- √ - - √ - Beichtglocke über KNX/EIB & Homeserver
  • Raphael
    Ich würde auch schon mal alles vorbereiten für eine Online-Beichte.
    Denn wer weiss, wenn die einmal Geschmak an dieser tollen Technik gefunden haben, wollen die vielleicht gar nicht mal mehr aus dem Arbeitszimmer raus und möchten die Beichte vor dem Notebook abhalten.
    Also, Vorbereitungen für Cam, Mikro und Speaker im Beichtstuhl nicht vergessen.
    Und wenn´s richtig gemacht wird, fällt es dem "Sünder" nicht einmal auf.
    Als weiterer stepp, könnten die auch irgendwann "die Beichte für zu Hause" anbieten.
    Kein Scherz.
    Die Welt ist rund und dreht immer weiter
    OT: http://www.beichte.de/
    Raphael
  • EIB-Freak
    Ein Gast antwortete
    <schweif on>
    Ich habe einen sehr guten Draht zum Telefontechniker - ist nämlich Selbstständig und hat noch sehr gute Verbindungen zur Telekom. Alles was ich Telefontechnisch möchte, bekomme ich auch.
    Die Anlage ist eigentum der Kirche und nichteinmal so alt. Ich hatte schon vor, eine Agfeo AS200IT o drgl. zu Installieren, aber dafür ist die Octopus noch zu Jung (ca 3 Jahre).
    <schweif of>
    Morgen wird erstmal die Telefonanlage in den neuen Technikraum umgebaut, dann sehe ich weiter.
    Heute war genug zu tun, da war keine Zeit, sich über die Beichtglocke gedanken zu machen
  • PatrikG
    na ja, zwischen "damals" und heute ist schon ne ganze zeitlang her und selbst bei der telekom tut sich in dieser zeitspanne was. allerdings hatte ich auch immer nen ganz guten draht zu den "rosanen". das was du schilderst kenne ich eigentlich nur von den zeiten als die telekom bzw. deutsche post noch die monopolstellung inne hatte.
    aber wir scheifen so langsam ab ....
  • TRex
    also ich hatte mal im BEtrieb eine Octopus, aber den vorgänger - vermutlich philips -
    Stundensätze abnorm, Zugriff gleich null, man sollte Module kaufen, ohne ende.
    Beim Umzug ( von Telekom gemacht, 2.200 DM damals ) traten dann dauernd Fehler auf, die nicht in den Griff bekommen zu waren. DAnn haben die freundlichen Jungs Tagelang gemessen und wollten für die Fehlersuche - allerdings haben sie keinen gefunden, denn 10% Gesprächsabbrüche waren nach deren Darstellung normal - nochmal 800 DM. Da ist mir dann die Hutschnur durchgegangen, habe prozessiert und - gewonnen!!
    Dann Elmeg Anlage, selber programmieren usw, läuft super!
    Wie Du weißt lebt das EIB-System ja von Verbesserungen und Veränderungen. Wer stillsteht, den übeholt die eigene Zeit. Allerdings brauchste für diese Veränderungen dann vermutlich immer den Siemensler gegen oder den Telekomiker, beide gegen Bakschisch, und das ist auf Dauer extrem unbefriedigend.
  • PatrikG
    das octophon ist normalerweise ein von der telekom gelabeltes siemens optiset und ist lediglich ein systemtelefon der telefonanlage (idr. siemens hicom), welches auch über die anlage programmiert wird. frage ist ob die anlage mit telefonen gemietet oder gekauft ist. wenn die gekauft ist, dann hat man idr auch die unterlagen, ansonsten bekommt man diese vom inbetriebnehmer (hängt unter umständen aber auch an einem servicevetrag). ist sie gemietet, dann programmiert einem die telekom das auch so wie man das haben will, die frage ist nur nach dem stundensatz.
  • TRex
    ich sehe das Problem am Octophon, das ist ja Telekom, deshalb kommste da sehr schlecht ran. Außerdem sind die Telekomiker ja nicht wirklich kooperativ...
  • EIB-Freak
    Ein Gast antwortete
    Danke für die bisherigen Anregungen und Tips.
    Ein MT701.2 kommt auch zum Einsatz, ist momentan rein für die Glockensteuerung vorgesehen (Hand/ Aus / Automatik der 5 Glocken).
    Die Räume der Geistlichen sind alle fertig, da ist nix mehr mit PM oder BWM.
