Gegen eKey spricht, dass es das Codemodul nur als integra gibt und soweit ich das verstanden habe, nicht parallel zu Fingerprintlesern an einer Multi-Steuereinheit angeschlossen werden kann sondern eine eigene Steuerung braucht.
i-keys mit dem Sebury Zeug kenne ich. Alles Aufputz, dass ist nicht das, was ich mir für einen Neubau vorstelle.
Siedle finde ich ebenfalls nicht so schick.
Ich habe vor zwei Wochen meine Siedle Anlage um ein Codeschloss erweitert. Bis zu 8 Relais sind ansteuerbar. Allerdings brauchst du dann einige Komponenten, um das lauffähig zu haben:
- 2fach oder 8-fach KNX Binäreingang, sofern die Infos auf den Bus sollen.
Ist allerdings weder Edelstahl noch Glas, aber sieht ganz schick aus und man hat noch eine LED, die man z.B. zur Anzeige der Scharfschaltung eine EMA verwenden kann.
Ist allerdings auch nicht ganz günstig. Da ich schon eine Siedle Anlage mit einem freien Feld hatte, musste ich nur die ersten drei Komponenten kaufen. Kam in der Bucht auf knapp unter 300€ ohne den KNX BE. Neu liegt der Spaß bei geschätzten 700€
als Backup zum Fingerprint hätte ich gerne eine Codetastatur. Alles kein Problem, gibts wie Sand am Meer, aber eine die zu meinen Anforderungen passt finde ich irgendwie nicht.
Wichtig ist mir, dass die Auswerte- und Relaiseinheit nicht von Außen zugänglich ist, heißt das Eingabegerät soll nur die Daten erfassen, die Auswertung übernimmt aber das Innengerät.
Damit fällt z.B. die Gira schon raus..
Sowas ist ja kein Hexenwerk, traue ich mir auch selbst zu das zu bauen, aber mir fehlt eine schicke Tastatur. Am liebsten Edelstahl oder Glas kapazitiv, aber auch Edelstahltasten wären ok. Nur Folientastatur kommt auf keinen Fall in Frage.
Bisher habe ich eine Quellen aufgetan, habe aber dann beim Preis geschluckt…
