Sorry, hab die Frage garnicht gesehen. Im Moment hab ich nur im Übergang zwischen Haus und Garage nen MDT in einer Schalterdose. Die Sensoren unter der Decke fehlen Immer noch. Bin auch noch auf der Suche nach geeigneten Leuchten.
Das eine bedingt ja ein wenig das andere ... Mal sehen ob das diesem Winter da mal weitergeht....
Hast du dich für nen Sensor entschieden und schon Erfahrungwerte?
Sensoren für die Garage (primär Präsenz/Bewegung)
Beim HF360 ist der Modus intelligente Nachlaufzeit recht interessant, mir persönlich aber die Dauer in der Regel zu lang, sind gern 2-3 Minuten. Ansonten ein guter Melder und tut bei mir sein Ding im Bad.
Tag/Nacht Lichtspielereien macht man hier aber nicht via den Meldern.
Der HF 360 steht auch auf meiner Einkaufsliste, da ich bisher nichts schlechtes darüber lesen konnte.
Generell bin ich mit der Zuverlässigkeit meiner Steinel Sensoren sehr zufrieden, aber ich habe auch keine IR 180, iHF 3D oder True Presence im Einsatz.
jo, ok verstanden - der IR 180 ist raus 😉
bleibt der HF 360, oder ist das genauso so'n Murks?
Also Steinel empfiehlt auf konkrete Anfrage die folgenden Sensoren:
Jemand praktische Erfahrung mit den genannten Sensoren?für die Deckenmontage können wir den IR Quattro HD KNX V3.1 (058470) empfehlen.
Vorteil: sehr gute Präsenzerfassung für kleine Bewegungen und kurze Nachlaufzeiten.
Alternativ 1: HF 360 KNX V3.1 (059484) für die Deckenmontage
gute Bewegungserkennung, nicht so empfindlich wie IR Quattro HD KNX V3.1
Alternativ 2: Wandmontage IR 180 KNX V3.1 (032975)
Ja, bei mir wirkt sich die Erderwärmung schon aus.
Florian
Ich habe in meiner Doppelgarage einen Merten Argus an der Decke.
Funktioniert super, gibt keine Fehlauslösung, wenn Auto mit warmer Motorhaube drunter steht.
Klimabedingungen sind im Winter ca. 0-5 Grad im Sommer auch mal 30 Grad.
Luftfeucht im Winter, nicht gemessen, aber teilweise sehr hoch, wenn Schnee vom Auto schmilzt.
Scheint alles keinen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des Argus zu haben.
Wer in Zeiten von klassischen Glühbirnen mal PIR-Bewegungsmelder oberhalb einer Leuchte montiert hat, musste die Erfahrung sammeln, dass die Wärmeabstrahlung der Leuchte immer neu triggert.
Stand früher in jeder Montageanleitung. Da sich an dem Wirkprinzip bis heute nichts geändert hat und lediglich die Glühbirnen verschwunden sind, wird das bei einem Auto nach wie vor so sein.
Ich würde sagen da fehlt Dir dann eindeutig ne gute KWL, sodass das offene Fenster im Winter nicht mehr notwendig wirdZitat von gurumeditation Beitrag anzeigenIm Badezimmer ist es jedenfalls so, dass bei niedrigerer Raumtemperatur (nach Stoßlüften) die Handtucherwärmung Präsenz erzeugt, insbesondere wenn die Zimmertür offensteht.
Ja sehr extreme Konvektionserscheinungen der warmen Luft sind auffällig für PIR Melder. Sieht man ja auch an Außenmeldern die ggf. eine Abluftöffnung einer KWL im Blickfeld haben oder auch an Sommerabenden wenn auf die Abstrahlungen des aufgeheizten Pflasters in der Einfahrt reagiert wird.
Ich denke das ist sehr Individuell und kommt auch auf Position des Melders und Typ des Autos an.
Beispiel Sportwagen und heiße Bremsscheiben (Praxiserfahrung).
Wenn für Außen eventuell eh ein Steinel IHF 3D genutzt wird würde ich den mal provisorich in der Garage testen.
Ansosnten halt einen günstigen KNX IR Melder mit IP44 oder mehr.
Ein Wandmelder auf 2m könnte hier auch gut funktionieren.
Bei dir herrschen aber andere Gegebenheiten: drinnen vs. draußen.
Da ich keinen PM in der Garage habe, würden mich praktische Erfahrungen auch interessieren. Im Badezimmer ist es jedenfalls so, dass bei niedrigerer Raumtemperatur (nach Stoßlüften) die Handtucherwärmung Präsenz erzeugt, insbesondere wenn die Zimmertür offensteht. Die aufsteigende warme Luft reicht aus, damit der PM Licht einschaltet. Zigmal beobachtet, reproduzierbar.
