11,6" Wandtablet für Visu mit Windows
  • lukluk
    Die Tablets sind von den Außenmaßen leicht unterschiedlich. spielt für die Rahmen eine wichtige Rolle, da sonst das Montieren an der Wand schwer fällt, die Ladebuchsenaussparung nicht passt und das Display evtl etwas schief zur Außengeometrie ist.
    Die nächste Charge würde evtl. auch eine Version für das neuere Modell oder falls dann verfügbar auch für das Full-HD Modell mit sich bringen
  • dreamy1
    bevor ich wieder falsch bestelle und ein doofes "unity win 12" kriege..
    Hmm, meinst Du das jetzt nur wegen dem nicht passenden Rahmen oder allgemein? Die ganzen 11,6" Tablets haben ja innerlich bis auf den Prozessor alle exakt den gleichen Aufbau....
  • Gesen1986
    Hallo ist so eine Wandhalterung noch zu haben?
    Könnte mir dann noch das passende Tablet kaufen.
    Vielen Dank
  • andreasrentz
    Nochmal ne Frage in die Runde !
    Haben bei euch die Bohrschablonen A4 und A3 gepasst ? Meine Bohrschablone ist bei A3 statt 300mm x180mm (291mm x 175 mm)
    Auf jedenfall nochmal kontrollieren meine Frau war nicht begeistert als sie den Staubsauger nochmal holen musste.
  • BadSmiley
    Zitat von Cepheus73 Beitrag anzeigen
    Das war beim Saturn, oder? Ist mir auch passiert, dann hat das da System. Hab es leider erst gemerkt, wie ich den Rahmen von Lukas bekommen hab. Konnte es zum Glück zurückgeben und hab nun von Amazon das richtige bekommen.
    Ja! so mache ich das gerade auch.. habe gerade mein Retouren Label für Saturn gedruckt.. das Trackpad von dem Pad war auch lustig. ruhig den Finger darauf gelegt und der Mauszeiger hat gemacht was er wollte, wenn das Trackpad mal erkannt wurde... echt ein Glücksspiel.
    Sorry, damit gibt es doch keinen Rahmen zu kaufen. Der bleibt bei mir! Bedankt euch bei lukluk !
  • Cepheus73
  • dreamy1
    Odys hat übrigens noch ein ganz neues 11,6" Tablet...mit FullHD....das kommt aber erst noch, gibts noch nicht zu kaufen: https://www.odys.de/web/tablet-pc_fu...ro2in1_de.html
  • lukluk
    genau.
  • BadSmiley
    bevor ich wieder falsch bestelle und ein doofes "unity win 12" kriege.. die da: https://www.amazon.de/gp/offer-listi...condition=used ?
  • lukluk
    Gibt auch bei Amazon in den Warehousedeals wieder für 176€ WinPads mit Zustand "Sehr gut",falls noch wer eins sucht
  • Steph
    Danke!! Das Problem war das "Feature" Connected Standby. Der Registry-Eintrag
    HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Power\CsEnabled
    muss auf 0 gesetzt werden.
    Zusätzlich kann man noch den Sperrbildschirm deaktivieren. Dazu unter
    HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Personalization
    einen DWORD-Wert (32-Bit) mit dem Namen NoLockScreen und dem Wert 1 anlegen.
  • lukluk
    schau mal in diesen beitrag.
    https://knx-user-forum.de/forum/öffe...ent#post821264
    So hab ichs gemacht bei mir
  • Steph
    Kann mir jemand verraten, was ich einstellen muss, damit das Tablet per Touch den Bildschirm einschaltet? Standbymodus ist deaktiviert. Der Bildschirm lässt sich bei mir nur innerhalb der ersten ca. 5 Sekunden nach dem Abschalten wieder per Touch einschalten.
  • lukluk
    Als Netzteil verwende ich übrigens dieses:
    https://www.voltus.de/?cl=details&an...FVTnGwodBPoMyQ
  • andreasrentz
    Ein Tipp noch falls jemand ein UP-Netzteil mit Klemmen benutzt oder halt nur in der UP-Dose verklemmt und das Netzteil in der UV sitzt.
    Das Kabel vom mitgelieferten Netzteil kann man ohne weiteres nutzen ! Also einfach abschneiden und den Ferrittkern kann man relativ einfach entfernen!
    Dann braucht ihr noch nicht mal ein Kabel bestellen. So habe ich das heute gemacht.
    UP-Netzteil : http://www.smart-knxshop.de/product_...sb-buchse.html
    oder das: https://www.voelkner.de/products/155...-105.html#data
    Zuletzt geändert von andreasrentz; 07.01.2017, 19:19.
