MDT LED-Anzeige - Anzahl Farben
  • willisurf
    Weiß ist bei der LED Anzeige lediglich eine Mischfarbe der RGB-Led. Daher wird das Weiß nie rein sein.
    Wäre es für zukünftige Generationen mit weißen Status LED denkbar für die einzelnen LEDs einen Weißabgleich (leichte Verschiebung der RGB Anteile) im Setup vorzusehen?
    Wäre ja „nur“ etwas Software und ein findiger SI kann dann gemeinsam mit den Kunden einen Abgleich vornehmen.
  • Beleuchtfix
    Eine neue Generation wird noch ein paar Jahre dauern
    Ehrlich aber schade. (Wir wollen halt immer alles sofort )
    Gruß Florian
  • hjk
    Zitat von mistaburns Beitrag anzeigen
    Stimmt, Rot / Grün passt - genauso wie das Blau.
    Dann ist doch gut. Es kann leider keine Änderung in der aktuellen Serie geben. Eine neue Generation wird noch ein paar Jahre dauern.
    Von daher ist die Diskussion nicht zielführend.
  • Beleuchtfix
    hjk vielleicht kannst du noch für die nächste Version vormerken, die Helligkeit Nachts weiter absenken zu können. Danke
    Gruß Florian
  • mistaburns
    Stimmt, Rot / Grün passt - genauso wie das Blau. Es ist einfach das weiss. Ein kleiner Farbstich würde auch dort nicht oder nur wenig stören - wenn (!) er durchgängig wäre. Aber es sind immer nur einzelne LEDs davon betroffen was eine schlechte Optik produziert und extrem auffällt. Ich schau mal das ich ein Beispielbild dazu hier reinstelle.
  • hjk
    Wir werden das in den Unterlagen in Zukunft deutlich als Mischfarbe beschreiben.
    In der Regel wird meist Rot und Grün für offen/geschlossen benutzt.
  • mistaburns
    Hi, also wenn man über die LED Anzeige meckert, dann doch bitte nicht ernsthaft über die fehlende Farbe x oder y . Wir haben mittlerweile mindestens 20 Stück verbaut in unterschiedlichen Objekten und jedes Mal wenn der Wunsch kommt erwähne ich bereits im Vorfeld:
    "Egal bei wem Sie kaufen und egal wie oft Sie es monieren wollen, eines gleich vorneweg: die LED leuchten nie alle gleich. Da kann ich auch bei der Inbetriebnahme nichts ändern und das ist auch kein fehler des Eli oder von mir."
    Denn wer einfach mal 12x weiss einstellt wird sofort sehen (außer er sieht halbblind das ganze Display nicht) das weiss eben nicht weiss ist, sondern eher in einen rosa Stich schwenkt. Bei allen ? Neeeeeein, natürlich nicht, sondern in einer beliebigen Zufalls-Reihenfolge. Besonders schön in der weissen Version auf weisser Wand .
    Schade. Preislich ist MDT nach wie vor bei mir sehr beliebt und auch mit sehr guten Produkten. Aber das ist ein MegaFail. Der letzte Fall hat am Wochenende das 3. Tauschdisplay erhalten. Optik wieder mit Farbstichen, nur an anderen LEDs. Jetzt findet sich der Kollege damit ab (oder ruft in 6 Monaten an weil ich dann an der Stelle einen Taster installieren soll).
    Insofern: Gelb oder andere Farben wären schön, aber die bestehenden wenn so aussehen würden wie sie sollten, wäre es schon wesentlich wichtiger.
    Aber vielleicht habe auch nur ich in den letzten 2 Jahren genau die 20 Montags-Displays gekauft.
  • DustinR
    Zitat von barontigger Beitrag anzeigen
    Ich finde es viel schlimmer, dass das Grün viel "greller" als das des 8-fach Tasters v MDT, der direkt darunter montiert ist, ist.
    Das ist natürlich ein offensichtlicher Fehler, wo die Zertifizierung direkt flöten geht und direkt eine neue Generation entwickelt werden muss. 😀
  • barontigger
  • abeggled
    Zitat von DustinR Beitrag anzeigen
    Dann scheine ich ja wirklich nicht ganz alleine mit meiner Meinung zu sein.
    Nein bist du definitiv nicht, ärgere mich auch mit den möglichen Farben rum, WAF hält sich diesbezüglich auch in Grenzen
  • DustinR
    Und wenn es eine zweite Generation gibt, dann wird auch die aktuelle ein Firmwareupdate bekommen?
  • willisurf
    Dankeschön, das war schnell.
  • hjk
    In der laufenden Serie wird sich aufgrund der Zertifizierung leider nichts ändern können.
    Wir nehmen das aber mit auf die Liste, wenn mal eine zweite Generation der LED Anzeige kommt
  • willisurf
    Ich vermute, das wir direkt von hjk ein kurzes Feedback bekommen.
  • DustinR
    Dann scheine ich ja wirklich nicht ganz alleine mit meiner Meinung zu sein. 😀 Sehr gut. 😅
    Ich bin halt der Meinung, wenn man schon RGB-LEDs verbaut, dann kann man die doch auch nutzen!?
    Bin nicht sicher, ob man direkt das Produktmanagement anschreiben sollte. Aber support[at]mdt.de geht bestimmt auch (meine Anfrage haben sie auch weitergeleitet an die zuständige Abteilung). Wäre euch also dankbar, wenn ihr es da auch nochmal versucht und eure Stimme für eine Änderung abgebt. :-) Ich werde das auch nochmal versuchen. Sinnvoll ist es allemal und so viel Aufwand wird das ja schon nicht sein. Immerhin haben sie gerade wieder den Innovationpreis gewonnen, da können sie ja mal etwas Innovation in die LED-Anzeige stecken. 😛
