Exceptions nach HS Update
Das scheints gewesen zu sein, nach der letzten Diagramm"vergrößerung" gibt's keine exception mehr, wird wohl wirklich ein nicht runterskalierbarer text gewesen sein...
@eib-starter
Hast recht, es ist offensichtlich keine Logik. Aber irgendwo muß ja was mit: "Türen öffnen durch Transponder" realisiert sein.
Wenn es eine Logik wäre, dann natürlich nichts in den Dateien des Experten ändern, sondern nur den Baustein im gafischen Logikeditor löschen und wieder einfügen.
Bei mir waren einige Logikbausteine und Archive die Ursache für diese Stamm-Errors. Übrigens gibt es hier im Forum schon ein Topic dazu. Lies auch mal dort.
Hast du da ellenlange Texte im Diagramm oder reicht die Fläche an sich nicht? Die Exeptions sagt dir ja soll/ist.
Aber selbst mit Fehler wird das Diagramm angezeigt - also such nicht wochenlang
Klar habe ich das Projekt komplett übertragen,
die ganzen Webabfragen scheinen auch zu funktionieren...
vielleicht findet sich ja noch ein wissender...
Die Diagrammexception kommt übrigens immer wenn ich eine Visu Seite mit einem (verkleinert) eingefügtem Diagramm aufrufe, (schon verschiedene skalierungen versucht) ich probier weiter
Frank
Mail die Exeptions mal an Dacom, die freuen sich, nach eigener Aussage, immer über Exeptions
und so kommt schnell Gewissheit ins Dunkel.
Hast du eigentlich auch das komplette Projekt nach dem Update neu übertragen?
Die ganzen server.py werden irgendiwe mit den Abfragen zu tun haben. Die sind Günther vertrauter als mir
und die fkt.py ist mir noch nicht untergekommen.......
Externe Schaltpunkte nicht, es gibt aber webabfragen und bildauslagerungen auf ftp server...
hast du externe Schaltpunkte in dem HS Projekt oder irgendwas was auf einen externen Server zugreift?bei Logik würde da hs_logik.py stehenFile "/hs/compile/hs_server.py", line 129, in doSendClient
mach das Diagramm mal kleiner
an den anderen bin ich dranné .........
Hi Christian,
aber den Pfad kannte ich dann doch schon ;-)
das Diagramm habe ich mir schon ein paar mal angeguckt, keine Ahnung was ihn daran stört... naja, werde es noch weiter versuchen,
Sagen dir die anderen Meldungen evtl. was?
gruß
Frank
.....wie war das so schön:
nachdem ich nun auf die Frage mit dem Logikverzeichniss geantwortet habe ist mir aufgefallen, dass das nicht mit der Exeption zu tun hat.
Aber nun kennst Du jedenfalls auch den Verzeichnisspfad für die Logik
Bei dem HS ist irgend ein Diargamm zu groß und das meckert er an
Ich glaube damit war gemeint einen (verwendeten) Baustein aus einer Logik rauszunehmen und nicht den Baustein selber zu löschen oder?
Außerdem sehe ich in der Fehlermeldung keine Numemr die einem Logikbaustein entsprechen würde, höchstens die Verwendungs ID 4122 (wenn ich das richtig sehe)
Frank
......./Gira/HS/Experte/logic/BausteinNummerBausteinname.hslund wie finde ich den betreffenden Baustein?
und wie finde ich den betreffenden Baustein?Zitat von viceversa Beitrag anzeigenEntferne einfach den betreffenden Logikbaustein und lege ihn neu an.
Zu den Exceptions kann ich nichts sagen.
Stamm-Errors hatte ich auch ein paar nach dem Update.
