LED Deckeneinbauspot "blinkt" nach Einschalten an ABB SA
  • concept
    Ich denke auch, dass der ralf dann auch mal gerne helfen wird, falls er mal so weit kommt, dass er helfen kann
  • RalfR
    Ja, das ist auch so ein Gesellschaftsding, dass die die was brauchen immer den Anderen erklären, wie die Gesellschaft/Foren zu funktionieren hat/haben. Erlebe ich immer wieder, auch hier. Aber bitte entschuldige, das ist alles OffTopic.
    Warum so verbittert? Das Wetter ist wunderschön. Dieses Forum ein sehr konstruktiver Ort. Und ein Anfangsinvest in neue Mitglieder zahlt sich bestimmt mit der Zeit aus. Also: Alles gut!
  • BadSmiley
    Zitat von RalfR Beitrag anzeigen
    Gott-sei-Dank funktionieren Gesellschaften nicht so. Es gibt ja schon genug Gefälle.
  • RalfR
    Man sollte einen Helfen/Jammern Counter einführen. Für 5x geholfen, darf man 1x um Hilfe bitten.. das Forum hätte eine ganz andere Dynamik, wenn manche nicht nur nehmen würden.
  • BadSmiley
  • Gast1961
    Da hingen noch Abzweigdosen zwischen.
    Wenn das im Sekundärkreis war, dann hätte man bei richtigem Hinsehen vermutlich entdeckt, daß mehrere CC-Spots in Reihe geschaltet sind. Und nicht parallel wie bei 230V.
    Aber ok, du hast es gefunden und beim nächsten Mal bist du vorwarnt
  • RalfR
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    Gibt halt Verwechselunggefahr. Man hätte es an den Leuchten-Anschlüssen vermutlich erkannt, wenn man sowas schon mal installiert hat.
    Da hingen noch Abzweigdosen zwischen. :-) Jetzt funktioniert alles und ist beschriftet.
  • Gast1961
    Das hatte sie. Den habe ich ja dann in der Doppeldecke verteilt. Der Vorbesitzer hatte die EVGs alle an einem Ort verbaut und dann NYM-Leitungen zu den Leuchten geführt.
    Das ist aus EMV-Sicht ungünstig, aber manche machen das so.
    Ist das üblich, dass man für die Sekundärseite (48V) auch einfach NYM-Leitung nimmt?
    Naja, falsch im Sinne von problematisch/gefährlich ist es nicht. Hier im Forum wird man auch viele 24V-Installationen finden, wo 24V über NYM verteilt wird. NYM ist nicht zwingend 230V, da warst du etwas voreilig mit deinen Annahmen.
    Andere Spannungen über NYM verteilen bringt halt Verwechselungsgefahr. Aber vielleicht war es ursprünglich mal 230V und nachträglich umgebaut. Man hätte es an den Leuchten-Anschlüssen vermutlich erkannt, daß das keine 230V sind, wenn man sowas schon mal installiert hat.
    Zuletzt geändert von Gast1961; 15.09.2020, 16:29.
  • RalfR
    Das klingt so, als ob die bisherige Leuchte auch einen Konstantstrom-Treiber hatte. Das wäre nicht ungewöhnlich, kann man an den leuchtenseitigen Anschlüssen normalerweise auch erkennen.
    Das hatte sie. Den habe ich ja dann in der Doppeldecke verteilt. Der Vorbesitzer hatte die EVGs alle an einem Ort verbaut und dann NYM-Leitungen zu den Leuchten geführt. Ist das üblich, dass man für die Sekundärseite (48V) auch einfach NYM-Leitung nimmt?
  • Gast1961
    Auf der NYM-Leitung kamen 48V an, nicht 230V. Unglaublich!
  • RalfR
    Fehler selbst gefunden: Da lag doch in der Decke noch ein Vorschaltgerät. D.h. der Vorbesitzer hat sekundär-seitig verzweigt. Auf der NYM-Leitung kamen 48V an, nicht 230V. Unglaublich! Die Installation jetzt aufgeräumt und nun geht alles.
  • Gast1961
    Mit dem Schaltaktor hat der Fehler sicherlich nix zu tun, wenn die anderen Leuchten am gleichen Kanal normal funktionieren.
    Welcher Spot genau?
    Diese Info fehlt immer noch, welcher Spot das ist. Wir müssten mal die technischen Daten des Spots sehen.
    Da es die Leuchte nicht mehr gibt, habe ich den Nachfolger gekauft. Dieser kommt mit einem elektronischen Vorschaltgerät.
    Also sind Spot + Treiber beide neu, vom Hersteller in der Kombination geliefert?
    Zuletzt geändert von Gast1961; 15.09.2020, 16:15.
  • Seltrecht
    Leuchte und Treiber passen auch wirklich zusammen? Funktioniert die Leuchte wenn du den Treiber direkt an 230V anschließt?
    Wenn ja, dann liegt der Fehler entweder beim Aktor oder der Verkabelung. Wenn nein, dann passen Leuchte und Treiber nicht zusammen oder eines von beiden ist defekt.
  • RalfR
    Danke für die schnelle Antwort, Volker. Die Leuchte blinkt / blitzt beim EINschalten. Anbei das Foto vom Treiber / Vorschaltgerät.
  • Gast1961
    Die Beschreibung ist sehr dürftig, Ralf.
    Welcher Spot genau? Foto vom Treiber, wo man die technischen Daten sieht?
    Blitzt es im ein- oder ausgeschalteten Zustand des Aktorkanals?
