homebridge-knx 0.3.0 alpha (Apple HomeKit interface)
  • Puki
    nach seeehr langer Zeit habe ich mich mal wieder in die Materie versenkt, nachdem ja nun die Möglichkeit besteht, child-bridges direkt in Homebridge anzulegen.
    Daraus ergibt sich für mich die Frage, wie ich – statt vorher eine komplette zweite Homebridge-Instanz wegen der 150-Geräte-Limitierung anzulegen – nun homebridge-knx in zwei getrennten child-bridges installieren kann.
    Oder geht das gar nicht?
    Und wie läuft das dann mit der (zweiten) knx_conf.json?
    Und dann hat sich mir beim Stöbern noch die Frage gestellt: was ist denn bitte homebridge-knx-easy? Es wäre schön, wenn wir hier jemand einen erhellenden Tipp geben könnte ;o)
    Schönes Wochenende!
    Zuletzt geändert von Puki; 27.02.2021, 16:37. Grund: Rechtschreibung ;o)
  • Hendrik2020
    Wie würde man denn die KNX Homebridge aufm EDOMI Rechner installieren, so wie ich es verstanden habe, brauche ich hierfür Knxd und die "KNX-Homebridge". Leider gestaltet sich die Suche im Internet etwas schwieriger wenn man eine "aktuelle" und zuverlässige Anleitung sucht, insbesondere da ich kein Profi bin, was Linux/Cent OS angeht und ich ungerne EDOMI zerschießen möchte...
  • Hendrik2020
    Achse Okay, wie sieht es da mit den "Fehlern" aus, die einer hier im Mai letzen Jahres angesprochen hat? (ist ja schon mehr als nen halbes Jahr her.. )
  • vento66
    Die, um die es hier im Thread eigentlich geht....
  • Hendrik2020
    welche meinst du @vento666 ?
  • meti
    Zitat von Hendrik2020 Beitrag anzeigen
    Was empfehlt Ihr, um KNX per Siri zu steuern. Es geht primär nicht um Automation oder Visus fürs iPad o.ä dafür hab ich EDOMI.
    Welches Programm/Bridge benutzt ihr?
    Ich setze Home-Assistant als knx-homekit Bridge ein. Obwohl etwas umfangreicher fand ich es leichter zu konfigurieren als homebridge (stand ca. 2018). Hat bisher super funktioniert.
  • vento66
    Ich nutze die hier, läuft sogar auf dem Edomi Rechner....
  • Hendrik2020
    Moin,
    folgende Frage. Was empfehlt Ihr, um KNX per Siri zu steuern. Es geht primär nicht um Automation oder Visus fürs iPad o.ä dafür hab ich EDOMI.
    Diese Homebridge von "Hochgatter" habe ich ausprobiert, ist ja alles super und wirklich extremste einfach, aber die Lizenz kostet 199 Euro... wenn es keine anderen zuverlässigen "Bridges" gibt, ist es doch das wert denke ich... ich möchte keine komplexen Sachen umsetzen, das macht wie gesagt EDOMI... geht mir nur um Licht ein/aus, dimmen und Siri und ggf. andere klein Sachen. Würde mich über paar Anregungen freuen.
    Mit freundlichen Grüßen
  • carpenoctem
    hat es jemand hinbekommen eine Türklingel erfolgreich als solche zu Konfigurieren?
    Ich bekomme es leider nicht hin. Der Taster liegt auf einem Binäreingang und ist mit einer Gruppenaddresse verknüpft. Als normaler Schalter wird dieser auch in homebridge-knx erkannt und zeigt entsprechend die betätigung.
    Allerdings bekomme ich es als Klingel (mit entsprechenden Pushnachrichten möglichkeiten) nicht hin.
    Brauche ich ein Kamerabild und den Taster zusammen (wäre beides an der Eingangstür vorhanden, oder ich würde ein Fixes Bild vom PI nutzen)?
    Bin für jede hilfe dankbar!
  • TetzlaffDirk
    gibt es eine Möglichkeit über das Web UI die knx_config.json zu editieren. Ich mache das derzeit über sudo nano im Terminal. Ist etwas unbequem...
  • TetzlaffDirk
    Aha, das war´s anscheinend. Habe die config.json jetzt so geändert:
    "bridge": {
    "name": "Homebridge D478",
    "username": "0E:45:ED:6A4:78",
    "port": 51788,
    "pin": "884-96-956"
    "accessories": [],
    "platforms": [
    "name": "Config",
    "port": 8581,
    "platform": "config"
    "name": "KNX",
    "platform": "KNX"
    Jetzt läuft der Webserver und mir wird auch das erste Gerät in der App angezeigt. Super ! Danke !!!
