11,6" Wandtablet für Visu mit Windows
Nein Ich lade über die Buchse mit 1A. Verstehe den Sinn der Qi-Lösung nicht so Ganz... Das Tablet kommt bei mir nie von der Wand. Wozu auch?
Wer ist den denen in diesem Fall?Zitat von ididdi Beitrag anzeigenper Qi? Bei Qi hast ja doch nochmal Verluste durch die Übertragungsstrecke. Allerdings habe ich keine Ahnung wie groß die sind und die 80% die auf den Seiten angegeben werden, denen vertraue ich nicht.
Ja, wenn der Ladestrom ausreicht. Das ist aber von Tablet zu Tablet unterschiedlich. Wie ich geschrieben habe, habe ich das noch nicht versucht, da mir die 1A Qi Transmitter zu gering erscheinen. Wahrscheinlich werde ich einfach mal einen bestellen und schauen, ob 1A reicht um das Tablet zu laden oder ob damit gerade genug Energie übertragen wird, damit es nicht entlädt. Dann wäre es noch möglich das Tablet nachts zu laden und wenn der Bildschirm an ist zu hoffen, dass die ladung ausreicht um das Tablet nicht voll zu entladen.
Aber wie gesagt, zum einen habe ich noch keine Qi Receiver mit mehr als 1A Output gefunden, zum zweiten hängt viel vom Stromverbrauch des Tablets ab. Ein 7" mit 800x460 Pixel verbraucht viel weniger Energie als ein 12" mit UHD Auflösung.
Kann man das tab eigentluch auch induktiv laden ? Also mit so nem adapter?
in den ersten Posts zum Thema ist doch alles relativ gut beschrieben. UP Dose mit 230V, Netzteil, USB Stecker. mehr benötigt man nicht. Ich habe es noch ein wenig anders gelöst bei mir. Ich habe das iPad Netzteil, dieses per Kabel an die 230V angeschlossen. Geladen wird das Pad per USB, da mir die USB Stecker aber zu dick aufgetragen haben kommt so ein Qi Receiver zum Einsatz. Das Qui Pad habe ich abgetrennt und an der stelle einen USB A Stecker angelötet, alles ordentlich mit Schrumpfschlach versehen und das Pad hängt zur Zeit sozusagen frei an der Wand.
Fürs iPad Mini (welches öfter anderweitig benutzt wird) bin ich am Überlegen ob ich mit einem Qi Transmitter arbeite. Allerdings habe ich noch bedenken dass der Ladestrom von 1A ausreicht um das Pad wirklich zu laden.
Also Einkaufsliste:- Kabel zum Anschluss an 230V
- Netzteil 230V <-> USB
- USB Anschlusskabel (sollte beim Pad beiliegen)
- Schrauben als Gegenstelle für die Magneten.
Ja würde ja auch ein Warenkorb oder Stückliste reichen. die Meisten Werde ja aber wohl ne UP dose oder Ähnliches an der Stelle habe. Bei mir liegt zb. BUS, LAN und Strom dort.
ja der stecker zu dem Rahmen wäre noch gut...Das gerät kann man sich meiner meinung nach selber beschaffen und das Netzteil muss ja in den einbauort passen. Ich brauche da eine Spannungswandler weil nur 12 bzw 24 volt verfügbar sind.
Vg
Jürgen
Ein fertiges Set aus Tablette, Rahmen, Netzteil und dem Rest wird es auch nicht geben oder?
Die Fertigung des Prototypen hat sich leider auf Montag verschoben.
Würde ohne Zentralen Server gehen. Da der HS und Callidomus ja c-move ansteuern können sollte das nicht das grosse thema sein zumindest nicht für mich.Zitat von lukluk Beitrag anzeigenWas wäre der Vorteil gegenüber cmove?Zuletzt geändert von heckmannju; 23.02.2017, 08:33.
Morgen geht der Prototyp auf die Maschine. Werde mich dann Morgen melden wenn alles fertig ist
