- √ - Problem mit NTP Zeitabgleich und RC2.2
  • Zoltan
    ich wollte es genau wissen und habe jetzt weiter probiert, ob größere Differenzen auch korrigiert werden. Ich habe die Zeit ein Tag vor gestellt (kurz vor die nächste Aktualisierungszeit aus der Debug-Seite ). Die Zeit wurde trotz der großen Differenz von fast 24 Stunden berichtigt.
    Ih weiss aber nicht wirklich, warum es vorher nicht funktioniert hat.
    Zoltan
  • Zoltan
    Hallo Mathias,
    ich habe jetzt von Windows XP aus probiert. (Mein XP Rechner geht über den gleichen Router ins Internet.) Mit Deinem Lieblins-NTP hat es nicht funktioniert. Ich habe dann mit 130.149.17.8 (ntps1-1.cs.tu-berlin.de) probiert. Dieser ging. (Der Port ist also nicht gsperrt) Den habe ich dann in HS eingetragen. So hat der Abgleich laut Debugseite funktioniert.
    Ich bin begeistert .
    Vielen vielen Dank
  • MatthiasS
    Und wie sieht es mit dem Port 123 aus? Wird der vielleicht geblockt?
  • MatthiasS
    Mal meinen Lieblings-NTP ntp2.fau.de probiert?
  • Zoltan
    Hallo Matthias,
    geht leider immer noch nicht. Die HS-Uhr läuft jetzt nur noch 7 Minuten vor.
  • MatthiasS
    Einfach in der Visu eine Schaltfläche anlegen und als Aktion "Datum/Uhrzeit setzen"
  • Zoltan
    Was meinst du mit "so große Differenz" ???
    genau zwei Stunden.
    Wenn abgeglichen wird, dann immer auf einen Rutsch. Ich meine gelesen zu haben, dass sehr große Abweichungen (aus Sicherheitsgründen) nicht ausgeregelt werden. Da hilft, de Uhrzeit erst mal manuell zu setzen.
    Ich habe schon nach dieser Möglichkeit gesucht, aber nicht gefunden. Wo kann ich die Zeit manuell setzen? Oder muss ich dafür eine Visu-Seite selbst erstellen?
  • HartmutB
    Könnte der Grund sein, ein nicht modifierzierter Linux ntp(d) korrigiert eine maximale Abweichung von 1000sek, wenn sie größer ist, dann macht er gar nix (könnte ja eine fehlerhafte NTP-Zeit sein, die "alles kaputtmacht").
    Hartmut
  • MatthiasS
  • Zoltan
    wie gewünscht.
    Wie wird der Zeit bei so großen Differenz angeglichen. Sofort in einem Schritt oder über längere Zeit?
  • MatthiasS
    Poste mal aus der Debugseite NTP und DNS.
  • Zoltan
    er kommt ins internet, aber der Zeitabgleich funktioniert trotzdem nicht.
  • MatthiasS
    Was jetzt: erreicht er homeserver.gira.de oder kommt er nicht ins Internet?
  • Zoltan
    ich habe das gleiche Problem. Und es funktioniert mit direkt eingetragenem IP des NTP-Servers auch nicht. Laut Debug-Seite kommt der HS ins Internet (erreicht homeserver.gira.de).
    Hat jemand noch eine Idee?
    Zoltan
  • MatthiasS
    Sehr merkwürdig. So passt es eigentlich. Ich gehe mal davon aus, dass Surfen im Netz über die Fritzbox klappt.
    Wenn du als alternativen DNS-Server mal nicht die Box, sondern die "richtige" DNS-Adresse deines Providers einträgst?