    In den Räumen habe ich im PRinzip je einen TS2+ 2fach, SAT- und EDV-Anschlüsse, und jeweils ein Systemtelefon "Octophon".
    Ich habe mal nachgehakt: Es gibt keinen festen Dienstplan. Der der Zeit hat, meldet sich an. Bei regelmäßigen Besprechungen wird evtl. noch näheres festgelegt.
    Mit gefällt die Lösung mit Telefon anmelden an HS --> Ruf an das angemeldete Telefon, am besten.
    Sobald ich (wieder) einen HS habe, werde ich das mal testen.
  • eibmeier
    Zitat von TRex Beitrag anzeigen
    EIBMeier, Geile Idee,
    geht eigentlich mit allen Panels die Störmeldungen vorsehen.
    Ne Gruppe als Störung auflegen, dann eine Zeitschaltung gleichzeitig auslösen. Die Störung bekommt der diensthabende - wie auch immer identifiziert -, wenn nach 1 Minute nicht quittiert, dann werden alle anderen gerufen!
    Mir würde das gefallen!
    Peter
    Hi TRex,
    gerne, ich bin halt von diesen Dingern sehr begeistert. Hab im aktuellen Projekt 4 Stück drin. Fast voll ausgeschöpft (43 identische Seiten in jedem). Mit Grafikseite für den Zisterenfüllstand, Störmeldungen...Jetzt sogar in einem alle Lichtszenen ausgeschöpft (24 LZ und 32 Gruppen). Funzt wie sau... keine Bugs, keine Störungen...so mud dat sein!!
    Nun kommen noch die anderen 3 mit Schaltkanälen und Lichtszenen dran...
    gruss
    eibmeier
  • TRex
    Peter
  • eibmeier
    zum Melden der Anforderungen wäre evtl. auch die Störmeldungs-Funktion von den MT 701ct in Betracht zu ziehen. Da muss jede
    Meldung quittiert werden (kann auch als aktives Objekt andere MT´s mitquittieren). Jede Störmeldung lässt das MT für z.B. 10 Sec. Piepsen.
    Ruf kommt (über Taster im Beichtstuhl). Einer der Anwesenden/Diensthabenden sieht die Meldung an seinem MT
    und drückt die Quittierung. Die anderen Diensthabenden sehen ja, dass schon jemand "sich der Sache" angenommen hat. Die Qutiitierung könnte im Beichtstuhl auch noch evtl. einen Leuchtmelder "Bin schon unterwegs" oder "komme gleich" (ersteres ist wohl weniger zweideutig ) für kurze Zeit aufleuchten lassen...
    gruss
    eibmeier
  • Raphael
    Ich sehe jetzt auch, dass es vorkommen könnte dass der Diensthabende nicht als solcher angemeldet ist und somit nicht erreicht wird oder andere Probleme auftauchen könnten.
    Ich würde mal überlegen ob man nicht einen "Zweistufigen" Ruf mit "Quittierung" und "Sammelruf" realisieren könnte (sollte).
    Was ich sagen will ist folgendes: Hier 2 Beispiele.
    Beispiel 1. (keine eindeutige diensthabende Person im System eingetragen, z.B. vergessen)
    1. Im Beichtstuhl wird der Rufknopf gedrückt.
    2. Das System leitet den Ruf an die als diensthabend eigetragene Person.
    3. Das System erkennt aber dass keine eindeutige Person eingetragen ist und leitet den Ruf sofort an alle Personen weiter.
    4. Sobald der Beichtstuhl vom Prior besetzt wird, erfolgt eine automatische Quittierung.
    Beispiel 2. (Diensthabende Person eingetragen, kriegt den Ruf aber nicht mit oder es ist die falsche Person eingetragen)
    3. Das System erkennt auch eine eindeutige diensthabende Person und leitet den Ruf an diese weiter.
    4. Dann fängt ein Zeitzähler X an abzulaufen.
    5. Während dieser Zeit X hat der diensthabende Prior Zeit sich zum Beichtstuhl zu begeben.
    6. Falls er dies schafft, wird eine automatische Quittierung im System durchgeführt sobald der Beichtstuhl besetzt wird.
    7. Schafft er es nicht in der Zeit X den Beichtstuhl zu besetzen, wird vom System der Ruf wieder an alle Personen weitergeleitet.
