl, setzt den Wert aber dann eben auf 0.
    Mit diesem iKO schaltest Du in der Logik einen Telegrammgenerator ein bzw. aus, der zyklisch die Webabfrage aufruft. So wird sie solange zyklisch abgerufen, wie die entsprechende Seite offen ist.
    Olaf
  • MatthiasS
  • Höhlenbär
    das mit dem aufruf hatte ich schon gemacht,
    aber ich hätte sie auch gern beim anschauen aktualisiert.
    Von der xxApi bin ich noch Lichtjahre weit entfernt da warte ich auf ne Beschreibung und will in der Entwicklung nicht mit meinem Unverständniss nerven ;-)
    Danke
    Es grüßt der Höhlenbär
  • NilsS
    Hallo Dominik,
    da hast du Recht, ich wollte auch nur darauf aufmerksam machen,dass das von eibling beschriebene auch "noch nicht" geklappt hätte. eibling ist BETA-Tester der xxAPI und nur bei ihm funktionierte die beschriebene Variante. Jetzt geht das von ihm erklärte auch bei anderen Nutzern de xxAPI.
  • Cindom
    Hallo Nils,
    vergiß bitte nicht zu erwahnen, dass der von dir beschriebenen Wege keine HS Bordmittel mehr sind, sondern Modifikationen in Testphase.
    Ausserdem lauft das ganze nur im Browser mit der Ajax Visu und nicht im Clienten!
    Der eine oder andere wird den Unterschied sonst nicht erkennen.
  • NilsS
    Zitat von eibling Beitrag anzeigen
    Oder Du startest die Webabfrage quasi "OnLoad", sprich über XXTRIGGER der xxAPI: schau Dir mal den Besucherzähler-Trigger auf der xxAPI-START Seite im Demoprojekt an; nur daß Du als Befehl statt "Schritt+" wieder den o.g. nimmst.
    Das wird aber erst nach release der 0.97 funzen. Also noch bis Morgen warten und nicht den Fehler suchen wenn's nicht damit klappt.
