Squeezebox
    [eibPC] Squeezebox
    Hier ein paar Beispiele wie man mit dem EibPC sehr einfach eine Squeezebox bedienen kann.
    • Zuerst muss man die Squeezebox einbinden
    Außerdem sollte man wie hier im Beispiel den Namen der Squeezebox in einer Variable speichern um diese dann bei den anderen Makros zu verwenden.
    [highlight=epc]
    [Macros]
    //Die Squeezebox wird eingebunden über den Standard Port 9090 und die IP-Adresse des Servers mit der Standardverzögerung von 100ms
    Squeezebox(9090,192.168.22.18,100)
    [MacroLibs]
    EnertexSqueezebox.lib
    [ETS-ESF]
    // Die aus der ETS3 exportierte ESF-Datei
    Haus.esf
    [EibPC]
    SQ1 = $Squeezebox$
    [/highlight]
    • Die Squeezebox mit einem beliebigen Schalter an- und ausschalten
    [highlight=epc]
    [Macros]
    //Wenn der Schalter ein AUS sendet, geht die Squeezebox aus und wenn er EIN sendet, geht sie an.
    PowerSchalter(SQ1,"Schalter-0/2/6")
    [MacroLibs]
    [ETS-ESF]
    Haus.esf
    [EibPC]
    SQ1 = $Squeezebox$
    [/highlight]
    • Die Squeezebox pausieren, wenn das Telefon klingelt
    [highlight=epc]
    [Macros]
    //Wenn das Telefon klingelt soll die Squeezebox pausieren
    PauseVAR(SQ1,Telefon)
    [MacroLibs]
    [ETS-ESF]
    Haus.esf
    [EibPC]
    SQ1 = $Squeezebox$
    Telefon = AUS
    //Wenn das Telefon klingelt, soll die Variable den Wert EIN annehmen
    if "Telefon-0/1/1" then Telefon = EIN endif
    [/highlight]
    Hinweis: Durch das Makro wird die Variable nach dem Ausführen wieder auf AUS gesetzt.
    • Display als Temperaturanzeige nutzen
    [highlight=epc]
    [Macros]
    //Wenn der Schalter auf EIN geht wird für 10 Sekunden die Wohnzimmertemperatur angezeigt
    DisplayWertGA(SQ1,"Schalter-0/2/6",EIN,"RkWohnzimmerTemp-3/1/28",Wohnzimmertemperatur:,10)
    [MacroLibs]
    [ETS-ESF]
    Haus.esf
    [EibPC]
    SQ1 = $Squeezebox$
    [/highlight]
    • Squeezebox als Klingel nutzen
    [highlight=epc]
    [Macros]
    //Wenn es klingelt wird für 30 Sekunden Klingel.mp3 gespielt
    SignalGA(SQ1,"Klingel-0/1/3",EIN,30,Klingel.mp3)
    [MacroLibs]
    [ETS-ESF]
    Haus.esf
    [EibPC]
    SQ1 = $Squeezebox$
    [/highlight]
    Hinweis: Es wird die aktuelle Playlist gespeichert und nachdem Klingeln wieder geladen(aber nicht abgespielt)
