DIY: Howto Wiregate auf Fremdhardware <> Installation eines CommunityGate
  • ZeitlerW
    Zitat von snipes Beitrag anzeigen
    Sollte dies auch nicht funktionieren, so liegt es am Webserver der dir keine CGI Scripte ausführt.
    Die Lösung in der Datei /etc/lighttpd/conf-enabled/10-cgi.conf perl als cgi enablen:
    cgi.assign      = (
            ".pl"  => "/usr/bin/perl",
    #       ".php" => "/usr/bin/php-cgi",
    #       ".py"  => "/usr/bin/python",
    vG
    Wolfgang
  • ZeitlerW
    liblog-dispatch-perl
    für den wiregate-daemon fehlt IMHO noch Log:: Dispatch::Syslog:
    Installieren mit
    apt-get install liblog-dispatch-perl
    vG
    Wolfgang
  • Sipple
    Guten Morgen
    Ja, Diagramme funktionieren bei mir auch.
    Hab noch was gefunden. Damit es nicht heißt "RTFM", habe ich auf der "KNX Gruppenadressen bearbeiten" Seite mal oben auf "Hilfe..." geklickt.
    Funktioniert nicht. Offensichtlich fehlt bei mir die Datei
    /usr/share/webmin/wiregate/help/eibga.html
    Könnte die mal jemand hier hochladen?
    Gruß, Martin
  • MuckiLegden
    Werden bei dir Diagramme dargestellt ?
    Diagramme gehen, zumindest unter "Globale Einstellungen" -> Graph
    VG,
    Mucki
  • MuckiLegden
    Zitat von Sipple Beitrag anzeigen
    1. Ich klicke auf Add new row und kann dann exakt EINE GA in dem kleinen Fensterchen erzeugen. Sobald ich die nächste eintippen will, passiert gar nichts mehr. Der Submit Button bleibt grün. Nur noch Cancel geht.
    2. Danach funktioniert auch das Add new row nicht mehr. Keine Reaktion. Ich muss dann die ganze Unter-Seite "KNX Gruppenadressen bearbeiten" verlassen, neu aufrufen und dann geht's wieder genau einmal. Sehr mühsam das Ganze.
    3. Deshalb wollte ich eine ETS4 .knxproj Datei einlesen. Da bekomme ich nur die Fehlermeldung "Die Verbindung zum Server wurde zurückgesetzt, während die Seite geladen wurde."
    Moin,
    geht mir fast genauso. Allerdings zu Punkt 2: Wenn ich eine GA angelegt habe und raus und wieder rein gehe. Ist die erste GA wieder weg!
    Mir ist gerade noch was anderes aufgefallen:
    Ich habe zufällig gesehen dass der "Wiregate-Serverprozess" mir eine rote Ampel zeigt. (Warum auch immer? War gestern jedenfalls noch aktiv!) Jedenfalls habe ich auf "aktivieren" geklickt. Danach hatte ich in "/var/webmin/webmin.debug" den Eintrag
    "cmd=/usr/bin/wiregate-togglesvc wiregated enable"
    Eine Datei dieses Namens existiert allerdings bei mir ebenfalls nicht. Ich kann nicht sagen, ob es da einen Zusammenhang gibt, aber anscheinend fehlt wohl noch ein wenig mehr in der Installation
    VG,
    Mucki
  • daniell82
    Hallo Martin,
    ja kann ich alles genau so bestätigen. Tritt bei mir identisch auf. Auch der Import funktionert nicht, werde ich heute genauer analysieren...
    Grüße,
    Daniel
  • Sipple
    Zitat von daniell82 Beitrag anzeigen
    ich konnte das Problem mit dem 500er Fehler beim Anlegen von Gruppenadressen lösen. Es fehlte mir die Datei /etc/wiregate/eibga.conf.
    Hab diese nun per Hand angelegt, nun gehts. Könntet ihr das bei euch ausprobieren, ob das bei euch auch hilft?
    Grüße,
    Daniel
    Ok, so weit so gut. Nachdem ich die Datei erzeugt habe, kann ich jetzt Gruppenadressen manuell anlegen. Aber:
    Könnt Ihr das bestätigen bzw. habt ne Lösung dafür?
    Gruß, Martin
  • Sipple
    Hi Daniel
    Bestätigt. Geht
    Gut gemacht! 2012 fängt gut an!
    Gruß, Martin
  • daniell82
    Grüße,
    Daniel
  • Lapheus
    bin zur Zeit unterwegs, ich hatte eure Fragen gesehen, kann aber gerade nicht ans Testsystem um das nachzuvollziehen.
    Ich schau es mir aber noch genauer an.
    Lapheus
  • snipes
    Zitat von MuckiLegden Beitrag anzeigen
    *nachobenhol*
    Moin,
    hat keiner eine Idee?
    Ich habe zwischendurch die komplette Installation noch einmal gemacht, um auszuschliessen, das ich Fehler eingebaut habe!
    Im Ergebnis habe ich exakt das gleiche Problem.
    Kann ich in irgendwelchen Logs nachschauen?
    VG,
    Mucki
    Hallo Mucki
    Bei mir funktioniert auch alles tadellos !
    Gruß Andreas
  • Obiwan
    Also ich habs gerade mal auf meinem System getestet. Hat sofort funktioniert.
    Installiert hab ich das System auch so wie hier beschrieben.
    Hilft euch nicht unbedingt weiter, aber zumindest wist ihr jetzt das es funktionieren sollte.
    Marco
  • Sipple
    Gerade versucht, selber Fehler. Auch keine Ahnung.
    Gruß, Martin
  • daniell82
    Servus Mucki,
    ich hänge genau am selben Problem. Habe aber bisher keine Lösung gefunden...
    Grüße,
    Daniel
  • MuckiLegden
    *nachobenhol*
    Moin,
    VG,
    Mucki
