KNX und Infrarotheizung
Entweder den reinen Reglerbaustein, der dann einen Schaltaktor ansteuert oder eben einen AKH der dann die oben genannten Relais ansteuert.
Vergiss nicht das der Glastaster keinen Regler hat. Dafür brauchst du z.B. den: SCN-RT6REG.01
Um welche Gesamtlast geht es? Ich würde, auch zur Schonung des Netzes auf Relais im Nulldurchgang (Solid State) setzen. Diese gibt es auch als fertige Baugruppe. Bzw. wenn du eine super konstante Regelung haben willst, eine sogenannte Wellenpaketsteuerung. Die gibt es ebenfalls fertig mit z.B. 0-10V Eingang. Dann kannst du einen Heizungsregler ohne Ausgänge (gibt es z.B: auch von MDT) verwenden und dessen berechneten Werte über einen mehrfach 0-10V Ausgang auf die einzelnen Heizungskreise geben.
Du brauchst einen möglichst leisen (oder weit entfernt Eingebauten Schaltaktor, oder einen elektronisches Relais an einem Heizungsaktor. Grundsätzlich sind IR Heizungen schnell und haben kurze Zykluszeiten. Ich würde von einer wassergeführten Radiatorheiz7ng in den Grundeinstellungen ausgehen, die Spreizung Dann noch etwas reduzieren.
Viel Erfolg, Florian
ich setze in meinem neuen EFH Infrarot-Heizungen ein, diese kennen nur an und aus. Als RTR wird es der MDT Glastaster. Für mich stellt sich nun die Frage, wie bekomme ich am geschicktesten eine vernünftige Heizungsregelung hin. Wenn ich eine Raumtemperatur von (so konstant wie möglich) 21 Grad erreichen will, wie parametrisiere ich das am besten, da ja die IR-Heizung auch eine gewisse Zeit braucht, bis sie anläuft und eine gewisse Zeit nach dem Ausschalten nachheizt.
Ich gehe mal davon aus, dass ich einen normalen Schaltaktor einsetze, ein Heizungsaktor macht ja da keinen Sinn m.E. da ja eh nur 0 und 1 geht. Aber wann schalte ich am besten an oder aus, mit welcher Spreizung oder Verzögerung arbeite ich da am besten. Hat da jemand Erfahrung oder ganz andere Vorschläge? Besten Dank im voraus
Stichworte: -
