Misterhouse: Erweiterung für hörende Gruppenadressen (Tester gesucht)
  • Jockel
    Damit die "Übersicht gewahrt bleibt", habe ich alle Änderungen in Richtung SVN geschoben. D.h. wenn du den aktuellen Stand aus dem SVN holst, dann hast du den aktuellsten Misterhouse mit allen Erweiterungen und Verbesserungen die es so gibt.
    Das ist aber schon länger her, oder? Nach einem Update auf meinem gestrigen checkout sind nur zwei Dateien unter /lib/site geändert.
    Gegenüber meinen mit Patches hier aus dem Forum versehenen Dateien gibt es dann immer noch Unterschiede bei der iphone.pl unde der EIPB_Device.pm, ob die Änderungen ins SVN gehören ist natürlich noch eine andere Frage...
    Mit welcher Visu arbeitest du?
    Der iPhone Visu. Mit iphone_async=1 funktioniert EIB7 nicht mehr, aber da könnte ich auch die Rollerblinds.pm verwenden. Mit EIB6 hab ich auch noch Probleme, die scheinen im Moment eber eher bei mir zu liegen.
    Und wo wir gerade dabei sind: Die time_random_offset() funktioniert nicht korrekt, wenn sie 2x mit exakt gleichen Parametern aufgerufen wird. Das steht aber noch auf meiner ToDo Liste für die nächsten Tage, die Ursache ist mir schon klar nur gefixt ist es nicht. Wie könnte man das denn ggf. ins SVN bekommen?
  • aggie89go
    Zitat von mike Beitrag anzeigen
    ... habe ich alle Änderungen in Richtung SVN geschoben. D.h. wenn du den aktuellen Stand aus dem SVN holst, dann hast du den aktuellsten Misterhouse mit allen Erweiterungen und Verbesserungen die es so gibt.
    Dein Patch der EIB_Device.pm zum "Echo-Canceling" ist aber nicht im SVN -- oder verwendest du die Änderungen nicht mehr?
  • makki
    Nachdem hier glaube ich die richtigen zuhören und ich ein paar Dinge von mh übernommen hatte
    Der DPT9-Encode hat einen satten Fehler, das bitgeshifte funktioniert nicht bei negativen Zahlen, exakt bei -20.48 ist Ende-Gelände:
    https://knx-user-forum.de/132655-post15.html
    Und der encode von DPT5.001 auch, es werden keine Fliesskommawerte angenommen, weil die regexp eine Ganzzahl erwartet (ein DPT5 aber durchaus auch 5.46 sein kann, dann halt nur unter der Auflösung von >0.4 "leidet".. trotzdem nicht dasselbe wie 5.0)
    Meine "Lösung" dafür sieht so aus.
    Makki
  • mike
    Was meinst du mit
    EIB7 nicht mit dem asynchronen laden
    Mike
  • Jockel
    Echt klasse aber woher weiß ich eigentlich jetzt mal genau wo der aktuelle pm und pl bestand hinterlegt ist, ich komm da nicht mehr mit!
    Aus gegebenem Anlaß hole ich den Thread noch mal hoch. Jetzt, zwischen den jahren, wollte ich mich endlich wieder mit meiner Visu beschäftigen und sortiere jetzt schon seit 2h die diversen Dateien.
    Hab ich vielleicht irgendwo eine Übersicht der aktuellen Dateien und was womit funktioniert übersehen? Bei mir tuts im Moment z.B. EIB7 nicht mit dem asynchronen laden.
    Ich hab da echt jegliche Übersicht verloren...
  • makki
    Ich verstehe Dich nur zu gut, das ist auch mein bis heute beständiges Problem mit mh..
    Makki
  • aggie89go
    Die auf der Misterhouse Seite im Lexikon liegende EIB_Device.pm ist die gleiche die auch in Mike's Zusammenstellung im Lexikon (mhmix.zip) vorhanden ist und entspricht der Revision 1665 im SVN repository auf sourceforge.
