Die meisten Leuchten geben ja auch als Leistung beide Kanäle zusammen an, ebenso bei der Helligkeit.
Gruß Florian
KNX oder DALI
Hätte ich genauso vermutet.Bedeutet es ist nicht sicher, ob das Netzteil kleiner dimensioniert werden kann.Zitat von willisurf Beitrag anzeigenNetzteil kleiner geht nur, wenn der Dimmaktor die versetzte Ansteuerung umgesetzt hat.
DT8 ist nur ein Device Typ für Dali EVGs. Geht um Farbsteuerung. Wie die Kanäle angesteuert werden auf Hardwareebene hat damit nichts zu tun. DT6 legt auch nicht fest dass PWM zur Dimmung benutzt werden muss...Zitat von willisurf Beitrag anzeigenBist Du sicher, das DT8 neben dem gezielten wechselseitigen Ansteuern der CW/WW Kanäle auch das zeitliche Verhalten der PWM Ein/Aus Zeiten festlegt?
Oha, jetzt wird es spannend. Ihr kennt ja jetzt meine Planung. Für Empfehlungen bin ich echt dankbar wenn ich was ändern soll. Die DT8 kommen auch aus der Angebotserstellung von LED Konzept. Wenn es für die Spots was anderes sein soll/muss, nur raus damit. Ich hab auch mal das Dialuxergebnis angehängt.Angehängte Dateien
Bist Du sicher, das DT8 neben dem gezielten wechselseitigen Ansteuern der CW/WW Kanäle auch das zeitliche Verhalten der PWM Ein/Aus Zeiten festlegt? Das wäre ja notwendig, damit nicht z.B. bei 50% CW/WW trotzdem die PWM AN Pulse noch gleichzeitig das Netzteil belasten.
Wenn es DT8 ist, ist das so. Es stört eben bei Constaled, das es DT8 genannt wird obwohl man die Spots auch ohne DALI betreiben kann.
Netzteil kleiner geht nur, wenn der Dimmaktor die versetzte Ansteuerung umgesetzt hat. Da kenne ich mich bei DALI Lunatone Dimmern nicht aus.
Ja wie Volker meinte mit den 54W kommt es dann hin von der max Lichtmenge, hatte ich vorhin übersehen. Bei der konsequenten Nutzung von DT8 könntest dann auch die Netzteile kleiner dimensionieren.
Ok, aber dann wär es doch genau richtig, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ich sag mal grob, 50/50 im Normalbetrieb, daurch dann auch keine Flutlichtbeleuchtung und wenn die Frau sich hübsch machen will 100/0 auf CW.
Wie gesagt, jetzt ist noch alles offen. Wenn Ihr andere Empfehlungen/Anregungen habt, nur her damit.
Nee die Dimmer sind schon gut, der Wunsch zweifarbig Weiß zu machen passt dann nicht. Weil entweder hast mit wechselnder Helligkeit auch wechselnde Farben oder mit wechsel der Farbe gleichzeitig einen Wechsel der Helligkeit und kannst das nie definiert einstellen dann aber auch Licht mit 100/100 (was aber ein DT8 Dimmer nicht tut im TW Modus) oder Du hast eine Farbe und kannst diese Konstant lassen beim Dimmen und umgekehrt, dann gehen aber maximal 0/100 via 50/50 bis 100/0.
Bad und Flur sollen aber direkt sein. Heißt ich habe die falschen Dimmer gewählt?
Von den 108W Nennleistung bleiben mit den Lunatone-Dimmern noch die Hälfte übrig, weil die Kanäle in Summe nur mit 54W angesteuert werden. Das ist auch sinnvoll, um über alle Farben hinweg die Helligkeit konstant zu halten.
Bei indirekter Beleuchtung wäre das nicht zu viel.
Gut, bin ja noch flexibel. 1 Stripe im Flur raus? Im Bad könnte ich z.B 2 schwächere Stripes nebeneinander und getrennt ansteuern oder zwei Spots als Nachtlicht .. hab das auch im Dialux, aber keine Ahnung ob ich da alles richtig angelegt habe
Ja im Bad habe ich auch viel zu viel installierte Leistung, aber da sind es auch auf einige Leuchtgruppen verteilt (6), wodurch das dann nur je nach Szenario kombiniert an ist und es kann dadurch auch gut gedimmt werden. Bei langen Stripe-Paketen kannst nur Dimmen, das muss dann aber im Nacht-Modus auch gut und weit runter dimmbar sein.
Das war die Empfehlung von LED Konzept, bzw. auf die Frage ob das nicht bisschen viel ist, kam das als Antwort:
das sollte ausreichen ....
Mit einer Steuerung können Sie es ja auch noch ggf. dimmen bei den starken Streifen.
Ich specke gerne noch bisschen ab. Im Bad muss auf jeden Fall hell genug für die Frau sein
