Leidiges Thema: Zisterne - Ermittlung Füllstand
  • tobiasvdp
    Update: homekit läuft auch ohne Probleme - als Humidity Sensor in der Homebridge angelegt - klasse !
  • tobiasvdp
    Hi - hab ihn via amazon per prime bestellt - https://www.amazon.de/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1 - war zwar etwas teurer als der erste Sensor - aber der scheint zu funktionieren... angeschlossen, Zisterne gefüllt, ausgelesen (23%) dann bei obere Messgrenze in x% 23 eingetragen - und voila habe ich meine 100% Füllstandsanzeige im HS
    Hat es eigentlich schon jemand hinbekommen, eine Zisternenfüllstandsmeldung via homebridge / knx auch in Homekit anzuzeigen?
  • abeggled
    Zitat von tobiasvdp Beitrag anzeigen
    der wird wohl heute noch geliefert
    Darf ich fragen wo die Sensoren so schnell verfügbar sind?
  • tobiasvdp
    ok, dank Dir für den Tipp - habe gerade einen neuen Sensor bestellt - der wird wohl heute noch geliefert, mal sehen, ob das Problem damit gelöst ist...
  • jeans112
    trotz voller Zisterne zeigt er 0% an -
    Ich hatte denselben Fehler. Ich habe dann Mal den Strom gemessen und war bei 3,54 mA -> außerhalb des Messbereichs. Der Sensor ist defekt. Ich habe jetzt man den Chinamann angeschrieben
  • tobiasvdp
    Dank Dir Uwe!
    das war der Denkfehler Ist jetzt auf 1 byte eingestellt (0...255) und der Ausgabewert steht auf 5.0001 Prozent
    Bin mir nur gerade nicht sicher, ob der Drucksensor invertiert läuft - trotz voller Zisterne zeigt er 0% an - habe eben die Messbereichseinstellung umgedreht, sprich untere Messgrenze in x% auf 0, zu sendender Ausgabewert bei unterer Messgrenze 255, und obere Messgrenze auf 100 / 0
  • Uwe!
    0-65535 ist aber 2 Byte OHNE Vorzeichen.
    ich würde wieder auf 1 Byte 0-255 gehen und den korrekten Datentyp hinterlegen, dann zeigt es der Monitor auch als %.
  • tobiasvdp
    also:
    in den Einstellungen des Analogeingangs: Sensorausgang 4...20mA // Ausgabewert senden als 2 byte (0...+65.535)
    Bei Eingang a Ausgabewert 8.001 2 byte mit Vorzeichen
  • Gast1961
    Ausgabewert senden als 1 byte 0 - 255
    Welcher Datentyp genau?
    habe inzwischen auf 2 byte: 0-65k umgestellt
  • Uwe!
    im Busmonitor sehe ich als konvertierte Daten: 10 Impulse - wie bekomme ich das denn jetzt in % umgewandelt (
    Einfach der ETS bei der entsprechenden GA sagen, dass das ein %-Wert ist.
  • tobiasvdp
    UPDATE: habe inzwischen auf 2 byte: 0-65k umgestellt - die Zisterne füllt sich gerade, die Impulse sind von ca 700 auf 0 runtergegangen.... irgendwo muss ich da noch einen riesigen Denkfehler haben
  • tobiasvdp
    Die Lösung via zisternensteuerung.de funktioniert bei mir leider nicht - war da auch bereits mit dem Anbieter im Kontakt Der Analogeingang hängt bei mir als REG Gerät ganz normal im Verteilerkasten.
    Der Chinasensor ist zwischenzeitlich angekommen - aber so ganz werde ich nicht aus ihm schlau:
    ist passend an der ABB angeschlossen - parametrisiert als 4-20mA, Ausgabewert senden als 1 byte 0 - 255, untere Messgrenze in x % 0, Ausgabewert bei unterer Messgrenze 0, Obere Messgrenze 100% / 255
    im Busmonitor sehe ich als konvertierte Daten: 10 Impulse - wie bekomme ich das denn jetzt in % umgewandelt - stehe da gedanklich gerade auf dem Schlauch
  • SRLIOF
    Genau deswegen habe ich das System genommen. Hatte vorher andere Sensoren die aber alle irgendwann versagt haben.
  • nahar
    Zitat von SRLIOF Beitrag anzeigen
    Ich hatte auch viel Probiert und bin hier hängen geblieben.
    https://www.zisternensteuerung.de/
    Funktioniert sehr gut inklusive automatischer Nachfüllung.
    KNX Anbindung habe ich noch nicht installiert, sollte aber problemlos klappen
    LG
    Dito.
    Hab auch vorher lange überlegt und recherchiert. Bin dann doch bei dem "Out of the Box"-System gelandet. Mit ging es dabei hauptsächlich um die zuverlässige Nachfüllung der Zisterne. Der aktuelle Füllstand interessiert mich dabei eher weniger. Leider sind 5 m³ recht schnell leer in einer trockenen Umgebnung wie hier.
    Mfg
  • SRLIOF
    LG