  • TetzlaffDirk
    meine config.json sieht so aus:
    "bridge": {
    "port": 51788,
    "pin": "884-96-956"
    "accessories": [],
    "platforms": [
    "name": "Config",
    "port": 8581,
    Hatte die Anleitungen so gelesen, dass platforms nicht definiert werden müssen. Probiere das direkt mal aus.
  • vento66
    Und wie sieht deine config.json aus?
    Hast Du da auch die Platform knx eingerichtet?
    "platforms": [
                "name": "KNX",
                "platform": "KNX"
  • TetzlaffDirk
    kann mir bitte mal jemand helfen ?! Ich möchte auf meinem Raspi die homebridge-knx zum Laufen bringen. Das ist mein Setup:
    raspi 3+
    smarthomeNG Image installiert
    TPUART Schnittstelle installiert
    Mit dem o.g. Setup läuft bei mir knxd im Multicast.
    Zusätzlich habe ich Homebridge und Homebridge UI installiert. Mit letzterem kann ich per Webinterface auf Homebridge zugreifen. Das Plug-in homebridge-knx habe ich auch installiert (wird mir im Webinterface auch als installiert angezeigt). Meine config.json liegt im Verzeichnis /var/lib/homebridge. Im selben Verzeichnis habe ich auch eine knx_config.json abgelegt. Diese sieht so aus:
    "knxd_ip": "127.0.0.1",
    "knxd_port": 6720,
    "AllowWebserver": true,
    "WebserverPort": 18081,
    "AllowKillHomebridge": true,
    "Devices": [{
    "DeviceName": "Wohnzimmer Lampe",
    "Services": [{
    "ServiceType": "Lightbulb",
    "ServiceName": "Wohnzimmerlampe",
    "Characteristics": [{
    "Type": "On",
    "Set": [
    "11/1/70"
    "Listen": [
    "11/4/70"
    Mein Problem ist, dass ich weder das Webinterface erreichen kann, noch werden mir in der Home App irgendwelche Devices angezeigt. Ich denke daher, dass meine Config nicht (richtig) geladen wurde bzw. das Plugin gar nicht gestartet wurde. Fehler werden mir unter systemctl status homebridge nicht angezeigt. Allerdings gibt mir der Status auch keine Auskunft, dass homebridge-knx gestartet wurde:
    sudo systemctl status homebridge
    ● homebridge.service - Homebridge
    Loaded: loaded (/etc/systemd/system/homebridge.service; enabled; vendor preset: enabled)
    Active: active (running) since Sun 2021-01-17 16:03:52 CET; 17min ago
    Process: 550 ExecStartPre=/bin/run-parts /etc/hb-service/homebridge/prestart.d (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 586 ExecStartPre=/usr/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/dist/bin/hb-service.js before-start $HOMEBRIDGE_OPTS (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 816 (node)
    Tasks: 22 (limit: 2063)
    Memory: 133.8M
    CGroup: /system.slice/homebridge.service
    ├─816 hb-service
    └─831 homebridge
    Jan 17 16:03:13 SmartHomeNG systemd[1]: Starting Homebridge...
    Jan 17 16:03:14 SmartHomeNG run-parts[550]: Ensuring /var/lib/homebridge is owned by homebridge
    Jan 17 16:03:52 SmartHomeNG systemd[1]: Started Homebridge.
    Jan 17 16:03:54 SmartHomeNG hb-service.js[816]: [2021-1-17 16:03:54] [HB Supervisor] Homebridge Storage Path: /var/lib/homebridge
    Jan 17 16:03:54 SmartHomeNG hb-service.js[816]: [2021-1-17 16:03:54] [HB Supervisor] Homebridge Config Path: /var/lib/homebridge/config.json
    Jan 17 16:03:54 SmartHomeNG hb-service.js[816]: [2021-1-17 16:03:54] [HB Supervisor] Logging to /var/lib/homebridge/homebridge.log
    Kann mir jemand einen Tipp geben ?
  • Tholier
    Ist ja tatsächlich die gleiche Konfiguration. Tut es bei mir leider nicht. Komisch
    Update: Lag wohl an einem Caching-Problem. Jetzt habe ich noch mal den kompletten Cache geleert und siehe da. Es funktioniert. Danke
    Zuletzt geändert von Tholier; 23.11.2020, 14:37.
