. Ich ging/gehe davon aus das die Examples funktionieren. Ich schau mir das heute nochmal in Ruhe an.
ARDUINO am KNX
Genau das war meine Frage
Entschuldigung.
Ich gehen davon aus, das der Example Sketch aus der ursprünglichen Library stammt und die importierte Library von tuxedo damit natürlich Fehler auswerfen wird.
Deshalb sollte/muss man den Example Sketch etwas anpassen, oder nicht ?
Soll ich den Example Sketch aus der Library jetzt auch noch posten?
Klartext: Das Example wirft den o.g. Fehler
JuMi2006
Leider ist eine Fehlersuche ohne Sketch nicht von Erfolg gekrönt.
Die Library wurde angepasst, und deshalb solltest du auch das GroupWrite Example anpassen.
scotti
Die IDE erwartet die Library auf einem bestimmten Pfad. Diese Library hat sie bei dir dort nicht vorgefunden.
Bitte beachte den Link unten.
@tuxedo:
Danke fürs fixen des Links, aber ich bekomme nichtmal das GroupWrite Example kompiliert. Oder ist etwas beim Import der Library schief gegangen ?
Code:GroupWrite:4: error: invalid conversion from 'const char*' to 'byte*' GroupWrite:4: error: initializing argument 2 of 'KnxTpUart::KnxTpUart(Stream*, byte*)' GroupWrite.ino: In function 'void loop()': GroupWrite:51: error: invalid conversion from 'const char*' to 'byte*' GroupWrite:51: error: initializing argument 1 of 'bool KnxTpUart::groupWriteBool(byte*, bool)'
hallo
habe dein artikel gelsen und finde es sehr interessant.
habe auch die library gefunden und einkopiert, da ich aber blutiger anfänger bin erhalte ich natürlich eine fehlermeldung.
knxtpuart.h:36:25: fatal error: knxtelegram.h: no such file or directory
das directory und datei sind aber da.
kanst du mir helfen
danke
Ok hier der direkte Link zum Busankoppler: http://lgt-shop.com/de/Siemens-AG/GA...festigung.html
Der Link zu deinem tar.gz ist leider tot...
Meine Version hatte ich bereits gepostet: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...112#post817112
Ein Repository gibt's dafür noch nicht.
Wie kommst du da drauf?Direkter Link ist hier nicht erwünscht?!?
Neuer Bestpreis für den Busankoppler mit günstigen Versandkosten:
Einfach mal nach "lgt UP 117/12 - Busankoppler" googlen. Direkter Link ist hier nicht erwünscht?!?
Die bräuchte ich zufällig auch gerade
... ich sitze gerade an meinen iButtons und muss die GAs aus einem Array lesen
. Globale An-/Abwesenheit läuft bereits, incl. PA setzen per Taster und anschließendem Reset.
tuxedo
Hast du deine Lib mit der byte Repräsentation der GAs schon irgendwo veröffentlicht? GIbt es noch bekannte Bugs die zu fixen wären?
PS:
ist euch dieses repo bekannt:
https://github.com/franckmarini/KnxDevice
langsam gibt es aber ganz schön viele KNX Stacks...
VG
ModeZuletzt geändert von mode; 10.05.2015, 21:08.
Wenn man die Größe sowie Platinenform noch berücksichtigt: Ich finde schon.Zitat von SirSydom Beitrag anzeigen39€ ist aber Preismäßig keine Alternative zum Siemens-BTM für ~26€.
Das Siemens BCU ist etwas größer und nicht zur "Montage auf einer Platine" gedacht. Mit dem Ding von Busware geht das aber bestens. Die Abmessungen sehen kleiner aus. An Zahlen hab ich's aber noch nicht gemessen.
39€ ist aber Preismäßig keine Alternative zum Siemens-BTM für ~26€.Zitat von tuxedo Beitrag anzeigenJuMi2006
Kennst du schon das hier: http://shop.busware.de/product_info....roducts_id/105 ???
Sieht aus wie ein auf busware-getrimmtes KNX-Shield.
@all
Kennt jemand das Teil? Sieht aus, als ob das den Siemens BCU ersetzen könnte, wenn man die Ping-Belegung wüsste... Wäre aufgrund der Bauform und des Preises ggf. eine Konkurrenz zum Siemens-Teil ...
Willkommen - und gratulation das du das durchgestanden hast :-)Zitat von SirSydom Beitrag anzeigenUnd es gibt sie doch, die Neulinge die sich durch die 40Seiten wühlen.
Die übersichtlichkeit ist ja leider verloren gegangen... trotzdem bin ich interessiert was du mit dem Arduino umsetzt / umgesetzt hast!
JuMi2006
@all
[update]
Pinbelegung hier: http://busware.de/tiki-index.php?page=PIGATOR
Wäre jetzt nur interessant zu sehen ob es ausreicht rxd, txd und gnd zu verbinden ...Zuletzt geändert von tuxedo; 23.04.2015, 13:27.