    Somit hätte man eine Lösung geschaffen, auch wenn einmal vergessen wurde sich als diensthabende Person im System einzutragen oder mal die falsche Person noch eingetragen ist oder der Ruf nicht bemerkt wird von der diensthabende Person, trotzdem die Person die im Beichtstuhl sitzt nicht auf unbegenzte Zeit warten zu lassen.
    Ist mal so eine Idee.
    Raphael
  • Micha
    Das ganze ist eine etwas ungewöhnliche Anwendung einer Schwesternrufanlage ( hier eben Bruder-Rufanlage )
    Rufe (Klingeltaster im Beichtstuhl) werden zum Zentraltableau und an alle ANWESEND gesetzten Anwesenheitstaster nachgesendet. Das schöne an dieser Lösung ist das Beruhigungslicht im Beichtstuhl sowie der Zwang, den Ruf nur im Beichtstuhl abstellen zu können. Einer muß hin, sonst piept es bis alle Ewigkeit. Bleibt die erforderliche Disziplin beim Setzen der Anwesenheit. Aber was jeder Schwester im Krankenhaus innerhalb kurzer Zeit in Fleisch und Blut übergeht, sollte auch Brüdern zur Gewohnheit werden können.
    Oder es wird mit einem Diensthabenden DECT-Telefon gelöst, das immer den zum Beichtstuhl ruft, der es in der Tasche hat.
    Gruß Micha
  • PatrikG
    das problem am dienstplan ist wohl auch, der der nicht dauerhaft statisch ist und somit bei jeder änderung auch die "programmierung" angepasst werden muss. gibt es dafür jemanden? oder wird der dienstplan mit einer software erstellt und lässt sich diese an den homeserver ankoppeln?
    stellt sich auch noch eine weitere frage: wenn es nur einen diensthabenden und zwei beichtstühle gibt und der diensthabende bereits in beichtstuhl eins sitzt und der taster in beichtsuhl zwei betätigt wird; was soll dann geschehen?
  • TRex
    Dienstplan wäre die einfachste Lösung...
    Also sparem müssen die offensichtlich nicht, naja, ich weiß dann wenigstens, warum ich die Kirchensteuer zahle...
    Noch ne Idee, wenn der Diensthabende in einer Art Dienstzimmer sitzt, dann wäre auch eine kombinierte Lösung über PM und Tabelle denkbar.
    Oder vielleicht noch weiter, RFID und Tabelle? Jeder hat ne eigene RFID, dann via Tabelle den diensthabenden raussuchen und in dem richtigen Raum dann ein "alarm-Beichtlicht" anschalten. Dann könntest Du notfalls auch wenn der dienst frei vergeben wird, via Panel den Diensthabenden einloggen. Ich stell mir das dann so vir:
    Jeder diensthabende hat nen eigenen chip. Er drückt den Chip an einen Leser und ist damit automatisch der für das System diensthabende. Mit denm RFID könntest Du den Standort bestimmen und dort dann den Alarm auslösen. Oder haben die sowas wie ne leitstelle, oder ein Diensthabendenbüro?
  • EIB-Freak
    Ein Gast antwortete
    Ja, in der Tat, die gehen wirklich mit der Zeit. Als Klimatisierung kommt eine Luft/Wasser-Wärmpepumpe zum Einsatz, jedes Zimmer hat SAT und min 1 Doppel-LAN-Anschluss. Die Sakkristei wird über eine LWL-Strecke angebunden...
    An Szenen dachte ich auch schon, oder eben die erwähnten Gruppen (in der Telefonanlage).
    Der Rufauslösende Taster im Beichtstuhl wird ganz einfach ausgeführt, verm. Taster mit Tasterschnittstelle.
    Gegen einen Gong/eine Rassel im Flur spricht die Optik - die gesamten Räumlichkeiten werden auch optisch wieder aufgewertet - neue Holzböden (75€/m²), Glasmosaik in den Bädern (50€/m²), neue Schränke in den Fluren mit indirekter Beleuchtung, wiederherstellung der Stuck-Elemente an den Decken, Design-Spiegelschränke etc ppp...
    @genial: An soetwas dachte ich ja auch. Der HS bietet ja inzwischen sehr gute Möglichkeiten.
    @TRex: Ob es da einen Dienstplan gibt, kann ich jetzt nichteinmal sicher sagen. Ich werde den Prior mal drauf ansprechen - die sind alle völlig unkompliziert.
