Gruppenadressen habe ich mehrfach geprüft...Der Aktor habe ich ebenfalls mehrfach programmiert...
Wenn ich über die ETS die Telegramme schicke funktioniert es auch nicht...ebenfalls kann ich den Status von dieser Gruppenadresse über den Telegrammmonitor nicht abfragen...d.h. ich sehe nie einen Wert (Wobei ich das auch bei anderen Objekten die sehr gut funktionieren (Stromzähler, etc.) auch nicht kann bzw. auch keine Werte sehe.
Im Aktor selber kann ich neben dem eigentlichen freischalten vom Objekt unter der Rubrik (WERTE / Dimmgeschwindigkeit für 0% -100% bei Wertsetzen.. in Sekunden) unabhängig von dem Status (Rel. Dimmgeschw. über Objekt änderbar) den Wert manuell im Aktor festlegen und frisch programmieren. Dieser Wert übernimmt er. D.h. der Aktor müsste das schon beherrschen...nur will ich das ja dynamisch schalten..d.h. über das externe Objekt..
Hast Du das mit diesem Aktor schon mal gemacht? Habe auch HEX Werte versucht zu senden...leider ebenfalls ohne Erfolg..
Bin für jede Hilfe dankbar....
- √ - Misterhouse Rel. Dimmgeschwindigkeit
Beide Befehle sehen für mich ok aus.
Ich würde dir empfehlen mal mit einem Busmonitor zu schauen, ob beide Befehle (insbesondere der erste) die korrekten Werte auf den Bus senden.
Vielleicht stimmen die Gruppenadressen nicht?
Oder sind im Aktor nicht eingetragen/programmiert?
Als Gegentest kannst du ja auf die beiden Adressen per ETS ein Telegramm schicken ...
Mike
Ich versuche mittels;
set $MeinEIB10Item 60;
die Dimmgeschwindigkeit in einem kleinen Scrpt auf 60 Sekunden zu setzen.
Anschliessend dimme ich die Lampe mittels;
set $MeinEIB2Item 50;
...Leider scheint der zuerst ausgeführte Befehl nichts zu bewirken..
Muss ich das anders angeben?
thx
Das EIB10_Item ist die richtige Wahl. Was für Probleme gibt es denn?
Hallo Zusammen
Erstmal ein Lob an das tolle Forum hier. Ich konnte schon so manches lernen. Leider stehe ich nun an einem kleinen Problem. Ich würde gerne eine Lichtszene machen in welcher zwischendurch die dimmgeschwindigkeit angepasst werden soll. Für diesen Zweck habe ich einen ABB Dimmaktor
(http://www.knx-gebaeudesysteme.de/st...07085D0101.PDF)
In diesem Aktor kann ich ein Objekt für die Rel. Dimmgeschwindigkeit einrichten. So wie ich das sehe ist das ein DPT 7.005 2 Byte Objekt. Kann ich dieses irgendwie in mh verwalten, d.h. gibt es bereits eine entsprechende Klasse dafür? Ich habe schon ein EIB10 versucht...leider ohne Erfolg...
Herzlichen Dank für Eure Hilfe!Stichworte: -