    Die einzelnen Änderungen im SVN findest du hier:
    SourceForge.net Repository - [misterhouse] Log of /trunk
    Wenn du also darauf den letzten Patch von Mike anwendest, oder wartest bis die Änderung im SVN auftaucht, hast du die aktuelle Version.
  • chrismave
    Zitat von aggie89go Beitrag anzeigen
    Ja, das hatte ich nach der Diskussion im anderen Thread mit Mike auch erwartet, prima!
    Mike wo hast du die neue EIB_Device.pm den jetzt hingelegt?
    Ich peil nichts mehr!
    Christoph
  • aggie89go
  • Pauker
    Zitat von Pauker Beitrag anzeigen
    Allerdings musste ich feststellen, dass Misterhouse wenn alle Rollläden morgens zeitgleich Auffahren nicht alle Werte die der EIBdeamon erhält auch im Status von Misterhouse angezeit werden. Die hörenden Gruppenadressen der oberen und unteren Endlage der Rollläden sind oft nicht korrekt. Im Gruppenmonitor der ETS werden alle Änderungen allerdings korrekt angezeigt.
    Der Fehler ist weg. Er lag in dem EIB_Device.pm.
  • aggie89go
    Deine Rolladenklasse würde bei meinem ABB Aktor auch besser passen als RaK's, ich werde sie bei nächster Gelegenheit mal testen.
  • Pauker
    Rolladenaktor ILT 510
    In Mangel der mir fehlenden Gruppenadressen habe ich vor einiger Zeit aus der Rollerblinds.pm eine EIBRB_ILT510.pm abgeleitet.
    *.mht Eintrag:
    UpDown|Stop |Pos |StatusPos,
    EIBRB,8/1/126|8/2/126|8/3/126|9/2/126 ,RB_E0 |E0_Zentral
    Mit Pos kann ein beliebige Position (EIS6) 0-100 angefahren werden. StatusPost ist ein EIS5 Wert, der die aktuelle Position zu Beginn und zum Ende der Bewegung sendet. Den Beginn der Fahrt verwerfe ich in der Statusanzeige, indem ich den Status nur setze wenn er um 3 Einheiten vom letzten Wert abweicht.
    Das Funktioniert für meine 17 Rollläden auch super. Allerdings musste ich feststellen, dass Misterhouse wenn alle Rollläden morgens zeitgleich Auffahren nicht alle Werte die der EIBdeamon erhält auch im Status von Misterhouse angezeit werden. Die hörenden Gruppenadressen der oberen und unteren Endlage der Rollläden sind oft nicht korrekt. Im Gruppenmonitor der ETS werden alle Änderungen allerdings korrekt angezeigt.
    Ich habe auch schon versucht über EIB1 Items den Status abzufragen. Das Ergebnis war aber unverändert.
    Hat jemand auch diese Erfahrungen gemacht? Oder habe ich ein Fehler beim Anpassen gemacht?
    ! Der Code enthält viele Logmeldungen, die ich derzeit zur Kontrolle nutze.
  • rehell
    Hallo Mike,
    ich habe mir die mhmix.zip aus dem Lexikon runter geladen und bisher nur die
    eib_Items.pm und die http-server.pl in meine lib directory geladen. Danach bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    C'ant locate object method "add" via package "EIB1_item at... line 188 und MisterHouse bricht den Start ab.
    Ich habe eure Dikussion weiter oben über den selben Fehler in der EIBRB gelesen, hilft mir aber auch nicht weiter. Was mach ich falsch?
  • aggie89go
    Vielen Dank an Mike, bei mir funktionieren damit jetzt auch wieder die EIB14_1 (DP5.010).
  • mike
    Ich habe jetzt mal die gesamten Änderungen die ich bei mir hatte (inkl. RaK's) ins Lexikon geladen.
    Mike
