ETS Inside und ETS 5.5
  • bastianw
    Abgesehen von der fehlenden Backup Funktion spricht ja auch nichts dagegen den Server auf einem normalen Notebook zu nutzen, sofern man einen Win 10 nutzt.
    Einzig und allein, dass das Projekt weg ist wenn das Notebook hops geht, lässt mich nach einer alternative ausschau halten. Wobei ein Mini-PC auch kaputt gehen kann.
  • hjk
    Zitat von PeterPan Beitrag anzeigen
    hjk Bist Du in der Nähe? Was passiert beim SmartII und beim DALI-GW mit der ETS-Inside?
    Smart II geht. Nur die DCA um Symbole zu ändern kann nicht benutzt werden. Wird meist auf nicht gebraucht.
    Das muss mit der ETS5 erfolgen. Die normale Parametrierung geht.
    Dali benutzt ein Plugin und geht damit nicht.
  • SM1810
    Habe gestern auch einmal mit ETSinside und meinem Testbrett probieren wollen, jedoch sind schon zwei meiner Geräte nicht im Onlinekatalog auffindbar. Der Hager 4fach-Dimmer TXA664A fehlt und mein Weinzierl USB Power Supply 367 und somit der eigentliche Programierzugang auch. Anscheinend ist die Firma Weinzierl generell nicht im Onlinekatalog vertreten. Ob man die entsprechenden Hersteller anfragen kann ob sie kurzfristig die fehlenden Geräte an die KNX-Katalogmanager melden, sodass sie ergänzt werden?
  • concept
    Die Quelle wird nach Zahlung einer Kiste Shiraz und dem Trinken derselben eventuell bekannt gegeben.
    concept Danke! Freue mich auch Dich wieder zu lesen.
    Apropos Shiraz: Wann nehmen wir mal wieder ein Glas?
    Peter, du verräts einfach so nebenbei die quelle deiner täglichen inspiration....?
    aber klar, gerne, auch wenn ich inzwischen mehr auf weisswein bin....
  • andreasrentz
    Zitat von kaptain Beitrag anzeigen
    Wäre es möglich die Icons im MDT Glastaster Smart mit der App auf einer ETS5 Demo / Lite auszutauschen und die Programmierung per ETS Inside zu machen?
    Mit der ETS5 Demo nicht, mit ETS5 Lite ja.
    Du änderst ja die Standardsymbole und lädst sie in den Taster, danach druckst du dir die Liste "Übersicht der Symbole mit Nummer " aus damit du weist welches Symbol du später
    auswählen musst, denn in der ETS4, ETS5 und wahrscheinlich auch ETS Inside werden ja nur die Bilder der ursprünglichen Symbole angezeigt . Probiert habe ich in der ETS Inside noch nicht, vielleicht kann ich das morgen mal testen.
    Gruss Andreas
    Edit: Grade ausprobiert wie auch in der ETS4 funktioniert das auch mit der ETS Inside problemlos das man die umgespeicherten Icons nutzen kann. Ihr müsst halt nur wie schon erwähnt wissen welche Symbole ihr wählen müsst da optisch ja immer noch die alten angezeigt werden. Aber das ist ja generell so.
    Zuletzt geändert von andreasrentz; 03.03.2017, 07:58.
  • PeterPan
    gbglace Wenn die Anlage in Betrieb genommen ist, braucht es nicht mal mehr irgendwo eine ETS-Inside (wie heute auch schon bei der ETS5pro.) In Betrieb nehmen. Mitnehmen. Kannst Du auch machen.
    kaptain Irgendwo hab ich gelesen 255 KNX-Geräte - egal welches Medium: All media (TP, IP, RF and PL) are supported.
    Seite 3 https://www.knx.org/media/docs/downl...al-Info_en.pdf
    Schau mal die Broschüren durch. Da steht drin, was genau konfiguriert werden kann.
    Zu den MDT-Tastern und ETSlite/ETS-Inside kann ich nix sagen. Ich denke, dass die APP in der ETS5 die Änderungen in die Parameter übernimmt. Wenn Du die Geräte dann mit der ETS-Inside lädst, überschreibst Du das Gerät wieder. Ich würde mal abwarten, was hjk dazu sagt.
