Gira Beschriftungsvorlage
  • lobo
    Wie wäre es einfach mit einem Rahmen?
    Wenn Du ein Rechteck zeichnest, es in den Hintergrund legst und auf Pos. 0,0 mit einer Größe von 38x54 mm zeichnest, müsstest Du ganz gut hinkommen. Es kommt halt drauf an, wie knapp Du an der Linie schneiden kannst (willst)...
  • Raubschwein
    Das Design Pro habe ich mir nun kostenlos geladen, und die hier im Downloadbereich, bzw auf der Gira Homepage zur Verfügung gestellten Vorlagen benutzt. Da ich beim Drucken leider keine Schnittkanten ausgedruckt bekomme, wollte ich jetzt doch das vorgestanzte Blattmaterial passend zu dieser Vorlage (beispiele_0605/109000 Tastsensor 2_3fach) bestellen.
    Wo finde ich nun dieses Blattmaterial?
    Oder hat jemand eine Idee, wie ich die Schnittkanten ausgedruckt bekomme? (Dann könnte ich selber ausschneiden!)
  • badkarmaboy
    Ein kurzer Test hat gezeigt, dass die kostenlose Version "Design Pro 5", ladbar von der Avery Webseite (Menüpunkt "Kostenlose Software") wunderbar mit den Gira Beispielen und Vorlagen zurecht kommt.
    Das ganze funktioniert sogar problemlos unter Windows 7 Business x86. Viel Spaß, aggi.
  • aggie89go
    Zitat von badkarmaboy Beitrag anzeigen
    Danke lobo, Software gefunden. Ich teste heute Abend mal, ob man die Gira Vorlagen da reinladen kann.
    Halt' mich auf dem laufenden, wenn es klappt werde ich mir dann auch die Software installieren.
  • badkarmaboy
  • aggie89go
    Ich müsste (nach Meinung meiner Frau) auch mal endlich unsere Schalter beschriften -- auch wenn ich jetzt nicht mehr so oft umprogrammiere und eigentlich die Beschriftung nicht vermisse. Auf was für Papier druckt ihr das denn?
  • lobo
    unter dem obigen Link gibt es aber doch nur Vorlagen und Beispiele, nicht die Software selber?
    Oh, ja - habe ich jetzt auch gesehen. Soweit ich mich erinnern kann, konnte man (damals) dann die Version 5 der DesignPro von Avery herunterladen. Bei Avery gibt's die noch - und damit kannst Du (soweit ich mich erinnere) einfach die Vorlage von Gira öffnen.
    Die Symbole sind tatsächlich sehr einfach und lassen sich leicht auch selbst gestalten. Allerdings war da alles drin, was ich brauchte - ist halt alles nicht so schön in Bunt, aber funktioniell und einfach und vor allem die Schriftgrößen etc. waren passend (bzw. entsprachen genau dem, was ich als gut aussend empfinde).
    Viele Grüße,
  • chrismave
    Zitat von domax Beitrag anzeigen
    Na halt alle schicken Piktogramme, die man so auf den Tastern finden kann, wenn sie denn schon mit Symbolen geliefert werden, wie z.B. bei der Wohnungsstation von Gira. Insbesondere würde mich ein schickes duplizierbares Symbol für Rolladen interessieren, dass ich z.B. drei mal nebeneinander plazieren kann, um durch Einfärbung zu zeigen, welche der drei Rolladen diese Taste nun einzeln steuern kann. Die hier im Downloadbereich ladbaren Symbole sind m.E. ... Geschmackssache.
    Ok., ich nehme mal an das du diese hier meinst:
    http://www.gira.de/produkte/abbildun...1206626456.jpg
    Wenn ja, die sind doch in den DesignPro Vorlagen vorhanden!
    Du kannst aber auch mal hier schauen:
    http://www.arcus-eds.de/uploads/pics...liung-grau.jpg
    Und dann gab es noch hier was von RaK für die Iphone Visu, und wenn du andere Farben haben möchtest färbe Sie doch um!
    Christoph
  • domax
    Symbole
    Zitat von chrismave Beitrag anzeigen
    Welche Symbole meinst du den von Gira?
  • Uwe!
    Hallo zusammen, die Software Design Pro 2000 in der Gira Edition ist m.E. nicht kostenlos.
    Doch, jedenfalls war sie das immer. Hatte ich mir vor 2-3 Jahren auch mal geladen, jetzt finde ich sie bei GIRA aber auch nicht mehr.
    ABER: sie ist m.E. für diesen Zweck eh nichts wert! Die Vorlagen für die TS2 sind nicht mehr als z. B. ein dreizeiliges Rechteck in der entsprechenden Größe, wo Du dann Text oder Grafiken einfügen kannst. Es ist aber nahezu nichts brauchbares an Symbolen mit dabei, falls Du darauf hoffst. Und die eigentliche Vorlage kann ich Dir in 5 Min. als Word-Dokument bauen. Geht einfacher und flexibler in der Bedienung. Entscheidend sind gute Symbole die in dieser Größe noch "lesbar" sind, da hab ich leider auch noch nichts.
  • chrismave
    Hallo zusammen, die Software Design Pro 2000 in der Gira Edition ist m.E. nicht kostenlos. Man kann Sie sich jedoch auf der Avery Zweckform Seite herunterladen (Design Pro 2000, jedoch nicht in der Gira Edition).
    Ich habe jedoch vielmehr das Problem, dass ich keine den Gira Symbolen ähnlichen Symbole finden kann (z.B. DIN Symbole). Also heist es wohl selber machen.
    Vieleicht kann ich dir helfen!
    Christoph
  • domax
    Design Pro
  • badkarmaboy
    Zitat von lobo Beitrag anzeigen
    ich verwende (leider viel zu selten, wie meine Frau meint ...) die Software Design Pro als Gira Edition. Sie wird direkt von Gira zum Download bereitgestellt.
    Ich weiß nicht, ob der Link dauerhaft funktioniert:
    Beschriftungssoftware
    Ansonsten einfach unter "Gira design pro" googeln.
    Viele Grüße,
    P.s.: die Beschriftungsbögen habe ich auch gekauft, allerdings sind die eigentlich nicht notwendig, wenn man ein wenig mit der Schere umgehen kann (bisher vergammeln die noch bei mir im Keller).
    Hallo lobo,
    unter dem obigen Link gibt es aber doch nur Vorlagen und Beispiele, nicht die Software selber? Ich hab die Gira Seite schon durch, finde aber die Gira Edition von DesignPro nicht. Klingt so, als ob Du sagen willst "die Gira Edition ist kostenlos und gibt es dort zum runterladen" oder verstehe ich dich falsch?
    Danke & viele Grüße,
    K.
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Orientiere Dich mal im Downloadbereich. Da findest Du eine, welche ggf. Deinen Anforderungen genügen sollte.
  • Dieter Koch
    Zitat von Raubschwein Beitrag anzeigen
    Es gibt/gab von GIRA mal eine Word-Volage für alle gängigen
    Programme.
    Schicke mir Deine E-Mail Adresse bitte als PN.
    Dieter
