MDT Regensensor mit kleinen Löchern auf dem Sensor
Ja da macht die ETS den Schritt mit dem LED einschalten automatisch. Komisch ist nur das bei ihm ein ausgegrauter Dialog kommt. Normalerweise wird ja da die neue und alte PA eingetragen.
Oder eben zuerst physikalische Adresse überschreiben, dann musst du eine neue vorgewählt haben (als z.B. in 1.0.99 geändert) und dann die Adresse 1.0.7 überschreiben. Das geht normalerweise auch. Anschließend Applikation programmieren.
Gruß Florian
Bei allen! Woher soll die ETS wissen welches Gerät du programmieren willst? Die alte Adresse kennt die ETS ja nicht.
Bingo. Da muss man ja erstmal drauf kommen. Funzt jetzt.
Aber ist das so gewollt? Scheint mir ein wenig umständlich zu sein. Habe das gleiche eben mit dem MDT Tasterinterface probiert, aber auch da geht es nicht ohne den Programmierknopf zu drücken. Ist das nur bei MDT so oder bei allen KNX Geräten?
Du kannst unter „Diagnose“ die LED der 1.0.7 einschalten, das ist wie Programiertaster drücken.
Sie ist nicht mehr ganz jungfräulich. Sie hat aktuell die 1.0.7
Der Sensor ist bei mir momentan noch auf dem Balkon und mit meinem Testboard verbunden. In ca. 2 Wochen kommt das Gerüst am Haus weg, d.h. bis dahin muss der Sensor oben sein. Die vollständige Programmierung der Anlage mache ich dann irgendwann erst im Spätsommer, wenn wir das Haus vom Bauträger übergeben bekomme haben. Gut möglich, dass mir die Adresse 1.0.7 dann nicht mehr gefällt, weil mir irgendein anderes tolles Schema eingefallen ist nach dem ich die Adressen vergebe. Nur dann möchte ich nicht mehr ohne Not auf das Dach müssen, da kein Gerüst mehr vorhanden ist.
Bei Variante a) fordert mich die ETS auf den Programmierknopf zu drücken und bei Variante b) habe ich ja so einen kleinen modalen Dialog der während des Versuches der Programmierung ausgegraut wird. Nach ca. 30 Sekunden ist das vorbei, aber die Adresse ist noch die gleiche wie vorher. eine Fehlermeldung kann ich nicht sehen. Wo müsste ich denn danach suchen? Irgendein Logfile?
Welche PA hat denn die Station jetzt? Wenn sie noch jungfräulich ist, must Du beim überschreiben, die bestehende PA mit 15.15.255 eintragen.
Oder mal anderseum, was kommt denn für eine Fehlermeldung? „Geht nicht“ wird es ja nicht sein.
Voltus hat auch die Info von MDT bekommen, dass der Winkel aus Edelstahl ist, also passt das für mich.
Das mit dem Ändern der physikalischen Adresse OHNE den Programmierknopf drücken zu müssen klappt bei mir aber nicht. Ich habe zwei Varianten ausprobiert:
a) Die Adresse in den Geräteeigenschaften ändern und dann neu programmieren
b) Über Kontextmenü -> Programmieren -> physikalische Adresse überschreiben
Beides geht nicht. Was mach ich den falsch?
Die Laserspratzer auf dem Winkel sollen nicht sein. Der Winkel ist aber aus VA und da kann nichts rosten.
Anmerkung am Rande
auch zum ändern der physikalischen Adresse Must du später nicht aufs Dach. Selbst die erstmalige Vergabe geht normal oben.
Allerdings könnte alle paar Jahre einmal drüber wischen nötig sein. Das geht noch nicht über die ETS.
ah okay, dann erschliesst sich dasZitat von traxanos Beitrag anzeigen
Der erste Post war zuerst nur "Ich habe heute. BILD BILD BILD BILD" und mehr nicht.
Oh, sorry, ich habe die Bilder mit dem Handy gemacht und war dann zu faul um auf dem Handy zu tippen. Ich habe den Post abgeschickt und dann auf dem Notebook weitergeschrieben.
Zitat von webmagier Beitrag anzeigen@traxanos: Ich will damit nichts sagen, sondern fragen, ob ich mir wegen der Löcher auf dem Sensor und wegen der unsauberen Verarbeitung des Montagewinkels Sorgen machen muss, dass mir der Regensensor über kurz oder lang ausfällt und ich dann bei einem Doppelhaus mit 5 m Traufhöhe auf dem Dach herumturnen muss.Der erste Post war zuerst nur "Ich habe heute. BILD BILD BILD BILD" und mehr nicht. Daher wollte ich wissen was der TE möchte. Jetzt steht da auch Text, damit kann man etwas anfangen.Zitat von spassbird Beitrag anzeigenIch glaube traxanos meinte den Kommentar von Gast.
Durchkontaktierungen auf Leiterplatten sind gewollt und werden für die Funktion benötigt.
Durch die Oberflächenspannung des Wasser wird dir der Regen da nicht durchlaufen. Die Löcher sind
zu klein dafür und ausserdem mit Lötstoplack verschlossen. Das ist das Grüne dadrin.
Anders sieht es bei dem Winkel aus. Der ist aus Stahlblech und da, wie Du es richtig bemerkt hast, etwas beim Lasern
schiefgegangen ist, wird er Dir über kurz oder lang unter dem Ar... wegrosten. Ich glaube da auch schon die
ersten Korrosionsspuren in der Fehlstelle zu sehen.
Du könntest jetzt natürlich ein Fass bei Voltus aufmachen und sie tauschen das oder Du machst die Schadstelle mechanisch metallisch blank,
wischst alles mit Waschbenzin oder Silikonentferner sauber und sprühst dann Zinkspray drüber.
Viel ErfolgZuletzt geändert von spassbird; 24.05.2019, 13:37.
Wie gesagt, ohne diese "Löcher" = Durchkontaktierungen würde der Sensor nicht funktionieren. Die findest du tausendfach auf jeder Platine, das ist ein notwendiger Teil des Platinenentwurfs.Zitat von webmagier Beitrag anzeigenob ich mir wegen der Löcher auf dem Sensor (...) Sorgen machen muss,
Der Winkel sieht allerdings wirklich nicht schön aus.