    Hubertus81 Anfragen zwecks Rückgabe direkt an sales@knx.org
  • heckmannju
    Jetzt warte doch einfach mal mit dem aufregen bis der Fall eintrill Hubertus81 :-)
  • Hubertus81
    Zitat von Grobalt Beitrag anzeigen
    Ich habe gestern Abend auch direkt den Stornierungswunsch per eMail mitgeteilt - aus gleichem Grund. Mal schauen wie reagiert wird.
    Habe ich auch gemacht. Bislang aber keinerlei Reaktion. Hast du an sales@knx.org gemailt?
    Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
    Widerruf ist EU Recht. Kann man bei Privatkunden nicht ausschließen.
    Ja schön, aber davon haste dennoch nix wenn der andere sich quer stellt. Hatte letztes Jahr mit einem "Polen" Stress, weil die Ware nicht der Beschreibung entsprach. Der hat sich dann immer schön dumm gestellt und immer nur das gleiche geantwortet "nicht verstehen wo Problem".
    Ich hätte da in Polen klagen müssen, sprich polnischen Anwalt besorgen und natürlich mit allem in Vorleistung treten. Sehe da kein Vorteil der EU für den Bürger, war doch damals genau das gleiche.
    Mein Fehler war dass ich net gesehen habe dass der Firmensitz polen ist, weil er Artikelstandort München angegeben hat, einfach deswegen damit er bei ebay in den Suchergebnissen auftaucht wenn jemand nur innerhalb Deutschlands sucht.
    Die Ware wurde natürlich aus Polen verschickt. ebay hats nicht interesiert und rechtlich kannste auch relativ wenig machen weil zu aufwendig.
    Zuletzt geändert von Hubertus81; 02.03.2017, 22:39.
  • Aquilin
    mit Dali und MDT Smart 2 dürfte es auch schwer werden. Aber vielleicht lassen sich einige Komponentenhersteller etwas einfallen.
  • heckmannju
    das ist ja auch genau die Zielgruppe der Inside.
    Einschränkungen sind vorhanden und kommuniziert. Aber ein EFH mit aktuellen Komponenten ohne Plugins geht locker mit der Inside.
    bist du das sicher? Wie will man eine visu anschließen ohne die Flags Anzupassen? Oder sind die gleich immer richtig?
  • Voltus
    Zitat von Boergi Beitrag anzeigen
    Ich habe mir heute die ETS Inside bestellt, leider habe ich zu spät gelesen dass ich sie nicht gebrauchen kann weil ich MCU Aktoren verwende (eigene Blödheit ich weiß, ärger mich selbst...). Ich verwende auch noch ETS 4 so dass ein späterer Import bzw. Synchronisation wohl auch flach fällt. Die KNX Association sitzt ja in Belgien, d.h. ein 14 tägiges Rückgaberecht kann ich wohl vergessen oder?
  • smai
    Bei der Synchronisation war in den mir bekannten Dokumenten der KNX Assoc von ETS Professional die Rede (z.B. in den FAQ).
  • gbglace
    Zitat von Aquilin Beitrag anzeigen
    Die ETS Inside ist eine super Sache, ich hoffe, das die Einschränkungen nicht so gravierend werden wie vermutet, sonst kann man sie für eine vernünftige private Einfamilienhaus Installation genau so wenig genutzt werden wie ETS Lite mit seiner Einschränkung auf 20 Komponenten.
  • kaptain
    Ich bin Neuling beim Thema KNX und bereite gerade alles zur Installation in unserem neuen Dachgeschoss vor. Könnt ihr mir bitte die beiden Fragen beantworten:
    Liege ich damit richtig, dass durch die Beschränkung auf eine Linie keine Kombination von verkabelten und funkbasierten Komponenten möglich ist?
  • Aquilin
    Ich bin gespannt für unter 100 € habe ich sie mir trotzdem bestellt. Hoffe es gibt eine Lösung für APPs usw.
