Schaltuhr - Plugin erweitert um Sonnenauf- und Untergang
    @swiss: Sorry, ich dachte nicht, dass in den 2 Minuten die ich gebraucht hab zu realisieren, dass das Plug-In doch noch da ist jemand schon meinen Post gelesen hatte.
    Aber danke dass Du mir antworten wolltest. Schaltuhr läuft übrigens schon einwandfrei ;-)
    René
      Ok Und ich habe mich schon gefragt ob ich Banane bin. Ich habe deine Frage gelesen, auf antworten gedrückt und als ich geantwortet habe war dein Post schon wieder weg
      Ich dachte ich frage mal nach. Denn mir ist es auch schon passiert, dass ich nicht auf der letzten Seite eines Threads war und somit auf eine völlig veraltete Frage geantwortet habe.
      Gruss Patrik alias swiss
        ich buddel das hier mal wieder aus. Ich versuche gerade das Plugin zum Laufen zu bekommen, bekomme aber folgende Fehlermeldung:
        2014-08-13 13:51:16.879,Zeitschaltuhr,,0s,Undefined subroutine &main::sun_rise called at (eval 1031) line 56.
        Hat jemand eine Idee?
        Danke und Gruß,
        Dennis
          Hast du die Module installiert (siehe erste Seite)? Sieht so aus, als würde er die sun_rise Funktion nicht finden.
            Du meinst die beiden Perl Module? Ja, ohne die kommt eine andere Fehlermeldung
              Hallo, das Plugin funktioniert bei mir nun seit längerer Zeit. Was ich vermisse wäre eine Möglichkeit die Astro-Zeit individuell um eine Anzahl Stunden vorzuziehen, oder zu verspäten. Also z.B. Sonnenaufgang -1h würde bedeuten, dass eine Stunde nach Sonnenaufgang der Schaltvorgang ausgelöst wird. Wäre das machbar? Danke und Grüße, Lio
                Schau dir mal den Logikprozessor.pl an, der hat das schon eingebaut. Kleines Manko: Überschlag von Minuten und Stunden fehlt noch (21:65 => 22:05) ...
                  ich möchte während der Innenausbauphase mit dem Plugin meine Rolläden (via MDT Rollladenaktor) zeitsteuern, erste Gehversuche mit dem Wiregate übrigens.
                  Hierfür benötige ich ja ein 1.008 Kommunikationsobjekt, also auf/ab, das in die entsprechde Gruppenadresse gesendet wird.
                  Wie müsste ich das in das Plugin eintragen?
                  Vielen Dank für Eure Hilfe!
