DIY: Howto Wiregate auf Fremdhardware <> Installation eines CommunityGate
Definier: Bleibt hängen.
Gesendet von unterwegs
Hallo. Ich habe mich etwas zu früh gefreut. Wenn ich mein Laptop mit eingestecktem Busmaster starte, dann bleibt es hängen (siehe Screenshot). Ausserdem kann ich den owhttpd nicht starten.
Könnt ihr mir dabei helfen?
MfG AlexAngehängte Dateien
ja, lighttpd nochmal installieren und wenn das ned klappt, am besten nochmal von vorne beginnen.Zitat von Memphi Beitrag anzeigenAlso die Sources.list anpassen und dann die lighttbd installation noch einmal starten?
Nein, dass habe ich nicht gemacht. Werde heute abend ausprobieren.
Das apt-get update läuft ohne Fehler durch.
Ich habe mir extra für CommunityGate Lenny installiert. 5.010 glaube ich.
Welches Image verwendest du? Lenny, Squeeze, Wheezy?Zitat von Memphi Beitrag anzeigenWas bedeuted das bzw. was sollte ich jetzt machen?
Was sagt denn ein apt-get update?
Läuft es durch, oder gibt es Fehler?
Hendrik
Hallo. Habe jetzt eine Frage an die Linux Experten. Bin grade dabei das CommunityGate zu installieren aber ich bekomme beim Versuch Lighttpd folgende Fehlermeldung:
apt-get install lighttpd php5-cgi php5
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut
Lese Status-Informationen ein... Fertig
Paket lighttpd ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen
Paket referenziert. Das kann heißen, dass das Paket fehlt, dass es veraltet
ist oder nur aus einer anderen Quelle verfügbar ist.
E: Paket lighttpd hat keinen Installationskandidaten
MfG Alexander
Bitte nutze hier die Suche. Das ist bereits diskutiert worden.
Es ist vl. baugleich, die Software ist aber eine andere. Funktionieren soll es aber.
ist dieses "TPUART USB Modul" busware.de baugleich zu dem Wiregate TP-UART KNX Interface WireGate Home page
Macht es genau das was es soll? Sprich arbeitet als KNXnet/IP Router am Comunitygate.
Soweit ich das mitverfolgt habe, haben das Problem mehrere "Nachbauer" - ich unter Squeeze auch. Eine Lösung oder einen Ansatz habe ich noch nicht gefunden oder gelesen.
Zitat von gramels Beitrag anzeigenEinzig im Webmin 1.6 gibt es auf der KNX Konfig Seite den Effekt, dass die Konfig 2 mal dargestellt wird und auf der Status Seite die Stati xmal angezeigt werden.
Hat das nochwer und Ideen, wo das knallt?
genau dasselbe, schubst noch nicht geschriebene Daten auf das Speichermedium (ausm cache).Zitat von johnson Beitrag anzeigenHallo,
mal ne blöde Frage ich in der Datei wiregate-tty.sh den Befehl "sync" gefunden.
echo "Goodbye.."
sync
sync
echo "Pending data written to flash.."
/sbin/shutdown -h now
Beim Wiregate werden dadurch wohl die Daten aus der Ram-disk auf die Compact Flash.
Was macht dieser beim CG wenn dort auch Ram-disks sind?
Code:DESCRIPTION Force changed blocks to disk, update the super block.
ich hab nachdem mein lenny basiertes "CommunityGate" in der VM auf ESXi sauber lief (1 Jahr ohne probleme) mal versucht rauszufinden, ob ein neuerer Kernel die Last etwas mindert. Deswegen hab ich mir noch eins auf Squeeze basierend gebaut.
Immerhin braucht die "CommunityGate" VM unter lenny ca 8-10 mal soviel Prozessorzyklen als mein Haupt Linux server (email, Kalender, Intranet, schlagmichtot...). Und das bei nur 4 Sensoren, 1 BM und einen ibutton.
Ergebniss: bringt ein bisschen was, aber nicht viel.
Soweit scheint es stabil.
Grüsse & frohes Basteln
Lothar
