Zitat von EugenDo
Planung OG - Tipps und Verbesserungsvorschläge
Wir machen das eigentlich nur per Handy und das super selten ... das meiste ist eh automatischZitat von Silence1599 Beitrag anzeigen
X1 ... Temperatur am Pad / Visu einzustellen ist denkbar.
Jo, geplant ist ein X1 und ein iPad für die Visu / Gira App, eventuell irgendwann mal was besseres. Es geht mir hauptsächlich um die 4 Zimmer in dem linken Bauteil (Kinderzimmer). Es kann natürlich sein wenn es im Winter mal ordentlich schattig draußen ist, die Temperatur mal individuell anpassen zu wollen. Gut, ins EG laufen und dort die Temperatur am Pad / Visu einzustellen ist denkbar.Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenHast du eine Visu? Temperaturwahl würde ich dahin auslagern, du wirst ein häufiges lokales Ändern nicht benötigen. Wenn überhaupt etwas, dann einen Mode-Change von Komfort in Nacht / Standby, aber selbst dafür kannst du ans Handy gehen. Wie oft drehst du denn aktuell an den Thermostaten? Jalousie siehst du und Licht auch, da ist alles einfacher.
Hast du eine Visu? Temperaturwahl würde ich dahin auslagern, du wirst ein häufiges lokales Ändern nicht benötigen. Wenn überhaupt etwas, dann einen Mode-Change von Komfort in Nacht / Standby, aber selbst dafür kannst du ans Handy gehen. Wie oft drehst du denn aktuell an den Thermostaten? Jalousie siehst du und Licht auch, da ist alles einfacher.Zitat von Silence1599 Beitrag anzeigenGibt es hierfür eine Alternative, mit der ich Licht, Jalousie und Temperatur bedienen kann und welche auch preislich interessant ist ?
Florian
SorryZitat von Silence1599 Beitrag anzeigenAltobelli, da habe ich ja was losgetreten.
@Almo: Bekommst die Tage eine PN. Werde mal einen 3D Entwurf heraussuchen.
Okay, gecheckt. Werde ich dann mal ausprobieren. Sollten mir die Funktionen nicht aussreichen, habe ich das ISE Sonos Modul schon im Auge. Aber eins nach dem anderen....Du hinterlegst einfach die gewünschten Playlists in der Sonos App und kannst diese auch über einen externen KO über den X1 in der Logik ansteuern ... das müsste auch mit dem Glastaster von MDT klappen
Bezüglich der Taster Light 55 werde ich mein Vorhaben nochmal überdenken. Gibt es hierfür eine Alternative, mit der ich Licht, Jalousie und Temperatur bedienen kann und welche auch preislich interessant ist ? Den GT II Smart möchte ich ungerne in die Kinderzimmer setzen. Eventuell die MDT Taster 55 Plus ?
Entspannen Abend noch.
Na dann mal raus mit der Lösung! Zu deiner Info, unter gewissen Bedingungen geht das schon (auch ohne extra Logik!) Jetzt mal Butter bei die Fische und Lösungen auf den Tisch (inclusive der notwendigen Geräte)!Zitat von NiklasKNX Beitrag anzeigenIch sagte es geht programmiertechnisch... Ich hab das für den Glastaster II auf der Messe 2018 auch gesehen.
Du hattest ja nun genügend Zeit!
Nur doof rumschreiben kann ich auch.
P.S. und es ist nicht praktikabel. Daher sollte man so etwas auch nicht machen.
Oder die "alten Vögel" belehrst, wie man mit einem X1 eine Visu erstellt, mit der man Sonos steuren und Playlisten erstellen kann? (Wie du es ja zuhause machst)
Ja, aber bitte in dieser Reihenfolge, beginnend mit dem Lernen. Es nutzt niemandem, wenn du hier übereifrig falsche Tipps gibst.Zitat von NiklasKNX Beitrag anzeigenich will hier was lernen und was beitragen.
Zitat von NiklasKNX Beitrag anzeigenDenkst du ich schreib hier zum Spaß rein?
Du willst das gar nicht wissen, was ich denke
Ich brauch hier keine Freunde, ich will hier was lernen und was beitragen.Zitat von EugenDo Beitrag anzeigenNa, da macht sich ja jemand Freunde!Wenn du meinst!Zitat von larsrosen Beitrag anzeigenWow nach 29 Beiträgen ins aus geschossen.
Bei 38°Zitat von EugenDo Beitrag anzeigenIch warte auch schon ganz gespannt in meinem Schaukelstuhl und Wärmedecke.
Nur weil Wärmedecke und Schaukelstühle ein Klischee erfüllen musst du's nicht gleich übertreiben! Ich mag die Stimmung hier einfach nicht, von jeden Besserwisser wird man sofort kritisiert wenn die Variante neu ist oder selber nicht bekannt ist, furchtbar... Ihr alten Säcke wollt einfach nicht einsehen dass es auch auf andere Wege geht. Denkst du ich schreib hier zum Spaß rein?
Zitat von NiklasKNX Beitrag anzeigenNoch so ein alter Vogel? hoffe nicht!
Schau doch erstmal die Applikation genau an und versuche gewünschte Funktion zu parametrieren, bevor du hier "irgendwas" schreibst. Bei so Themen wie langem Tastendruck ist es leider nicht so frei belegbar wie du es dir wünscht. Zusammenfassung: Noch viel lernen du musst.Zitat von NiklasKNX Beitrag anzeigenIch sagte es geht programmiertechnisch...
