Moin!
mal ne Frage an die Experten... ich habe: X1, G1, TKS Video und TKS IP Gateway. Der G1 läuft auf aktueller 3er Firmware direkt als X1 Client. Wie kann ich jetzt die TKS einbinden? Ich sehe den Menüpunkt im G1 nicht... früher (also als KNX Gerät ohne X1) gab es die TKS neben der Wetterapp, diese sehe ich aber nicht mehr... ????
Hast du das unterdessen zum laufen bekommen?
Funktioniert der G1 als X1 Client zusammen mit dem TKS?
maggz: na das freut mich für dich! Wenn ich eine passende Kamera hätte, wärs ja kein Problem. Nur hatte ich mich halt für Unifi entschieden, und folglich alles auf der Basis aufgebaut. Die geben keinen passenden Stream raus. Deswegen war meine Frage bzgl. ffmpeg etc.
Was hast du für einen Kameratyp bzw. Modell?
Die Axis Kameras die hier im Forum in einer Liste geführt werden, sind mir einfach viel zu teuer!
Amokd0c Servus, also bei mir war das tatsächlich problemlos mit dem Einbinden der Kamera.
Richtige Url im Internet für meine Cam rausgesucht, eingetragen und gut war. Wichtig ist das der H264 Codec auf Base bw. Baseline läuft!
maggz OK klasse! hab mich gestern auch wieder damit beschäftigen können. Bin jetzt aber eher auf dem Weg eine virtuelle Maschine auf der Synology laufen zu lassen, und hier eine saubere Basis zu schaffen. Halt mich auf dem laufenden ! Dank dir!
@ Tholier: korrekt!!!
@ maggz: Wenn du das Einbinden der IP Kamera in die TKS Software hinbekommen hast, melde dich bitte bei mir. Diese ist sehr sehr wählerisch, was den Stream angeht. Ggf. beschäftigst du dich reichlich vorher damit!
Ich krieg das partout nicht hin. Im Moment bin ich auf dem Weg, über die Synolgy NAS mittels ffmpeg, den Stream zu konvertieren und als passenden bereitzustellen.
Da komme ich aber persönlich so langsam an die Grenze.
und zusätzlich am besten für die X1 App und G1 App einen separaten Benutzer einrichten. Hatte bei meinen zwei G1 (1x EG und 1x OG) Probleme, als sie beide den gleichen Benutzer eingetragen hatten. Dann hat ab und zu nur einer geklingelt.
Genau! Nach dem Rücksetzen wirst du gefragt, welche Konfig du haben möchtest. Danach hast du im Reiter System die Möglichkeit das TKS mittels IP und Benutzername Kennwort einzubinden.
Kleiner Tip! Man muss in der TKS Software einen Benutzer für den G1 anlegen. Man darf, wie mir schon passiert, nicht die Benutzerdaten für das Webinterface eintragen.
Die Verbindung geht zwar, jedoch hat bei mir der Türöffner nur sporadisch funktioniert.
Grüße!
Wenn der G1 noch nicht als X1 Client verbunden ist, dann musst du in mMn in der Grundeinstellungen zurückversetzen und von vorne anfangen.
Viel Erfolg, Florian
Moin!
