Easyident Transponder mit Rs-485
  • jonofe
    Ich hab das jetzt mal HIER dokumentiert.
  • ThorstenGehrig
    hi
    klar besteht interesse an dem Codeschnippsel :-)
    Thorsten
  • jonofe
    Ich setze den RS485-Leser von RSS ein und lese diesen unter Linux mit ser2net und einem kleinen PHP Skript aus. Ob das Protokoll, dass der easyident Leser verwendet gleich ist, das weiss ich nicht. Falls Interesse besteht, kann ich mal im Codeschnipsel Bereich meine Lösung posten.
  • ThorstenGehrig
    Hi
    kurzes Update: ich habe nach 2. China-Adaptern dann in den sauren Apfel gebissen und den Easyident-Adapter gekauft - Lötbrücken gesetzt - und geht :-)
    Derzeit setzte ich die Demo-Software von Easyident ein. Da Sie nicht speichern kann habe ich die Demo-Soft in einer VM installiert und "Suspende" die VM ;-)
    Allerdings ist das nicht wirklich eine professionell Lösung - evtl. muss ich die Software doch noch kaufen da meine suche nach Open Source nicht erfolgreich war... (wobei für die paar Management-Aktionen die Software schon oversized ist)
    Thorsten
  • swenga
    Hallo Thorsten,
    ne, stricke mir selber was zusammen. Hatte sie mal kurz angeschmissen und gesnifft nachdem ich keine Antworten vom Leser gekriegt hatte um festzustellen, dass ich zu bloed war zum Protokoll lesen. Seitdem funktioniert es.
    Habe einen USB-RS232-Wandler mit Profilic-Chip sowie den Original-RS232/485-Wandler von Easyident im Einsatz. Beim Wandler sind die Lötbrücken zu setzen, damit er Send+Receive auf einer Leitung macht, dann noch den 120Ohm-Widerstand im letzten Leser aktivieren.
    mfg Swen
  • ThorstenGehrig
    hi,
    nö - ich hab nen china-wandler... vielleicht muss ich mir doch den von easyident holen...
    hast du die software im einsatz?
    gruß
    thorsten
  • swenga
    Hallo Thorsten,
    habe auch grade mal wieder meinen seit einem Jahr in der Ecke liegenden Testsatz (FS018 und RS485-Wandler) angeschmissen. Soll irgendwann mal als Zutrittskontrolle eingesetzt werden.
    Bei mir funktioniert die Kommunikation problemlos. Ist der Wandler auch von easyident? Hast Du die Lötbrücken für den halbduplex-Betrieb gesetzt?
    mfg Swen
  • makki
    @philipp80: Das ist besser aber trotzdem "Security by ganzvielguterhoffnung"
    LMGTFY
    Vor allem mal das von Bruce Schneier, ein glaube ich wirklich anerkannter Crypto-Experte und Harald Welte/CCC lesen.
    Kryptographisch ist das halt alles ziemlicher 80er-Jahre-Kindergarten..
    Ob und welche Relevanz das nun für einen selbst hat und was ich darüber denke lässt sich anderswo hier, Suche: Posts von mir mit hitag oder mifare, bereits nachlesen..
    Makki
  • philipp80
    Man muss wahrlich kein Krypto-Experte sein, um nachzuvollziehen, dass eine simple Seriennummer von einem Tag auszulesen und an den Reader zu senden keine Zauberei ist Bei den 125kHz-Transpondern zumindest..
    Okay, aber gegen beispielsweise Mifare DESfire sollte doch nichts sprechen, oder ?
  • makki
    Diese Easyident Teile sind ja ganz hübsch und ne saubere Doku..
    Was ich noch gehabt hätte wären diese, ordentliches Zeug, faire Preise..
    RS485: Kann gut sein das dieses High-Quality Ding im Eimer ist , da kann man immer Glück oder Pech haben..
    Spannungsversorgung RS485-Adapter prüfen, die meisten der ganz billigen wollen ext. gespeist werden und/oder der USB-RS232 liefert nicht genug..
    Den USB/RS232 auch mal sep. testen, selbes spiel, aus der HK-Bucht funktionieren ~30% garnicht oder nur sehr leidig..
    Zitat von philipp80 Beitrag anzeigen
    Wieso das ?
    Makki
  • philipp80
    Das die ganze RFID-Nummer völlig sicherheitsfrei ist, weisst du bestimmt..
    Wieso das ?
  • frischling
    @Makki:
    Zitat:
    Wenn der RFID-Leser noch nicht gekauft wäre hätte ich auch noch ne vermutlich günstigere Alternative
    Wie würde denn Deine günstigere lösung ausehen?
    Bin gerade am überlegen ob ich für die Kids was mit Transponder machen soll.
  • ThorstenGehrig
    hi
    also ich habe den bus sauber aufgebaut - und bekomme von der easyident configurator software nur die info "no echo".
    diese Software hat eine automatik-einstellung (wenn ich nur 1 reader dran habe) oder ich kann das zieldevice einstellen.
    in beiden fällen keine reaktion - daher vermute ich dass ich ein anderes problem habe.
    entweder der china-adapter rs232-rs485 oder der davor geschaltete usb-to-serial-adapter arbeitet nicht mit dem rs232-rs485...
    ich bin mal gespannt ob ich mit dem neu china usb-to-rs485 weiter komme...
    Thorsten
  • tbi
    Hallo Thorsten,
    wie ich vermutet habe hast Du hier Point-to-Multipoint.
    Hier ein Master und viele Slaves.
    Du must also den RS485 BUS suaber aufbauen. Den Abschusswiederstand 120 Ohm richtig am Ende setzen.
    Die die Seriellen Parameter richtig einstellen.
    Dann must Du dir ein solchen ein Komando siehe Abb. 5 zusammenbauen und an den Teilnehmer (siehe Aufkleber auf Gerät) schicken.
    Also nimm Dir Zeit und geht Schritt für Schritt die Dinge an. Es ist etwas Fleißarbeit .
    Erst wenn Du ein richtiges Komando an DEIN Gerät gesendest hast wird es Dir anworten.
    Gruß Tbi
  • ThorstenGehrig
    Hi Makki,
    du hast ja in jedem Bereich Know-How :-)
    Die günstigere Alternative interessiert mich - auch wenn ich die Easyident schon gekauft habe.
    Der Reader ist dier hier: Easyident
    Danke & Gruß
    Thorsten Gehrig
