Zurückgehen kannst Du immer.
Die aktuelle APP deinstallieren und z.B. die 38.5 wieder neu installieren.
Die APP's gibts auf der WOLI-Homepage.
Nach meiner Erfahrung wird das nicht viel bringen, wenn Dein Android bereits das OREO Update bekommen hat.
Dieter
Moin,
also an dem OREO Update liegt das nicht. Jedenfalls bei mir nicht. Die XORO MegaPads bekommen keine Updates vom Hersteller. Es muss also an WOLi liegen.
Nach einem Neustart des Tablets startet der WoLi-Service nicht mehr automatisch.
Dies war auch schon mit der 0.38.5 so (nach dem Update auf Oreo, Nougat war ok).
Hatte gehofft, dass es mit der 0.41.5 behoben ist.
Man muß WoLi erst öffnen und auf Start Woli drücken.
Bei mir habe ich das selbe problem. Woli startet zwar aber der Service wird nicht mehr automatisch gestartet. Startet man ihn dann manuell funktioniert alles. Nach einiger Zeit funktioniert dann wieder nichts mehr.
Ich habe ein Xoro MegaPad. Bis ich das Woli update ausgeführt habe funktionierte Woli einwandfrei. Gibt es eine Möglichkeit auf die vorherige Version zurückzugehen?
Danke,
Christian
Zuletzt geändert von ChristianHS; 09.03.2019, 15:01.
hat schon wer geschafft im eingebauten WebViewControl unter Oreo die Navigationsleiste unten auszublenden oder transparent zu schalten? Der schwarze Balken mit Null Sinngehalt stört doch gewaltig, wie macht ihr das denn? Schwarzer Hintergrund???
ausschalten wahrscheinlich auch... WOLi setzt beim Einschalten nur eine Ausschaltsperre. Diese Ausschaltsperre wird bei einem Ausschalten wieder entfernt. Das eigentliche Ausschalten erledigt Dein Android-System anhand der Zeiten bei der Bildschirmeinstellung. Ich hab da 15 Sekunden eingestellt, so dass bei mir 15 Sekunden nach dem Ausschalten-Befehl der Bildschirm dunkel wird.
Du hast somit wahrscheinlich nur nicht lange genug gewartet.
Hey Janncsi ...richtig ausschalten oder nur den Bildschirm abschalten ? Lass das doch Windoof selbst machen. Halt kein Standby...nix abschalten, nur Bildschirm dunkel. Aufwecken wie gehabt...
vielen Dank für die App, ist wirklich der Hammer !
Funktioniert auch super, mein Display wird über KNX eingeschaltet.
Nur leider funktioniert es nicht wirklich lange, sobald WoLi "schlafen" geht, funktioniert es leider nicht mehr.
In den Einstellungen habe ich die App aus der Überwachung genommen und auch aktiviert, dass sie im Hintergrund laufen darf.
Hat mir jemand einen Tipp, wie ich das "einschlafen" verhindern kann ? Ich habe ein Huawei MediaPad M5.
Bei mir startet der Dienst auf 3 Oreo Geräten auch nicht mehr automatisch. Alles auch mit der 0.41.5. Gibt es schon etwas neues ob daran gearbeitet wird?
Servus Christian,
danke für das Update. Hier meine Testergebnisse:
habe gestern die Vers. 0.41.5 auf dem Samsung T580 installiert. Dort ist seit 2 Wochen Android 8.0.1 drauf.
Ausserdem wird <unknown ssid> angezeigt, SSID ist nicht versteckt (ist auch erst nach Update auf Oreo aufgetreten).
Vielleicht kannst Du was mit dem Logfile anfangen.
Der Ablauf ist so:
Neustart Tablet bei 14:07:26
Manueller Start WoLi: 14:08:42
Ein eigenes Unterforum wäre eher übertrieben - aber vielleicht hilft es schon wenn für jede verfügbare Version ein Thread eröffnet wird.
Auch ob die Kategorie DIY die richtige Wahl ist seht in Frage.
Alternativ stünde das - derzeit eigentlich nicht genutzte - Forum auf der WOLi-Homepage zur Verfügung.
Frag mal bei den Forums-Moderatoren nach, vielleicht haben die eine Idee wie man das elegant lösen könnte.
Es wäre auch möglich einen Thread nur für die neuen Versionen zu machen (in dem nur du schreiben kannst) und den "Diskussionsthread" separat zu führen - siehe EDOMI.
Dann könnte man das "44-Seiten-Monster" schließen.
Ansonsten an dieser Stelle auch mal ein großes Dankeschön von meiner Seite. Ich bin seit den ganz frühen Versionen (0.18) von WOLI dabei.
