MDT AKD-0424V.02 Überstrom
  • rosebud
    Wie wurde der Strom gemessen? Hat der Dimmer einen Ausgang hierzu oder hat man einen seriellen Widerstand eingeschleift? Wie sieht der Stromverlauf aus, wenn die LED ohne meterlange Zuleitung unmittelbar am Dimmer angeschlossen werden?
  • Haukee
    Genau dieses Problem habe ich nun mit den neuen 6+6W DTW Spots von Voltus, 6 Stück am 2A MDT Controller... ergibt 36W von möglichen 48W pro Kanal = blinken beim Dimmen, abschalten wegen Überstrom.
    ​​​​​​Morgen mal testen ob ein parallel schalten der Ausgänge vom MDT Abhilfe schafft.
  • Gast1961
    Zitat von Sonnengruesser Beitrag anzeigen
    Der Einschaltstromstoß bei LED Modulen ist bis zum 10-fachen über dem Maximalstrom. Problem ist das "bis zu" - da hilft nur probieren.
    Ja, das hängt vom internen Regler ab.
    Ich hatte neulich mal diese Stromessung am Voltus DTW-Spot gezeigt, wo man bei geringem Dimmwert die Stromspitze zu Beginn jedes PWM-Zyklus sieht. Die Strompitze ist im Fall des Voltus-Spot aber so kurz und/oder gering, daß die Schutzschaltung des Dimmers sich nicht daran stört.
    Bezogen auf die Gesamtdauer einer PWM-Periode (hier bei 50% Dimmwert, Zeitachse nun 500µs/div anstatt 10µs/div) ist diese Stromspitze sehr kurz:
    Zuletzt geändert von Gast1961; 01.02.2019, 15:43.
  • Sonnengruesser
    Zitat von nahar Beitrag anzeigen
    Man könnte ja meinen, dass 50% des Maximalstroms als Reserve reicht
    Kanälen A+B parallel
    würde vermutlich funktionieren. Dann aber unbedingt auch in der Konfiguration so einstellen.
  • nahar
    Meint ihr, es würde helfen, wenn ich die Spots auf den Kanälen A+B parallel legen würde. Ich kann leider die Zuleitung zu den Spots nicht mehr ändern, würde also direkt am Aktor A auf B brücken und von dort zu den Spots gehen. Bringt immerhin 6A max. Last statt 5,25A.
    mfg
  • Andreas1
    Der Controller benötigt im Prinzip keine Reserve.
  • nahar
    Man könnte ja meinen, dass 50% des Maximalstroms als Reserve reicht.
  • Gast1961
    Good catch! Bei den genannten Dimmertyp hatte ich nicht auf die exakte Typenbezeichnung geschaut und angenommen, es sei identische Hardware.
  • Sonnengruesser
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    Identische Situation, anderes Verhalten?
    Laut Homepage MDT:
    EG: AKD-0424R.02: 4 Kanäle je 4A oder 3 Kan. je 3A/1 Kanal 7A
    OG: AKD-0424V.02: 4 Kanäle je 3A oder 3 Kan. je 2,25A/1 Kanal 5,25A
    dann kann es natürlich sein, dass das auf der Reg-Variante funktioniert und auf der V nicht. Bist halt mit den 5 Spots und Einschaltstromspitzen an der Grenze des Controllers.
  • Gast1961
    Leider ist ab knapp 30% ein deutliches Fiepen höhrbar.
    Schau mal, ob das irgendwas in mechanische Schwingung geraten könnte durch das magnetische Wechselfeld. Passiert nach den Berichten hier z.B. bei LED-Strips mit magnetischen Befestigungen auf Metallträger (Blech). Je nach mechanischer Länge kann sowas dann schon mal in (hörbare) Resonanz geraten.
  • nahar
    Update:
    Hab die PWM Frequenz mal auf 1000Hz gestellt. Hatte eher ne Verschlechterung erwartet, tatsächlich verbessert sich die Dimmbarkeit deutlich. Das Überstromproblem tritt nicht mehr auf, auch bei höheren Prozenten. Leider ist ab knapp 30% ein deutliches Fiepen höhrbar.
    Ich lass die eh nur auf 15% laufen, daher könnte ich damit leben. Schön ist es aber trotzdem nicht.
  • nahar
    PWM-Frequenz unterschiedlich?
    Sind die gleichen 600Hz.
    Zuletzt geändert von nahar; 29.01.2019, 15:34.
  • Gast1961
    Dimmer-Hardwarerevision unterschiedlich?
    Zuletzt geändert von Gast1961; 29.01.2019, 14:34.
  • nahar
    Habe ich das überlesen oder ist die Info neu?
    Die Info is neu.
    Ja schon. Kurz nach der Installation hatte ich auch im EG das gleiche Problem, welches ich aber mit Umklemmen und Lastverteilung lösen konnte.
    mfg
  • Gast1961
    Das seltsame ist ja, dass ich im EG die gleichen Spots (auch 5 Stück) am AKD-0424R.02 ohne Problem betreiben kann.
    Habe ich das überlesen oder ist die Info neu? Das ändert allerdings meine Einschätzung. Identische Situation, anderes Verhalten?
